Bassfelle i et lite rom
  • reptilen
    Hvilken plate egner seg best til bassfelle i et hjørne med størrelse på 58.5cm i front , dvs på det dypeste er den 30cm dyp . Dette er samme størrelse som gik tri trap sine bassfeller , som blir solgt på avshop.no
    Hvilken stoff er bra til og kle fronten med ? Scenemolton ?
    thohaug
    Fetsund
    30cm er litt vel tynt til bassfelle egentlig. Du har ikke mulighet til å øke dybden?
    steinost
    Lillestrøm
    Som thohaug sier, 30 er lite, selv har jeg 60 og hørt rom med 50.
    Du bør strekke deg til 50.
    Husk rommet ser mindre ut men vil virke større.
    Men riktige demping forsvinner nesten rommet.
    reptilen
    Sant det , men de koster jo skjorta . Kan ikke betale 20 tusen for kun hjørnebassfeller opptil 1,20 høyde .
    Hva med gik sine tri traps , jeg har jo kopiert målene på den , er den altså ikke dyp nok ? Kan det være en mulighet og ha en type isolasjon med litt høyere densinitet , feks rockfon industrial ?
    TrompetN
    Hva er målene på rommet ditt reptilen?
    TrompetN
    Flexi A plate fra rockfon kommer veldig nært optimalt for 30 cm dybde.
    De fellene du skal bygge fungerer ved at de bremser partillelhastigheten på lydbølgen. En tommelfingerregel er at partikkelhastigheten er høy 1/4 bølgelengde fra veggen. Nærmere veggen presses partiklene sammen og skaper høyt trykk i stedet og fellen mister effekt. Fellen vil ha minkende effekt ned til 1/8 bølgelengde.
    En velocityfelle på 30 cm vil derfor ha økende effekt fra 85hz (1/8 bølgelengde) til full effekt på 170hz.
    I ditt rom vil romressonansene begynne ved 45hz og oppover. Hvor sterke disse er avhenger av veggkonstrukskon og høyttalerplassering. På disse ressonansene vil 30 ha minimal effekt.
    Jeg ville vurdert trykkbaserte feller som Vidarje er inne på. Trykkbasertefeller vil ha større effekt med mindre dybde. Primacoustic sine "full trap" koster 4000 pr stk. Plasserer du de i hjørnet bygger de vesentlig lenger ut enn 30cm , men inntil veggen er de cirka 30 cm dype. Disse er avhengig av plassering der trykket på ressonansene er høyt. Det er ofte litt tilfeldig hvor disse punktene er.
    Det går an å bygge de selv også, men det kan være litt komplisert å få riktige materialer og de blir ikke gratis de heller.
    Jeg ser for meg at en kombinasjon av de fellene du planlegger sammen med to
    Full traps vil gi god effekt i de fleste små rom.
    Hvordan veggkonstruksjon er det på rommet ditt?
    reptilen
    Hei!
    Veggen består av 15cm isolasjon , 1lag fibergips,samt et lag med vanlig gips.
    TrompetN
    Da vil veggene fort kunne fungere som bassfeller alene. Vet du hvor problemfrekvensene dine ligger? Har du gjort målinger eller har du tilgang på tonegenerator og db måler?
    reptilen
    hei!
    å ?:)
    Skal bestille meg mic/måle utstyr i dag . Har ikke målet noe til nå , akuratt nå står det to ruller med Glava i hjørnet bak sitte posisjonen , og motsatte hjørner står det 1.2x60x20 , på skrått for og dekke hjørnet ( eksprimentering) . 3 seteren jeg har dekker jo også nesten hele veggen, det er 30cm på hver side igjen.
    jonas
    Har du mulighet å få lagt ut bilde av den veggen / hjørnet du skal dempe?
    reptilen
    Her ser dere et bilde fra sweetspot,det hvite man ser skimter til høyre er ytterdør . Motsatt vegg skal det monteres lerret , så er litt begrenset også der med plass, men jeg får akuratt plass til gik tri trap, ved de målene dem har , det gjelder 3 kant feller. bak vegg har jeg jo litt flere muligheter om jeg vil ha noe over 3 seteren . Hva sier dere ? , har bestillt mic netopp nå skal bli spennende , har ikke gjort slikt før så jeg slenger nok ut noen bilder av målingene etter hvert :)
    TrompetN
    Hei, er nok en gode ide å avvente til du har gjort målinger. Fint rom. :)
    reptilen
    Jeg lurer litt på hvordan koble umik1 til systemet mitt . Jeg har marantz forsterker - og marantz HD 1 dac hvor alt blir koblet til . Altså ikke mulighet for hdmi .
    Jeg koblet en vanlig Jack kabel til hodetelefon inngangen på pcen , og i AUX på marantz dac . Er dette greit eller ? Jeg ser jo med denne måten Så får jeg kun målt begge høyttalerene , ikke en og en .
    Har dere noen tips for oppkoblingen ?
    jonas
    Er dette klassisk 2.0 stereo oppsett, eller er det tenkt hjemmekino med reciever. Hvorfor jeg spør, er tanke på høyttalervalg, og hva som kan funke i et mindre rom.
    Fenalaar
    Jeg har skaffet meg en MiniDSP ministreamer, for å hanskes med å få lyd inn i systemet som skal måles. Har du da en DAC med coax inn, så er du i mål.
    Jeg regner med at en ministreamer rett inn i dac er vesentlig mere lineær enn analog lydutgang med minijack ifra den bærbare pcen.
    En kan kalibrere i rew med å lage kabel fra lyd ut til lyd inn på pcen, men når en bruker umik, så har en tatt bort en del av referansen for målingen når en ikke bruker lyd inn, og da er en like langt.
    Johan-Kr
    reptilen
    Dette er et standard 2.0 oppsett . Med marantz stereo forsterker , tilkoblet marantz HD dac 1 . Til målinger har jeg umik 1 og bærbar PC .
    Jeg har coax in på dac ja , så denne tilkoblings metoden er bra nok ?
    reptilen
    slenger ut noen bilder av målinger
    hei
    da har jeg tatt noen målinger , har ikke hatt så mye tid til og sette meg inni hva alt betyr og slikt . jeg slenger nå ut noen bilder her så får dere som har peiling veilede meg litt :))))
    thohaug
    Fetsund
    Prøvd kjør noen nye målinger. Ikke bruk glatting. Det ser ut som målefeil spør du meg.
    Størrelse på aksene i vinduene dine bør være 105-45db i Y aksen. Bruk fra 20-500hz i X aksen til å begynne med. Mål på rundt 90db.
    reptilen
    Hei Thohaug
    ja mulig jeg har gjort noe feil , ved målingen , jeg skjønner ikke bæret enda av programmet .
    reptilen
    jeg har koblet pc til dac med enkel mini Jack i begge ender, da dacen har aux inngang . Jeg har målet begge front høytallere samtidig , har ikke noe sub . hvordan ser dette ut , er det fortsatt feil ?
    E.H.
    Har ikke dacen du bruker usb eller hdmi inngang, eller laptopen optisk utgang i minijacken kanskje?
    Høres sveipet riktig ut? Det skal stige jevnt i frekvens.
    Spør REW etter kalibreringsfilen til UMIKen under oppstart?
