Bass trøbbel
maxmekker
Har Aw 250, siste utgave, Pathos symphonic 2 høyttalere, dp 7,2 pre og transporter som kilde.
Har et noe vanskelig rom på 25-30 m2. Fikk bukt med det meste av slank/ tynn lyd ved å dempe vegger ol.
Nå har jeg en ting jeg lurer på. Hvorfor holder bassen seg i ståhøyde, noe som er praktisk hvis en ønsker å stå for å høre musikken.
Den blir ikke borte, men en del mindre nivå med en gang jeg setter meg i godstolen. Noen som vet noe om dette fenomentet?
Ellers er jeg veldig fornøyd med måten det hele spiller på. ;D
LydMekk
Prøvd å tilte HT bittelitt fremover for å se om dette gjør noen forskjell? Legg noe på f.eks. en cm under bakre føtter el.l.
timc
sjekk denne.
http://www.harman.com/xls/Room Mode Calculator.xls
-Tim
Takhøyde og stående bølger?
Sett på et spor med sollid og tight bass over et foholdsvis bredt register (f.eks. noe med akustisk bass, pauker o.l.) - ta en «walk around» og finn ut av hvordan bassresponsen endrer seg i romet.
Vurder evt en eller flere helmholtzresonator(er) med passende tuningfrekvens f.eks. i hjørnene i romet.
Bx
Det er sannsynligvis romgeometrien som skaper denne effekten. Og basselementets høyde over gulvet.
Du kan neppe få det korrekt både sittende og stående uten omfattende tiltak.
staker
Vet ikke om det lar seg gjøre, men det å flytte høytalerne kan jo være en ide. Har selv slitt en del med bass problem, der eneste utvei var sub. Det var vel og merke før jeg flyttet hele anlegget.(samme rom) Nå er problemet løst, og jeg benytter sub en gang i mellom bare for morro.
anekdoten
Som om du tok ordene fra min munn, max.
Jeg sitter i godstolen og har delvis god bass, reiser meg i nesten ståhøyde, og der er bassen!
Selv har jeg et rom, kjellerstue, på ca 20 m2 og ganske lavt under taket ...
oyvjorge
Akershus,Vestby
Bygg opp gulvet en meter eller noe sånt og broplemet er løst ;D Kødda, skaff deg noen målinger av rommet og begynn å jobbe med akustikken. Sett inn bassfeller ol, hvis det trengs.
Dr.No
Tannlegestol med hydraulikk? Den kan sikkert bygges om og kamufleres som vanlig lenestol. Når gjestene har gått, trykker du på en hemmelig knapp og lar deg lydløst løftes opp til det optimale nivå.
En arm svinger frem fra baksiden, men i stedet for et pappbeger med vann bringer den med seg et kontrollpanel m fjernkontrollen(e) innebygget, pluss eventuelt noe å drikke. No
MPT
Godt råd.
Finn en plass i rommet du vil sitte, minst 40 cm fra bakvegg. Så finner du ut hvor langt ut høyttalerne dine skal stå ut fra bakveggen. Måler du fra lytteposisjonen til den ene høyttaleren. Tar du det målet du får, ganger det med 0,87. Da får du opp ett tall, det taller sier hvor langt høyttalerne skal stå fra hverandre. Det fungerer utmerket hos meg og andre jeg har gitt det forslaget til.
