Avstand mellom platespiller og høyttaler
oyvjorge
Akershus,Vestby
Må du ha kort avstand pga lite plass, frue ol. ? Opplever du problemer? Hvor lang avstand bør man minimum ha? Tenkte bare å forhøre meg før jeg plasserer min snart nye(brukte) platespiller i anlegget. Kom gjerne med innspill!
Skink_123
Jeg skal sette min på en vegghylle rett ved den ene høyttaleren!
Skink_123
Det spørs og helt på gulvet høyttaleren og platespilleren står på, samt hvilket rack du har og hvilke ben du har på høyttalerne dine.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Foreløpig blir det på et lite svart IKEA bord, men det blir nok hylle etterhvert. Men PU'en kan vel fange opp bassen fra lufta, men kanskje mest ved høytspilling?
Anonym
Uten at jeg vet så mye om det så bør platespiller plasseres der det er minst luft i bevegelse (påvirkning av trykk).
Avhengig av platespiller, HT, rom og «alt annet» ... Så lenge HT ikke bokstavelig talt står å trykker bassen inn i platespilleren så bør det kunne gå greit med en avstand på omkring 40 cm. Det kan være at du evt får bruk for et subsonisk filter dersom du har det i RIAA. Evt mekanisk tilbakekobling er kanskje viktigere å ha kontroll på.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Spilleren vil stå bak til høyre eller venstre for HT , bassrefleks"hullet" er i front. Sånn sett burde det gå greit. Er også ferdig med alt for høye nivåer på volumknotten.
Du tenker på feks vibrasjoner som forplanter seg fra HT - gulv - spiller? Jeg har noen "skåler" fra Taoc som spikesene står i, de tror jeg tar mye vibrasjoner fra ht. Så hvis jeg henger spilleren på veggen også, burde det gå bra.
Mht strukturvibrasjoner så er vektavstemte skumputer som regel mer effektiv enn spikes (f.eks Tema Islolator eller SD-foten) - begge deler er unødvendig. Veggoppheng er som regel bra, men pass på å sette det i stenderne til veggen og ikke på ei diger flate uten støtte/avstiving, og unngå evt hjørneplassering av platespilleren (selv om veggen som regel er stivest der er det også mere lufttryklk fra romresonansene).
Rune.U
Ett eneste sted jeg har bodd,måtte jeg til slutt inn i naborommet før platespilleren begynte å oppføre seg som den skulle.Dette skyltes helt klart problemer i forhold til plassering av henholdsvis platespiller og høyttalere.Det var ikke mye å gå på der.
Ellers har jeg aldri opplevd problemer med platespiller for nære høyttaler,egentlig..Altså,man trenger ikke å be om bråk,som å sette den på gulvet foran bassporten..ol. ;D
Dette skulle borge for; at i noen tilfeller, så kan topografien i stua bety en del!
Mvh Rune :)
