Bedre strømforsyning i dac
Andy
Nøtterøy
Ihverfall i min dac og i flere andre dacer så ser jeg at det er en 5V inn strømkilde.
Har lest at noen med hell har bygd og forbedret strømforsyningen på dacen sin og virkelig fått ett løft lydmessig.
Noen som har prøvd dette, og hva er det konkret som blir gjort?
Er det strømkilden i vegg som det blir gjort noe med eller er det komponenter inne i dacen?
NasseNoff
Det kommer veldig an på om du har 5 V (VDC) inn eller 5 V AC (VAC).
Har du 5 V DC inn er det lett. Let litt rundt så finner du en såkalt Linear Power Supply Unit - Linear PSU. Det finnes mange typer og kvaliteter, men det kan være en god investering.
Hadde selv en liten billigDAC på kontoret - en SMSL M8. SMSL har også bygget en Linear Power supply til den, tror den heter P1 - en enhet som gav min M8 et hørbart løft.
Det finnes som sagt mange typer - let litt før du bestemmer deg! Husk å finne en enhet som leverer nok Ampere / A (som i praksis betyr Watt / W). Bare kikk på merkingen på den gamle strømforsyningen din, den som leverer 5v i dag, så finner du nok hva den leverer.
Andy
Nøtterøy
Takk skal dere ha Nasse og aam. :) Har tydeligvis en 5V DC 3A. Ser slik ut. Har lyst til å skaffe en som er skikkelig bra.
NasseNoff
Jepp, den matcher din eksisterende strømforsyning fint og er nok et trygt valg (EDIT: Eller ikke, se posten nedenfor).
Men må innrømme jeg ble litt fasinert av den ifi dingsen - selv om den gir mindre Ampere. Hvis det er noen beskrivelse på dacen din om hvor mye den trekker, og den sier mindre (enn strømforsyningen) - kan du evt vurdere ifi eller en rimeligere variant. Hvilken DAC har du forresten?
Men uansett er nok Teradaken et godt valg! Er uansett bra med en solid dimensjonert Strømforsyning...
PS: Bare husk å få 230 V varianten, utifra bildet er den enten 230 V eller 115 V og kan ikke byttes med en switch. Annonsen sier 115/230 men bildet viser 115 og ingen bryter....
aam01
Sandvika
Jeg vil heller si at den Teradak-saken er et elendig valg siden den ikke er CE-merket. Jeg ville ikke brukt den i huset.
NasseNoff
Det er jo et godt poeng... CE er lurt. Sjekket sidene til Teradak, og det ser ikke ut til at de følger noen standarder.
Denne er feks CE merket:
http://eu.mouser.com/search/Product...=/ha2pyFaduhPKgvWhhYqLjuQkZEg04MvoyK8ORmWHf4=
- men vet ikke om denne er en lukket strømforsyning eller ikke. Det finnes noe bedre valg, bar fortsett å lete.
Eller
http://www.tdk-lambda.com/products/sps/catalog/eng/nns_nnd.pdf
Men sjekk DACen - så finner du kanskje at du trenger mindre A. Min DAC klarer seg med 600 mA...
Tand
Uptone Audio har noe spennende på gang. Har selv JS-2 LPS+Regen+MMK til min Mac mini og kvaliteten er formidabel!!
Tror det han kommer med er ment å brukes sammen med en 12 v strømforsyning. Les deg opp her: UpTone Audio REGEN Power Supply Add-On
Armand
http://www.ebay.ca/itm/TekDevice-TP...883?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b086c8233
Den leverer bare 1A så det er ikke sikkert det er nok til din DAC. Men dette er den regulatoren som per i dag er den beste integrerte regulatoren. Det krever jo litt jobb med trafo, glatting, boks, kontakter etc.
Hva slags DAC har du?
Ellers så hadde ikke jeg vært så redd for å bruke en slik Terradak fra ebay. Jeg synes den så ganske ryddig ut innvendig med common mode choce filter og bra trafo. Den er jo jordet og helkapslet og da er det begrenset hvor galt det kan gå.
Mvh Armand
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Strømforsyningen har enormt meget at sige for lyden. Strømforsyningen gælder fra vægkontakten. Normalt er strømforsyninger meget underdimensioneret i apparaterne.
Det er en ting Drossel gør meget i og jeg har flere af hans apparater og de lyder fremragende.
Armand
Hvis den trenger 3A må du ha et power som kan levere MINST 3A. Men du kan godt bruke et som leverer 180A.
RJEL
Servicemann
En DAC som trekker 3A....
Wow !
Andy
Nøtterøy
Sendte en mail til importøren i europa og spurte om det var greit å bruke en bedre strømforsyning.Kanskje en på 5V-2,4amp.
Han anbefalte ikke å tukle med en annen strømforsyning enn det dacen var beregnet for skrev han.
Han skrev at mulighetene ville være store for å få en dårligere lyd hvis en brukte en annen strømforsyning.
