Best lyd fra pc via usb til dac
mrDread
Trenger litt veiledining ang.kombinasjonen pc usb dac. Kjører spotify ut fra usb via Shiit Wyrd galvanisk skille inn på den inne bygde dac i McIntosh c52.Synes det låter veldig nære cd,men har fått noen hint om at det er mere å hente.Hadde vært artig med litt innspill!
-MVH Frode
Toresil
Råholt
Jeg merka stor forskjell på å gå over fra Spotify til Tidal Hifi. Tidal har høyere oppløsning på filene, i mange tilfeller det samme som du får på cd, mens Spotify er komprimert.
Ut fra det du skriver om andre komponenter tror jeg at jeg ville startet der;-)
Du kan jo eventuelt vurdere Roon også hvis du har rippet cd'er selv. Roon syr sammen musikksamlingen din med Tidal og gir deg tilgang på enorme mengder musikk i cd kvalitet.
JK
Har vert på demoer med topp komponenter der det har blitt streamet fra Tidal og spillt fra CD, og det var ingen tvil i mine ører at CD fortsatt låter ganske så mye bedre enn Tidal...
Det for ordens skyld brukt samme DAC under demoene. Er det lyden som er viktigst så kommer en ikke unna CD, men er det det praktiske så kan vel streaming fungere på et vis...
Eirik84
Drammen
Siden du bruker PC som avspillingsenhet for Spotify vil jeg tipse om Fidelify som er gratis men krever Premium-abonnement.
Programmet omgår volumkontrollen i Windows som kan ødelegge en del, samt har innebygget ASIO og WASAPI som du velger i innstillinger for bitperfect avspilling.
Programmet har en del dårligere brukergrensesnitt en standard-klienten, men dersom du skal lytte til en liste du allerede har laget vil det gi deg bedre lydkvalitet. Programmet har søkefunksjon, men ikke mulighet for å lagre nye låter man kommer over til lister.
Fidelify viser dog hvilken oppløsning det er på den aktuelle låta, så det er jo en fordel.
Toresil
Råholt
Det interessante da er hvorfor lyden er bedre fra CD enn fra Tidal. Det burde vel da enten være spillerens evne til å korrekt avlese data som utgjør forskjellen. Ellers så måtte det jo være at Tidal oppgir noe annet enn de kan levere med hensyn til filtype og komprimering. Sånn sett kunne det vært moro og teste to ulike avspillere for PC/Mac opp mot hverandre på samme filer. Har du samme erfaring ved avspilling av flac filer lagret på lokal maskin f eks?
Jeg har testa Tidal og Spotify mot hverandre på samme sanger rett etter hverandre, og Tidal var bedre. Mer detaljer og rikere lydbilde.
lovemusikk
Test Tidal og Spotify på 320 oppløsning på begge. Hva skjer da? Gleder meg hvis spotify kommer med cd kvalitet
Toresil
Råholt
Flere strømmetjenester med CD kvalitet vil jo være å foretrekke ja. Litt usikker på hvordan jeg skulle gått frem for å kunne teste Tidal mot Spotify med samme oppløsning, jeg mener de ikke tallfester oppløsningen sin der man kan velge det i avspillerne deres?
skorob
Brumunddal
CD kvalitet er 80talls... Gi oss Hi-res! Kan Netflix sende 4k.. så burde audiostreamere greie Hi-res! ;).
Olav2
Hva er egentlig grunnen til at volumkontrollen i Windows kan ødelegge? Har lest dette noen ganger, men aldri skjønt hvorfor.
W
WayAhead
Vet ikke om dette har vært oppe i sammenhengen før men på MAC finnes i Systemvalg et valgpanel som heter Lyd og Midi-oppsett. Er MACen syncet mot en DA konverter eller hva den måtte spille mot kommer enheten opp her og en kan velge de innstillingene en ønsker (kHz/bits) for hardwaren i mottakerenden her.
Eksempel:
Eirik84
Drammen
Det er vel i hovedsak at Windows ned/upsampler alt til den oppløsningen som er valgt i lydinnstillingene, i tillegg til at man har flere volumkontrollen i bruk. Signalet vil derfor kun bli bitperfect dersom man spiller av musikk i samme oppløsning som innstillingene. Tungvint dersom man ikke har all musikk i samme oppløsning..
W
WayAhead
På MACer kan man spille av alle oppløsninger man måtte ønske sekvensielt (feks med COG) uansett hvilke verdier filen finnes i kHz/bit. Det vil normalt være mottageren (DAC ell) som avgjør høyeste samplingfrekvens og bit dybde feks 192/24. Overstiger en DAC (et al) sin øverste kapasitet i frekvens/bitdybde vil man oppleve forvrengning/skurr i økende grad. I COG ordner man filene i den rekkefølgen man ønsker uten å bry seg om formatet de er spilt inn/lagret i og spiller i vei.
Olav2
Skjønner, takk!
