Balansert kabling med 3-leder kabel?
theStig
Ved en feiltagelse kjøpte jeg dyr kabel som 3-leder i stedet for 2-leder. Skal bruke den til balansert med XLR plugger. Hvordan utnytter jeg best de 3 lederne? Skal jeg bruke de til pin 1,2 og 3 og koble skjermen til jordkontakta på selve pluggen, eller bør jeg koble skjermen til pin 1 også, evt. bare i den ene enden?
Synspunkter?
prnesse
Southwest
Hos Wireworld bruker de skjermen rundt lederene på pinne 1 og den 3. lederen på jording av kontakten.
LydMekk
Bruker selv helt opp i 20m strekk med XLR. Lodder skjermen kun mot jordpluggen (sitter på jobb, husker ikke i farten om det var 1 eller 3, se skjema på google...) i begge ender.
Hver av de to andre enkellederene mot pin 2 "Hot" og pin 1 eller 3 "Cold".
Ikke noe annet. Skjermen skal ikke innom flere plasser en den ene pinnen i hver ende.
Fungerer perfekt. Tyst som i graven. Bruker FuruTech XLR kabel imellom (mørkegrønn, tjukk). Husker ikke bet.
LydMekk
Pin 1 is the earth (or shield)
Pin 2 is the +ve (or 'hot')
Pin 3 is the -ve (or 'cold).
LydMekk
Ops. 3-leder hadde du ja...sånn går det når man ikke leser innlegget skikkelig. Hva med å bruke de tre lederene på hver pin og ikke koble til skjermen? Eller evt. koble sammen to ledere til pin 2 Hot, en tredje til Cold og skjermen til Ground i begge ender?
theStig
Joda, jeg vet hvordan balansert kabling normalt kobles.... ;)
Tanken var å utnytte den tredje (og overflødige) lederen på en glup måte.
Lurer på om jeg i første omgang bruker de tre lederne på pin 1,2 og 3, og kobler skjermen til i den ene enden bare.
muzak
Det høres fornuftig ut. Vanligvis skal skjermen da være koplet i avsenderretningen og åpen i den andre.
Bjørn
heggaII
Bjørn
Dette har vi forsøkt med godt hell :)
pks
God jording er alltid viktigst har jeg hvertfall lært, så 1 leder til hver an pinnene pluss ekstra skjerm på jord vil bli meget bra. Dette er kun basert på elektronikklærdom, kan ikke noe om xlr-koblinger generellt :) Og skal man kun feste skjermen i en ende, er det viktig å ha denne i senderenden. Skjønner ikke helt hvorfor den bare skal festes i en ende? er det for at det skal gå absolutt 0 strøm i skjermen?
PK
Cobra2
Fordi skjermen er en dårlig leder...og har vanligvis også andre elektriske kvaliteter enn innerlederne.
Noe å tenke på for singel-ended/coax-folket...
Arne K
