Benz Micro Glider L2 vs. M2?
StereoJoe
Hei,
er det noen som kan beskrive lydmessige forskjeller mellom disse to? Eller er de så marginale at en kan se bort fra slikt, og kun fokusere på kompabilitet med riaa-trinnet?
Fosse
Jeg har ikke hørt M2, men i prinsippet er vel L2, M2 og H2 samme pu.
Det finnes vel strengt tatt fordeler ved L2 utgaven dersom du har passende riaa. Men, jeg ville definitivt valgt den utgaven som passet riaa-trinnet best. Husker du i farten gainen på MF X-LP?
Andre kjenner sikkert M2 bedre.
StereoJoe
Gain er jeg litt usikker på, MF oppgir følgende tekniske (relevante) data:
Sensitivity 350mV
Input impedance 100Ohms
THD < 0.01% @ 1kHz, 350mV out
Input overload margin 27dB
S/N ratio > 65dB unweighted
> 72dB "A" weighted
Ved direkte samenligning har den høyere gain enn både ECP-1 og SAT Phonofix.
Det er altså grunn til å tro at ulikt utgangsnivå ikke påvirker lyden i veldig stor grad?
Valvester
Om jeg ikke tar feil, vil en MC-pickup med høyt utgangsnivå "dra rundt" på en større spole enn en med lavt utgangsnivå? Hvorvidt denne økte bevegelige massen har noen innvirkning, vet jeg ikke. Det er nok snakk om små forskjeller, uansett.
Fosse
Jeg brukte Glider L2 (0,3mV) og L04 (0,8mV) på phonofixen (L2 også på Clearaudio Basic). Har du mer gain på din enn det er på den/disse ville jeg vel kanskje gått for L2. 100 ohm er vel også minste anbefalte verdi for L2. Forsikre deg i hvertfall om at ikke M2 overbelaster riaaen.
nik
Litt på siden, men likevel: Kan man overbelaste riaa-trinn ved å bruke pu med høy gain? At riaa tar skade av det altså? Feks ved å bruke high output pu i sammen med mc-riaa. Eller er det ok så lenge det ikke høres forvrengning?
Har lurt litt på dette, og begynte å lure litt igjen nå! ;)
Fosse
Så vidt meg bekjent tar ikke riaa-trinnet skade av dette. Men om du har for høy output på pu i forhold til riaa vil du vel få full forvrengning i dynamiske passasjer (dette kan sikkert andre mer om enn meg).
Svaret skulle vel da bli at om det låter greit så er det greit.
StereoJoe
For Micro Glider L2 er vel faktisk minimum impedanse 120 ohm, altså noe høyere enn de 100 X-LP stiller med. Mulig dette ikke har så stor betydning? Uansett håper jeg MF'en kan erstattes av grommere saker etterhvert.
Takk for info, Fosse! Andre med erfaring fra Micro Glider L2/M2/H2?
Edit: Dobbelt post.
100 vs 120 ohm bør ikke ha noen som helst betydning. Det kan likevel være slik at pickupen tirves bedre i høyere belastning enn spesifisert minste belastning.
100 ohm vs 1 KOhm blir en litt annen skål.
Her er en link til en som foretrekker nevnte pickup med 100 ohm.
