Bakvegg
  • mediakjendis
    Da er det på tide og gjøre noe med bakveggen.Bakvegge. Skal rettes ut og isoleres med Glava,fra pipa på venstre side er det36cm .til vegg og på h.side er det 24cm.Og mellom pipa og utspringet på h.side er det 2.6 m.og der blir det 30cm Glava og på h.side blir det 10 cm. Og ingenting på pipa.og veggen bli bygd som en spilevegg med 3 cm.opning mellom bordene.
    rellingsen
    Rogaland
    Følger med på denne :)
    Hvor breie bord tenker du å bruke?
    steinost
    Lillestrøm
    Når du har denne muligheten hadde jeg ikke tatt panel på.
    Bruk papp fra Biltema å spenn foran så en lett gardin.
    Da får du mest ut av effekten denne kan gjøre for deg.
    Helst ingen ting da, men det blir jo ikke pent:)
    mediakjendis
    Prøver og laste opp bildet,bildet og meldingen tåkete og jeg får ikke sent,men skriver jeg og ikke laster bilder er det ikke noe problem og sende.
    HiFi-Mathias
    Hva med å lage diffusorer som du bygger inn i veggen? Selvfølgelig dersom du har god avstand fra lytteposisjonen til bakveggen.
    mediakjendis
    Det blir en form for diffusorer,det blir en spilevegg utenpå isolasjonen med 3cm klaring mellom bordene.Og det fungerer.Andre zachariades på Audiocenteret.Asker (Hifihuset i Bærum) har gjort det på samme måten,og gjeg har hørt rommet før og etter,og det ble et kjempebra akustisk rom.og det ble heller ikke overdempet.
    steinost
    Lillestrøm
    Det som er "problemet" du nå lage deg er att det kan bli overdempet pga måten du gjør dette på.
    Mest mulig åpent uten hinder er det som gjør att det ikke blir overdempet.
    Du gjør nå slik att det ikke vil dempe på ett større område.
    Overdempet får du på denne måten, lyden får nå mindre å bevege seg på.
    Rom som er overdempet har i de aller fleste tilfeller for tynn og lite isolasjon så det ikke demper så full frekvent som mulig.
    Ikke ment som kritikk men gode råd på veien.
    Jeg har ett rom som ikke er overdempet ca 9m3 med isolasjon.
    Hadde mye mindre før men det ble overdempet pga att men ikke får med seg alt.
    mediakjendis
    Det kommer duk og 3x1.5tom utenpå med 3cm luft mellom bordene.
    Iby
    Hva slags planker skal du bruke til spiler? Spilevegg kan blir veldig pent.
    Selv har eg satt opp eikespiler på frontveggen min. mulig eg på sikt skal gjøre noe tilsvarende på bakveggen
    steinost
    Lillestrøm
    Det er det som ødelegger den største effekten denne veggen kan gi deg.
    Skulle heller ikke hatt stengsler inne i isolasjonen.
    Så mye åpning som mulig er det som er poenget. Du stenger effekten ute av hva denne kan gi deg.
    mediakjendis
    Jeg har hørt flere rom, som det er bru kt samme fremgangsmåte, både før og etter. Vi var også på tlf.med en akustiker i dag.
    mediakjendis
    Jeg har hørt flere rom, som det er bru kt samme fremgangsmåte, både før og etter. Vi var også på tlf.med en akustiker i dag. Vis vedlegget 468538
    Bak spilene som er satt opp er det 10 cm. Glava.
    HiFi-Mathias
    Holder meg med steinost her. Når du "tetter igjen" med en duk foran isolasjonen og legger spiler over vil du sentrere frekvensområdet til et mindre frekvensspekter. Duken og lektene vil diffusere tilbake de andre frekvensene som ikke blir absorbert, og du vil dermed få en ubalanse i akurstikken på bakveggen. Som sagt ville jeg lagd noen ordentlige diffurorer som man hadde plassert på bakveggen, og heller fokusert på å bruke absorbenter lengre frem i rommet, da det er der refleksjonene bør dempes. Dersom man begynner å overdempe fra lyttepossisjon og rommet bakover vil dette gå ut over den naturlige romklangen, og vil drepe livet i musikken.
    steinost
    Lillestrøm
    Vi prøver bare å gi deg gode råd da vi har jobbet en del med dette.
    Kjøp målemikrofon og last ned rew.
    Håper det er en akustiker som er vant til å jobbe innen hifi.
    Konsertsaler, kontorlandskap og lignende er et helt annet felt en hifi.
    mediakjendis
    Jeg vet godt hva jeg gjør,har dere som utaler seg prøvd?jeg har vært i flere rom med samme prinsipper,og det har fungert utmerket.
    HiFi-Mathias
    Har holdt på mye med akutikk og rom, så alt jeg skriver baserer jeg på egen erfaring og opplevelser.
    Hvordan ser resten av rommet ut med akustiske remedier?
    mediakjendis
    Akustikkplater på vegg,førsterefleksjon v.ht 10 cm rockwool i hjemelaget ramme 120x60 stående på gulv.h.ht og det samme på frontvegg. To stykk bak ht.og to stk. Bak sitteplass.
    HiFi-Mathias
    Hvor langt er det fra sitteplass til bakveggen?
    Ville tatt akutikkplatene bak sitteplassen og plassert i 1. refleksjone for fronthøyttalerne for den andre siden. Altså plassert litt nærmere sitteposisjon enn de nåværende platene for 1. refleksjon. Samt laget noen nye plater for å plassere i 1. refleksjon i taket. Eventuelt plater/tykt teppe på gulvet foran sitteposisjon.
    mediakjendis
    Har også i taket,men se på første innlegg, så ser du en vegg som ikke er en hel og rett vegg.
    steinost
    Lillestrøm
    Legg ut målinger når du er ferdig da:)
    10 cm er veldig tynt i første rf.
    Tykkelse er nøkkelordet her. Vi er mange her inne som har startet der ved tynne plater.
    Men man ser fort hvor det bærer når man begynner å måle med REW.
    De fysiske lovene er ikke lett å gå forbi i denne delen av hifi.
    Kjøp inn Umic 1 og last ned REW, da er det mye lettere.
    papaHet
    Har og hørt de 2 rommene på audiocenteret i asker, å den løsningen der funker knall. Ene rommet der def tech 9080 spiller, har nå en herlig å jevn bass, noe det ikke var før. Å i det mindre rommet spiller det meget bra nå med tanke på hvor billig utstyr som spiller der inne. Å det rommet var helt jævlig før spilevegger blei laget.
    Å Andre på audiocenteret har jo vært i noen hundre rom, å veit vel noe om hva som fungerer vil jeg anta....
    papaHet
    steinost
    Lillestrøm
    Tror jeg bare lar ballen ligge.
    Har tydeligvis ikke snøring på hva jeg driver med.
    Les deg opp på ting og ikke bare tro hvem som kan noe innen dette.
    Men lykke til videre med hammer og spiker:)
    Det er mange inne på dette forumet som kan veldig mye om dette, de har lært meg masse.
    Jeg var villig til å høre på de og har lært mye av å være ydmyk innen dette feltet.
    Desverre har ingen melds seg på i denne tråden, og de kan langt mer en meg.
    Tror jeg veit hvorfor også;)
    mediakjendis
    papaHet
    Det er Andre som hjelper meg med rommet. Er nyopperert i armen, så det er bare en arm som virker.Da er det godt og få litt ekstra hjelp. Blir dette bra, så kan det hende jeg tar sideveggene også. Da blir det 15 cm glava.
    mediakjendis
    Er litt usikker på om du har lest første innlegg, første pri var og rette ut bakveggen, og da var det naturlig og isolere bak sitteplass. Der ble det brukt 25cm. Glava og på resten 10 cm.og for at det ikke skulle bli overdempet valgte vi spilevegg.Hva du kan om dette vet ikke jeg.Menjeg har vært i flere rom, da det er gjort på denne måten,og det har vært stor forskjell før og efter.Retep synes det var en god ide og han har sett og hørt romm flere ganger. Han har sagt at han kommer og måler rommet når det er bakveggen er ferdig.
    steinost
    Lillestrøm
    Det beste når du sitter så nærme bakveggen er å ikke ha noen reflekterende flater bak deg.
    Den får også mye bedre effekt i bassen ved å ikke dekke til noe som helst med harde flater.
    Lite isolasjon vil virke overdempet, høres rart ut, men er tilfelle.
    Men føler att jeg ikke når frem, som sagt lar ballen ligge nå.
    Men blir gøy å se målingene til Peter, Han var den første som satte meg inn i dette. Så kom mannen med de exstreme kunnskapene inn i bilde.
    Thohaug kan vel mer om akustikk innen hifi en de fleste av oss her inne.
    Han har ikke sagt eller gjort en eneste feil i mitt rom.
    Ikke ett vondt ord om Peter hvis det kunne virke slik, langt der ifra:)
    mediakjendis
    Det er tross alt bare en liten del av veggen som har 10 cm,isolasjon 1.85m. Ut fra sideveg,resten har 25cm.Du sier videre at prøver og hjelpe meg.Du må jo skjønne det at valget er tatt og matrialene kjøpt og spilene malt.Formålet var at jeg skulle gjøre to ting,rette opp veggen og stive den av og selfølgelig isolere. Du skriver videre at du er ydmyk og lytter til andre som har erfaring, og det har jeg gjort også.Andre har veldig god greie på akusstik og i tillegg har vi vært i kontakt med en akustiker som har jobbet for NRK.Når jeg opprettet denne siden var det ikke for og få hjelp,men foklare hva jeg drev med. Du har ikke stil meg et eneste spørsmål hvorfor jeg gjørdet og det.Det er en annen som skriver at han har vært påaudiocenteret i Asker og også hørt rommene før og etter behandlig og har samme pplevelsen som meg,nei jeg kjenner han ikke. Du skriver videre at er mange som har greie på akustikk her inne, som ikke har skrevet her inne og skjøner hvorfor. Ja det gjør jeg også,forde dem skjønner valget er tatt.Nå er jeg ferdig med veggen og blir resultatet bra, kansje jeg forsetter med sideveggene. Det jeg gjør videre med rommet blir ikke lagt ut her, for det ligner mere på en kabeldebatt.Ta deg en tur til Audiocenteret så skjønner du kansje hva jeg skriver om.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke fulgt med her Mediakjendis, er spilene like brede som åpningen mellom de? Hva er målene på spilene og åpning?
    2xJ
    Osten... hva om folk har andre prioriteringer enn deg og dine likesinnede?
    Er det ikke flere veier til Rom eller er Thohaug sin the only one?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spilene er 68mm.brede mellomrommet mellom spilene er 30mm.
    68mm da vil vel det meste av frekvenser over 5000hz bli reflektert på spilene.. og halvparten fra ca 10kz.
    Om jeg husker riktig.
    Spennende dette.
    mediakjendis
    Spennende dette.
    I følge en akustiker, som har jobbet NRK,så var det det den beste måten og gjøre det på og så med bredden på bordet.
    vidarje
    Rasta
    Det ble fint. Har du noe intrykk av hva som skjer med lyden i forhold til den gamle nakne veggen?
    mediakjendis
    Nå er det bare bakveggen jeg har tatt,men det jeg merker lydbildet er blitt roligere og bassen er blitt litt strammere og ørlite bedre steroperspektiv.jeg tror jeg kommer til og videre med sidevegger også.
