Baffelbreddens betydning
Kjendis
Norway
Fronten eller baffelens betydning av lydbildet har en stor betydning på holografi, høyde og bredde i lydbildet På stativ og gulvhøyttalere. Noen merker har mange små elementer istedet for ferre større elementer. Hva er best? Smal baffel eller bredere med plass for 6,5 tommer elementer og oppover. Kjør debatt!
Eksempel Audiophysic, Systemaudio, Aditon
lovemusikk
Bred, minst 3 ganger elementet eller mer.
Las det på nettet, men ingen blir laget slik fordi folk/menn får ikke ha sånt hjemme :)
Tingen var at med 3 x diameteren på elementet eller mer, så slapp en kasse på elementa og det vart bedre lyd.
Grunnen for at det må vere så bred fremme er fordi når dei ikke står i kasse, så vil lydbølgene slå fremigjen og ødelegge lyden, difor minst 3x elementet. Alså med 10' elementer på frontplaten vere minst tre gangers 10' bredde.
Med kasse på kan en ha smalere front da lyden bak forblir i kassen for det meste. Mye kompromisser på denne "vandlige" høyttaleren.
Aner ikke kor eg skal finne det igjen, men las det for ikke så lenge siden.
Skal ta å prøve det en gang det passer sånn. :)
Eskempler på bred bafel er f.eks. Sonus Faber med Stradivarius, Focal med Utopia og Mirage med M1 og M3.
Mere «esktreme» løsninger er «tradisjonelle» inn-wall høyttalere og «true infinite baffle». Fordelen er fraværet av baffle step med nødvendige koreksjoner, og mere ensartet akustisk impedans for HT - ingen diffraksjon rundt hjørner i kabinettet. Ulempene er bl.a. at det stiller konkrete krav til møblering og veggenes konstruksjon.
Bx
Er det lego eller mekano, Val? ;D
Ganske fascinerende at måneder med eksperimentering har gitt et slikt resultat.
Samtidig så er det nærliggende å tro at det er forbedringspotensialet på strukturen som holder elementene på plass. Det er ikke mye egendemping å se, for å si det sånn. Men det er jo dritkult åkke som, da.
cobra
Det fine med baffle-step responsen er at baffelen ikke trenger å stå ut til siden. Den kan godt brettes bakover. Slik at bredden sett forfra, ikke er så påtrengende. Så du kan lage to "dører" på pianohengsler på sidene og så brette de utover til lyden blir bra. Da "ser" elementet fronten pluss "dørene" som om den var en hel front. Og en kan regne baffle-step-responsen utifra bredden av fronten pluss "dørene".
Etter det jeg har lest om kasseløse høyttalere.
Petre
Siggerud
Etter noen svært lovende eksperimenter med høyttalerelementer montert i en sponplate på 1m2 begynner det å ligne et lite byggeprosjekt. Jeg har lagd en u-formet 'stamme' i 20mm eik, 24cm bred med sidevegger 20cm, høyde 152cm. Denne vil inneholde 3 stk KEF B200 bass/mellomtone og en Quad diskant.
Den fikk sidevegger dels pga avstiving, dels fordi det ytterligere øker veien baksidestrålingen får før avrullingen inntreffer, og fordi spoler og strømforsyningsbokser kan skjules. Så tenkte jeg å bafle opp med herdet glass, kanskje 45cm på hver side i tillegg? Jeg skjønte ikke helt beregningsprogrammet for dipolers baffelbredde og avrullingsfrekvenser.
Mulig jeg bare bør prøve meg frem med sponplater med økende bredde inntil det funker før jeg bestiller glass. In worst case kan en analog eq settes inn i kjeden eller så får El-Tek solgt et par aktive subber.
Edit: Med 'funker' mener jeg akseptabel bassgjengivelse.
Det kommer an på hva du mener med "best". Er målet mest mulig presis holografi ("pin-point imaging"), eller et bredt og omsluttende lydbilde? Det vil nok være en avveining her. Dessuten vil bredden på baffelen påvirke frekvensresponsen, sånn at svaret kommer veldig an på egenskapene til de elementene som brukes. En ganske vanlig løsning er å bruke en 2.5-veis konstruksjon med to basser, men slik at innfasingen av den dypeste bassen stemmer overens med avrullingen på grunn av baffelbredden ("baffle step"). Da blir den "beste" løsningen at elementer, delefilter og baffel spiller på lag, slik at det ikke blir store frekvensavvik i grunntoneområdet.
Det går nok an å få til bra resultat på mer enn en måte, alt fra ingen baffel (Valentino) til uendelig baffel (høyttalere innfelt i vegg, type platestudio), hvis dette er et gjennomtenkt valg i systemet som helhet.
Petre
Siggerud
Gunnar_Brekke skrev:
Hei.
Baffel må man ha.
Gunnar Brekke
Det der ligner det jeg begynte å rote med, dog hadde jeg en mye mindre baffel. Med ett element bunnet det så det smalt ved få watts effekt. Det frekvensområdet det gikk å lytte på låt likevel befriende åpent, helt uten kasselyd, raskt og dynamisk. Med 2 elementer gikk det en del bedre, og med 3 begynte det å smake fugl, det kunne spille høyere og var ikke helt uten bass heller. Verdt å jobbe videre med! Fortsettelse følger...
Gunnar_Brekke
Hei.
Dette er kun en testrigg jeg bruker for å velge
riktig TangBang fulltone. Baffelstørrelsen blir nok
bortimot denne sizen (2x1m) men det skal inn en
drøss flere tulltoner og en 22 eller 26 cm Seas
aluminiumsbass i tillegg for å lage en line-source
høyttaler. Det er mulig jeg kan redusere litt på
baffelbredden etter hvert. Utseendemessig blir
dette en smal høyttaler med vinger av acryl ala
Etera.
Gunnar Brekke
Petre
Siggerud
Glass eller akryl i alle tenkelige varianter , si fra hva du trenger/ender opp med, så kan jeg shoppe inn til deg også. Får dette rett fra fabrikk, serru.
Todani
- Det er ikke en ringeklokke. Det er en dørspion, men bank på så kommer onkel Gunnar!
Artig at du kaller dem Tang Bang. Artig prosjekt også, men det må vel mye eksperimentering før baffel/frekvensgang-forholdet sitter?
