Avspilling av CD-plater med pre-emphasis via separat D/A-converter
L
larkus
Det viser seg at når jeg spiller av CD-plater med pre-emphasis via Valab WM3741 D/A-converten, så blir det ingen de-emphasis av signalet. Det blir dermed altfor høyt diskantnivå.
Er det Valab'en som ikke registrerer pre-emphasis infoen, eller er det slik at digitalutgangen på Hegel CDP4A ikke sender ut info om pre-emphasis?
(På analogutgangene på Hegel-spilleren fungerer de-emphasis slik det skal).
Er det noen andre som opplever det samme når det brukes separat-D/A-converter?
osc
Hvis CDen du prøver å spille følger PE-standarden skal PE-flagget være satt i TOC. Ikke alle følger denne standarden og har PE-flagget i "sub channels" eller sub code". Prøver du å spille denne via iTunes vil ikke iTunes kjøre DE ved avspilling, kun hvis PE-flagget ligger i TOC. Dette kan også være tilfelle for enkelte CD-spillere og DACer.
Det enkleste er faktisk å manuelt fjerne PE og brenne en ny CD etterpå.
