Ayon Typhon I ( så å si 0 bias)
Loui
Skudeneshavn
Har et sett med Ayon Typhon I bokker hvor den ene fungerer ikke.
Når jeg slår den på kommer det et klikk og lampene begynner å gløde men jeg får ikke justert bias ( så å si 0 bias).
Den spiller veldig svakt i forhold til den andre blokka. Har byttet rørene fra den syke blokka til den friske og der får jeg utslag på bias.
Noen som har forslag til hva som kan være galt ?
Loui
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hei loui , har du lyd og når du har byttet over rørene ?
Loui
Skudeneshavn
Jeg tok ut alle rørene og byttet med et sett som jeg fikk med når jeg kjøpte dem.
Nå virker de men jeg vet ikke tilstanden på rørene så jeg bestilte meg en rør tester fra BECK ELEKTROAKUSTIK som tar disse rørene.
Test socket 1: E88CC=6922
Test socket 2: 6H30
Test socket 3: ECC81=12AT7 and ECC82=12AU7 (switchable)
Test socket 4: ECC83=12AX7
Test socket 5: EL34=6CA7 / KT77
Test socket 6: 300B
Test socket 7: 6C33C
Har også bestilt alle rørene nye (6C33C og 6H30) så antar jeg at jeg kan spille I noen år til før neste bytte.
Leste litt på nettet om at rørene har en leve tid på ca 750 timer (6C33C )men jeg skal teste dem hver 100 timer for å se utviklingen
Loui
Audiomix
Test socket 2: 6H30
Test socket 6: 300B
Loui
Det er ikke sant alt du kan lese på nettet. Ikke på HiFi sider heller.
En kompis kjørte sine 6C33 i 3000 timer. De feilet ikke da heller. Han syntes (!) imidlertid det ble bedre lyd etter bytte.
Vi monterte timeteller på forsterkeren for å følge med. Han hadde også hørt eller sett at disse rørene hadde kort levetid.
Hvis forsterkeren spiller og du får justert bias riktig er det ikke noe galt med rørene.
Så lenge bias holder seg rimelig konstant (10% drift er ikke noe å bli hysterisk for) er det ikke nødvendig å teste rørene.
Det som er sant er at det sendes ut en mengde rør fra diverse fabrikker som aldri skulle blitt sendt ut porten.
Kjøp rør som er testet (innbrent i minst 50 timer) og gjerne matchet. Det siste er ikke noe hokus pokus. Så enkelt som å lage par eller kvartetter av rør som måler rimelig likt. Innenfor 10% anses som match.
Audiomix
Jeg vet litt om disse og kjenner mange av de som bruker 6C33.
Kjenner til noen forsterkere også:)
en kompis fikk hardwiret Graaf GM-20 og vi tok ut bunnplaten og erstattet med 24cm datavifte på 6v i ny plexiplate
etter dette har rørene spilt over 3.000 timer!
mao...varme er killer nr 1 !
spør Audiomix som har gått gjennom og "reddet" en drøss av disse!
Leif
