Best arm til Thorens td 126?
olisn1
Jeg har nylig fått meg en Td 126 mk I, med original arm, tp 16. Foreløpig har jeg ikke gjort annet enn å spille slik den kom, med AT 95 pickup, og det låter ikke verst -
bedre enn min gamle td 160 med Rega rb 300 (cardas-kablet) og Grado gold.
Før jeg tar skritt mot nye høyder og f.eks kjøper ny arm eller ny pickup, kunne det vært artig å vite om det å bytte ut thorens-armen på 126 med Rega-armen ville være et framskritt. noen som har meninger om det?
Evt - er det vanskelig å bytte arm på 126?
Ole G :)
JHolm
Ut i fra det du skriver er ikke Rega RB 300 en oppgradering fra Thorens TP-16. Det virker som om du er fornøyd med TD126’en, så det er kanskje nok å få en ny stift på PU’en? Ellers er SME mye brukt på ‘126 …
Jeg foreslår at du poster I «Venner av Thorens platespillere» for å få mere detaljert(e) svar.
olisn1
Takk for innspill. Jada, 126 virker i seg selv som stor forbedring ifht 160.
Ellers greit å vite hvor en skal sette inn videre støt. Da forstår jeg det slik at thorens-armen er god nok til å vokse i takt med oppgradering på pickup-siden.
Ole G :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Gratulerer med flott spiller. Thorens TD-126 var firmaets referansespiller på 70-tallet og kan gi deg meget god lyd.
Tonearmen tp-16 er desverre ikke like god som drivverket. Dette er en lettvekts tonearm beregnet på den tidens
myke MM-pickuper, noe som gjør at den fungerer godt sammen med din Grado. Sammen med en moderne MC-pickup
(og en del moderne MM-pickuper) vil tp-16 både bli for lett og ha for slarkete lager til å gi deg et tilfredstillende resultat.
Rega-armen din vil være et mye mer all-round redskap som fungerer med langt fler av dagens moderne pickuper,
sannsynligvis også Gradoen din. Dog risikerer du innstrålt støy (brum) siden Gradoen er følsom for dette og Rega-armen
mangler en dedikert jordledning.
Etter min mening bør en TD-126 utstyres med en S/J-formet tonearm med SME-shell. De mest naturlige valgene vil da
være SME 3009 Series II (ikke improved) eller SME 3009R (disse er bare tilgjengelige brukte) for å få et tidsriktig
utseende og bedre lyd enn originalarmen. Et ennå bedre atternativ er en Fidelity Research FR-64S eller FR-64FX
(ligger en på bruktbørsen) men da begynner det jo å koste litt.
Et moderne alternativ som vil være mitt i blinken er Jelco 750 (se tråder på hifisentralen).
http://www.jelco-ichikawa.co.jp/e_tone_arm.htm
Bytte av arm skulle gå greit, da jeg mener TD-126 benytter et stort armboard i MDF (liksom min noe eldre TD-125) som
lett kan erstattet med et hjemmelaget board.
For ytterligere forbedring av spilleren kan den stive delen av chassiset dempes med bitumenmatter (dynaBel) og
bunnplaten kan erstattes med en tjukk MDF-plate (19-22 mm). Platematta kan du erstatte med den slik:
http://thorhauge-audio.dk/?page_id=38
Lykke til.
Gunnar Brekke
