Beregne størrelse på kondensator
Nightpuma
Agder
Hei,
Jeg vil gjerne bytte ut kondensatoren C5 i kretsen under (Copland CTA-505) PP KT88.
Den som sitter der fra konstruktøren sin side er 2,2uf. Jeg tenkte kanskje det var litt i overkanten. Er det noen som kan hjelpe meg å beregne adekvat størrelse.
R16=1K
R18=82K5
R20=18K2
xerxes
Holmestrand
Hvorfor tenker du at det er "litt i overkanten"?
Tror du at konstruktøren har tippet?
Og ikke minst: kan hvilken som helst drosjesjåfør på HFS gjøre en bedre beregning?
Nightpuma
Agder
Det er fordi jeg har regnet på det, men jeg er ikke noen ekspert og det kan være faktorer jeg ikke tar med i beregningen.
Skal du bytte C5 bør du vel gjerne ta C6 i samme slengen? PS: Har ikke gransket skjema og service manual men det er vel PP krets dette her.
Trondmeg
Jeg skjønner ikke helt problemstillingen her. Hvorfor?
2,2 µF i en last på 82K+18K gir -3dB på omkring 0,7 Hz. Ganske passe for en koblingskondensator.
Ved valg av størrelse på kondensatoren så vær oppmerksom på at ev forvrengning i kondensatoren bl.a er en funksjon av signalspenningen over den. For en koblingskondensator betyr det at nedre grensefrekvens med fordel kan være så lav som mulig. På den andre siden så kan ev forvrenging bidra til en eller annen «sound» som kan være ønsket eller uønsket, avhengig av preferansene.
Nightpuma
Agder
Da regner vi på samme måte, men så vidt jeg vet er det vanlig å sikte på 2Hz, og da blir resultatet ca 800 nF.
Trondmeg
Jeg vil anbefale å beholde original verdi eller større, ikke mindre. Men hvis du absolutt må, kjøp en kondis av samme kvalitet som original, men på 1u0 og se om det gir noen hørbare negative konsekvenser. Veien videre velger du derfra.
Nightpuma
Agder
Hvorfor vil du anbefale det?
Jeg er ute etter de tekniske forklaringene her skjønner du. Og så vil jeg gjerne forstå hvorfor konstruktøren har valgt som han har gjort.
Aurora
Ytterst i havgapet...
HVis det nå er slik at du tror på at du kan "forbedre" dette ved å bytte kondensatorer, så bør du i det minste holde deg til original verdi. Alle typer filterfunksjoner medfører en fasedreining som begynner en god stund før beregnet grensefrekvens.
Nightpuma
Agder
Det er veldig hyggelig at dere vil gi meg gode råd, men jeg har postet i tech hjørnet for å bli klokere på det tekniske.
Aurora
For å være helt ærlig, så har du fått en rekke gode og teknisk begrunnede svar som du tilsynelatende ikke bryr deg om. Konstruktøren(e) av denne forsterkeren har nok hatt sine logiske og tekniske grunner til å velge som er gjort, noe jeg personlig ikke føler meg trygg på at gjelder for en god del andre jallaprodukter i dagens HiFi-jungel.
AAaF
Dersom du er ute etter ei forklaring på denne 2Hz grensa du nemnte, kontra at konstruktøren har gått for lågare, så er det nok at fasedreining starter lenge før knekkfrekvensen. Så vil sei på ein koplingskondensator så er 1/10 av det du skal gjengi, absolutt maksimum knekkfrekvens. Ved knekkfrekvensen så er det 45°.
Med 100kohm last og
2.2µF: 20Hz = 2°, 100Hz = 0.5°
1µF: 20Hz = 4.5°, 100Hz = 1°
Så er det opp til konstruktør kva han meiner er hørbart og ikkje.
Denne fasedreininga lenge før knekkfrekvens, er forøvrig eit godt argument for kvifor ein høgtalar bør spille mykje djupare enn lågaste frekvens den skal gjengi.
