AV Receiver til AudioMoods Big One, nok kraft?
HellandB
Har ein kompis som skal ha ny receiver.
Ettersom det muligens blir oppgradering til 5.1/7.1 hadde det vore greit med ein A/V receiver, vil ein a/v receiver greie å få nok lyd av desse høyttalarane, eller bør dei ha eigen effektforsterkar?
Budsjett: Billigast mogleg.
Lydkilde: Spotify frå pc
Filmkilde: PC
Her er bilete av informasjon frå høyttalarane:
Imgur
Klarte ikkje å drive fram specs på nettet, men fant noko som likna (ser ut som det er samme produsent som har skifta navn):
Fence Audio
Model: BigOne
Høyttalertype: Tower/tårn
Farge: Black Oak
Kassekonstruksjon: Bassrefleks
Innganger: BiWiring terminal - 4 poler (valgfritt-benytter vanlig 2 polet også)
Frekvensområde: 24-25.000Hz
Impedans: 4-6 Ohm
Effekttålighet: 500 watt
Mål: H(155cm)xB(37cm)xD(50cm)
Vekt: ca. 55 kg pr. stk.
Torolan
Kjenner ikke til disse høyttalerne , men etter specs og dømme så vil han nok ikke få utnyttet potensialet i disse med kun en receiver vil jeg tro.
Men en receiver er jo et greit utgangspunkt med mange muligheter , og så kan han spe på med et effekt-trinn etter hvert.
Men husk å kjøpte en receiver med pre-out for ekstra effekt-trinn.
HellandB
Ja, tenkte noko liknande. Når det gjeld pre-out,(eks. Yamaha RX-v 777) kobler du då RCA kabel frå Pre Out Front, og så videre inn i ein effektforsterkar? Vil då front L/R høyttalarutgangane på receiveren bli deaktivert, mens dei andre høyttalarutgangen vert aktive?
Ser at receivarar frå 4-10 000 ofte kun er oppgitt med 8 ohm. Har lest litt rundt f.eks her , og det ser litt skremmande ut å koble krevande høyttalarar til for lågt specca forsterkar/receiver. Vil det være greit å bruke ein slik receiver til høyttalarane, og evt. oppgradere til seperat effektrinn seinare, eller er det ikkje lurt å utsette receiveren for dette?
Torolan
Du har forstått det riktig ja. Receiveren vil da frigjøre litt effekt til å dra de andre høyttalerne . Regner ikke med surround høyttalerne dine er like store ? Og har du en sub , og setter x-over på høyttalerne til f.eks 80hz , så vil det også avlaste både receiver og HT .
Da er det ikke så nøye om HT er 4 el 8 ohm heller.
Torolan
....vil ein a/v receiver greie å få nok lyd av desse høyttalarane, eller bør dei ha eigen effektforsterkar?
Ja, og du bør velge subber før ekstra effekttrinn.....
Støtter den ja. Suber bør prioriteres først. Og selv om høyttalerne er aldri så store kan det lønne seg å sette dem som small - særlig uten effekt-trinn. Men ofte med effekt-trinn også , da det kan spare en for masse faseproblemer.
HellandB
Takk for svar folkens. Sidan høyttalarane har to høyttalarkabel utgangar, og han har ein gammal 60 watts forsterkar liggande, er det mulig å f.eks koble ein høyttalarkabel til receiver og ein til forsterkar(kobla til pre out på receiveren), dvs. bi-amp (?).
Han har for tida kun dette høyttalarparet, ingen sub eller satelittar, men greit å muligheten til å oppgradere.
Ivaols
Flekkerøy
Tror ikke det lar seg gjøre. Når du kobler pre out på en kanal vil alt som skal til den kanalen sendes ut.
Da ville jeg heller sammenlignet 60 watteren til å drive frontene vs receiveren. Velg det som fungerer best :)
