Bag End ELF-M
baldrick
Har kjøpt meg ett beist av en DIY sub idag (m/21" element) og da fikk jeg bl.a. med en Bag End ELF-M.
Nesten flaut å spør men er det noen som vet hva dette er for en boks og hva den er verdt? Jeg trodde det var ett balansert highend delefilter men ser utifra info på nett ut til å være vell så mye en bass prosessor av ett eller annet slag.
Står litt om den her uten at jeg ble særlig klok av den grunn: http://www.bagend.com/elf-m.htm
JENO
Saksvik - Trøndelag
Hei!
Jeg er ingen ekspert på området, men skal forsøke å gi deg en liten pekepinn...
ELF står så vidt jeg vet for extended low frequency. Det vil si at signalet må boostes med 12dB (tror jeg) pr oktav under systemresonansen på disse ELF-subene. Altså kan man holde suben fysisk mindre og kompansere med mer power. Jeg regner med at denne boksen booster signalet under en viss frekvens gitt av suben den er ment å fungere sammen med. Kanskje er det også justerbart samt fungerer som delefilter.
Du kan søke på ELF på nettet og kanskje bli litt klokere. Håper dette hjelper litt!
PS! De senere subene til Tangen (theStig) er bygget etter dette prinsippet men han kaller det ikke ELF da det er trademarket.
LMC
Drøbak
Jeno er på sporet:
jeg har bygget en slik sub etter oppskrift fra Rod Elliot i Australia:
prinsippet går på at du tvinger et stort element til å jobbe i en liten kasse under egenresonnansen til kassen fex 50hZ.prisen er at responsen faller med 12 dB per oktav(halvering av frekvens)kassen har omtrent null output over systemresonnans
outputfasllet nedover må kompenseres av en eq som booster responsen tilsvarende med 12dB/okt
prisen er da at du trenger et HESTE-sluttrinn!
fordelen er at du får en ren resonnansfri supertight bass under roll-off frekvensen(lavpass)
BAG end er den eneste fabrikant som benytter seg av dette prinsippet kommersielt og boxen er helt sikkert eq elektronikken,så er det bare å kjøpe seg en tusenwatter!
Leif
B
Bollefjes
Den har 2 potmetre så vidt jeg husker. Den ene justerer volum, den andre er en limiter som begrenser signalet til suben over et visst nivå. I tillegg justerer den frekvensbalansen til BagEnd subene slik at de får output til 18hz (-3db). Det er også delefilter i denne, men de sitter som faste motstander på innsiden. Standard tror jeg den deler med 12db pr oktav ved 80 hz hvis jeg husker riktig.
baldrick
Takker så mye for svar! Da stemte det jeg klarte å lese meg fram til noenlunde med virkeligheten.
Det det blir sagt om kraftig/stort element i relativt liten kasse stemmer godt overens med suben jeg kjøpte den sammen med for kasse/element som denne skal brukes på er dette:
P Audio SD-21 i en 125 liters (100l effektivt) lukket kasse som gir Fb-3db på 55 hz.
Effekt kan derimot bli en utfordring her og nå, skal foreløpig bruke en Dynamic Precision 2x250watter, men desverre kan den ikke brokobles (ihvertfall ikke uten modifikasjoner).
Skal forhåpentligvis få det koblet til ikveld så får vi se hvordan det lyder, både med og uten ELFen :)
baldrick
Jepp har akkurat fått lyd (i sub og ELFen for første gang etter jeg kjøpte det) og første inntrykket var veldig positivt, suben var mye mer musikalsk enn jeg hadde trodd! Den ga ett fenomenalt tungt fundament og en hører at det er stort element som er i sving (og dette er ment på en positiv måte!), det høres rett og slett "live aktig" ut. Til musikk har jeg tidligere brukt AV-bass konstruksjonen til Eltek med Audax element og har vært veldig fornøyd med det, men som sagt fundamentet med den nye er noe helt annet. Men merker fort at dette krever effekt, både ELFen og trykkammerkassen gjør sitt at effekten renner ut av DPen, så 250 watt som jeg har her og nå er nok alt for lite til å yte elementet rettferdighet
Når det gjelder BagEnd'en som denne tråden handler om så har jeg bare fått lyd igjennom den men ikke fått testet noe særlig mer enn det. Begrenser seg litt da ungene i huset sover så får komme tilbake med mer når jeg får testet litt for meg selv.
