Forsterkere Bør man slå av effektforsterker før tilkobling/Frakobling av forforsterker?
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Hei.
Nå er det slik at det meste av bruksanvinisnger sier du må skru av utstyret for den minste ting, enten det er å koble DVD-spilleren til TV, eller koble headsetet til hodetelefonuttaket på forsterkeren. Dette er nok som de fleste kjenner til noe unødvendig, ihvertfal har aldri jeg ødelagt noe på en slik måte.
Men så lurer jeg på dette med kabel mellom forforsterker og effektforsterker, er det her noe problem å koble fra/til mens strømmen er på?
niels
Nadadouro, Portugal
Å slå utstyret av for å plugge inn hodetelefoner har jeg aldrig hørt om....men ellers, forsterkerne skal slås av ved tilkobling av utstyr, f.eks. dvd spiller, og jeg kan ikke se hvorfor du vil ta ut kablene fra forforsterker til effektforsterker mens utstyret er på....det kan gi noen gevaldige pulser i høyttalerne bl.a.
Vet at mange butikker skifter utstyr uten å slå av ting, men jeg liker det ikke, jeg er kanskje bare gammeldags.
Heimdall
Hvis høyttalerne er koblet til effektforsterkeren ville jeg definitivt gjort det.
Drossel
Gør det altid. Hvis der nu var en knap på effekt forstærkeren som kortsluttede indgangen ville det vel være anderledes ?
Audiomix
Hvis en vet hva en gjør, er det bare å bytte, koble til/fra eller slå av/på i farta. Men dette er en form for risikosport som de fleste bør holde seg unna.
Alt dette har å gjøre med om det er signal som kan tilføres og forårsake større enn normal effekt tilført en eller annen belastning.
emotikon
Ja, hvorfor i all verden skal en ikke slå av strømmen - av redsel for å slite ut på/av bryterne?
Tar ikke mange sekundene heller....
Her brukes felles bryter på alt utenom 300B-blokkene. Altså tre brytere som det må jobbes med ;)
Cobra2
Det er ikke mange htt som tar skade av max-effekt på 300B... (men det høres ikke alltid bra ut...)
rock
Forforsterker slåes alltid på først.
Effektforsterker slåes alltid av først.
Ergo - ja som Kabeldragern sier.
Effektforsterkeren skal være avslått ved tilkobling til forforsterker og så fra første linje.
Har heller aldri hør at elektronisk utstyr skal slåes av ved tilkobling av hodetelefoner.
Enten det dreier seg om stereo, sorround, eller walkie talkie.
Audiomix
Sunn logikk blir det sjelden noe galt av.
Bruksanvisninger til moderne kommersiell elektronikk tar alle forholdsregler.
Sjelden å se advarsel om høye spenninger en gang på rørutstyr.
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Fordi effektsforsterkeren min bruker såpass mye startstrøm så det blir litt fra og til om sikringene går når jeg starter den :)
Petre
Siggerud
Støttes, jeg er nær autistisk i min tilnærmelse til dette. Slå på pre-, dac og ønsket kilde først, effektforsterker til slutt, og denne slåes først av igjen. Familien er selvfølgelig instruert i samme prosedyre.
KW
En vei er å skifte til tregere sikringer på den kursen (i sikringskapet).
Utover det så reagerer div. komponmenter litt forskjellig, og da snakker jeg om i hvilken rekkefølge komponentene slåes på.
Jeg hadde en kort tid samme problem, satte på komponentene i riktig rekkefølge (fulgte signalvei/bane), så gikk sikringen når jeg skulle sette på monoblokkene.
Siden jeg den gang hadde Musical Fidelity KW linestage, så fikk jeg tips om at det ganske sikkert ville gå bra om jeg skrudde på ampene først og så linestage og det gjorde det.
Derimot om du skal skifte signalkabel mellom pre og effekt så ville jeg som andre sier bare være forsiktig å skru av strømmen først.
Skifte av signalkabler mellom kilder og pre går vel i de fleste tilfeller greit, men jeg overforsiktig som jeg er, setter på en annen inngang på pre/linestage enn den kabelen skal inn på.
Ingen grunn til å la være å være forsiktig, men som audiomix nevner........vet en hva en driver med og kjenner utstyret så kan en sikkert spare litt tid.
Mvh.KW
niels
Nadadouro, Portugal
Fint at vi fikk grunden til hvorfor jo...hvilken effektforsterker er det da? PA?
Mange slår jo ikke utstyret av engang, står på 24/7.
Men hvilket utstyr er det du hele tiden må koble til og fra forforsterkeren?
Auditor
Alle deler av anlegget skal slås AV før til- og frakobling av noe som helst..til og med hodetelefoner!
I FLG REKKEFØLGE VED PÅSLAG: KILDE, PREAMP, EFFEKTAMP..motsatt når du skal slå av..altså effektampen først...Tar du det sånn, unngår du skade på utstyret..Men Doxa er rå på å bruke startstrøm..det har jeg nevnt før, Evelen. De er dog konstruert for å stå på hele tida...når du IKKE kobler til og fra...
Mulelid
Vik i Sogn
Dette kommer helt an på merke og konstruksjon. De gamle fra Electrocompaniet tålte ikke en dritt om man ikke gjorde det i rett rekkefølge. På et Technics for- og sluttforsterkersett tror jeg det er hipp som happ. Er det vender for høyttaler av/på vil jeg anta at den gjør mye av det samme som power off. Selv skrur jeg bare ned lyden og setter phonokablene i kontaktene. Det kan jo ikke komme noen smell osv når det dempes med flere tusen Ohm, men noen merker er som nevnt overfølsomme og tåler ikke at man ser på dem før det ryker en transistor. Sunn fornuft er som regel å foretrekke, og jeg hadde nok ventet med power on sist på sluttforsterkeren selv, om jeg hadde en dyr sak. Og power on 24/7 har de fleste godt av. Spesielt Tandberg og deres jalla loddinger! Det er jo stadig av -på og varm - kald som tar knekken på loddingene i første omgang. Har man råd å kjøpe har man også råd til 2 Watt tomgangsforbruk? :)
steffenn
søgne
Enkelt og greit ta ut +polene på høyttaler kabelen fra slutt trinn/forsterker. Så kan du koble som du vill! Forsterkere har ikke godt av og bli slått av og på! ;-)
tce-teams
Jeg har slått av og på forsterkerene mine hver dag så lenge jeg kan huske , trur ikke di tar skade av det. Er jo derfor det er ein av og på knapp på di.
Ulf-B
Hvor ofte gjør man egentlig denne operasjonen? Såpass sjelden - for de aller fleste av oss - at det koster lite å gjøre det etter boken. Sist jeg koblet til en signalkabel var for tre måneder siden - da jeg fikk inn en ny DAC her hjemme. Og da var det vel en tre, fire måneder siden gangen før der igjen - da jeg fikk inn et effekttrinn. Men for all del: har man gode nerver, kan man gjerne koble i vei som man vil. Det vil jo helst gå bra......
Ketil
Hva med tilkobling av bærbar pc til dac via USB? Jeg pleier å ha DAC'en stående på 24/7 og kobler da på den bærbare ved musikklytting. Slår da på den bærbare før tilkobling til DAC og skifter i tillegg kanal på DAC når jeg gjør dette. Er det ikke rimelig å anta at alle DAC'er er konstruert for å kunne koble til og fra kilder via USB uten å måtte slå av DAC'en?
Audiomix
Det er like på jordet som å si at det ikke er bra å stå opp om morgenen og legge seg om kvelden.
Riktig designet, er det stort sett antall driftstimer som bestemmer levetiden.
Alle komponenter har en levetid bestemt av driftstid.
Ingeniøren
Tranby
USB er vel laget for "hot swapping" i alle fall.
Det kan man dog ikke si om alle HT forsterkere. Har en Xiang Sheng rør basert sak. Første gang jeg brukte den skvatt jeg skikkelig - hvis jeg drar ut kabelen med volumknappen på normal smeller det skikkelig. Noe av det samme skjer om jeg slår den av og på med litt volum på. Skrur man volum av kan man dra ut pluggen sikkert. Skal man være 100% må man bruke sikker metode men kilde først og siste. På min Bel Canto 1.5 DAC trenger jeg ikke bekymre meg for slik - stille uansett hva jeg gjør...
Novus
Eneste jeg har vært borti som ikke bra når kommer til kobling mens utstyr på er digitalt. Kom en gnist når jeg tok inn, og ut en hdmi-kabel bak på en Samsung-plasma for noen år siden, men den var på. Maks uflaks kanskje, men har hørt om lignende tilfeller med hdmi-board som har kortsluttet på andre tv'er, og også typisk på Onkyo-receivere.
Nå er hdmi/digital kanskje offtopic i denne tråden, menmen. Har som prinsipp å skru av alt, uansett dersom en kabel skal inn eller ut. Paranoid som jeg er.
