Audirvana innstillinger
Nightpuma
Agder
Hei,
Jeg får ikke Audirvana til å spille fint hverken med iZotope eller SoX. AppleCore audio er OK. Jeg synes uansett hvordan jeg stille inn de to førstnevnte, lyder det "nervøst", i mangel av en bedre beskrivelse. Inn i samme DAC spiller både iPhone og PC med Foobar supert.
Jeg har lest meg veldig trett på computeraudiophile, men jeg har ikke blitt klokere.
Er det noen som har erfaring med innstillingene til Izotope og som kan forklare på enkelt norsk hva de forskjellige gjør og eventuelt dele gode resultater.
BeetleBug
Dette finner jeg interessant!
Hvordan setter du opp de avanserte parameterne når du benytter iZo og SoX? Og hvilke Integer Mode benytter du?
Integer Mode 1 = mer transparent og dybde
Integer Mode 2 = mer fylde og varme
Hva hver setting gjør er temmelig godt beskrevet i manualen hvor det også står følgende:
SRC (Sample Rate Conversion) happens when:
- The audio device does NOT handle the audio track sample rate
- When upsampling is forced
3 different SRC algorithms are proposed: the standard AppleCoreAudio or the gold standard Izotope and SoX.
Selv har jeg alltid forsøkt å bruke Audirvana så "enkelt" det lar seg gjøre og jeg syntes det låter best hos meg med Integer Mode 1 og Izotope SRC med standard setting uten tvungen upsampling.
-BB-
Nightpuma
Agder
Hei og takk for at du tar deg tid:)
Jeg kan ikke velge integer mode i high sierra.
Jeg kjører ikke upsampling.
Hvis vi holder oss til iZo, så har jeg prøvd litt forskjellig, men nå skal jeg teste ut ditt screenshot.
Jeg vil ellers gi deg rett i at parameterne står beskrevet i manualen. Problemet er bare at jeg ikke forstår hva det betyr i praksis.
Du må gjerne forklare hvis du har tid:
For iZotope 64-bit SRC, you have access to advanced detailed parameters to tune the sample rate converter filters:
- Steepness: steepness of the transition band of the lowpass filter. Higher steepness will reject unwanted frequencies but cause more ringing in the time- domain and a higher CPU load
- Max filter length: controls the memory (and CPU usage) used by the resampling filter. Default value (500k) should be sufficient for most applications. Can be increased for getting vey high quality output for very high sample rates (e.g. DSD downsampling)
- Cutoff: cutoff frequency is computed by multiplying the Nyquist frequency by the value of the cutoff scaling parameter. Larger values of cutoff scaling offer a flatter pass-band, while smaller values offer better aliasing suppression
- Anti-Aliasing: the amount of suppression in the lowpass filter’s stop-band. Any frequencies in the stop-band, which are not fully attenuated, will result in aliasing, which is when these unwanted frequencies are mapped to different frequencies and mixed into the output. Use higher values for better quality and use lower values to minimize CPU load.
- Pre-ringing: all lowpass filters are characterized by the amount of ringing they introduce into their output. The steeper the filter, the greater the amount of ringing. There are two general types of ringing: pre-ringing and post-ringing. Pre- ringing will smear transients earlier in time, while post-ringing will smear transients later in time. This control allows users to select pre-ringing, post- ringing, or anywhere in between. A value of 1.0 produces a linear phase filter with equal pre- and post-ringing. A value of 0.0 produces a minimum phase filter, which offers no pre-ringing but has non-linear phase distortion, which can be objectionable. Setting intermediate values allows a continuous tradeoff between pre-ringing and post-ringing and allows users to linearize phase in the pass-band as much as possible.
BeetleBug
Jeg bruker selv High Sierra og har ingen problemer med Integer Mode. Sjekk om du får en grønn INT logo opp når du spiller musikk og selv mener jeg at det er temmelig store forskjeller med og uten.
Parameterne jeg har copy/pasted er defaults fra Audirvana. Jeg har ikke hatt behov for å endre disse og jeg hører ikke forskjell når jeg leker meg med endringer. Sjekker du derimot CPU/aktivitetsmonitoren så ser man forskjeller der. Noen av lydteknikerne her inne kan kanskje utdype ytterlige hvilke forskjeller endringene i SRC parameterne gjør med lyden, eller om de gjør noe i det hele tatt med lydbildet.
-BB-
Nightpuma
Agder
Jeg får grønn integr logo, så den er OK. Jeg kan dog ikke velge 1 eller 2.
Nå har jeg prøvd innstillingene dine (pluss en mengde andre), men det spiller fortsatt best i Applecore. Jeg er nok ikke så lett å hjelpe, men takk for innsatsen
Nightpuma
Agder
Nå har jeg kommet frem til noen iZotope innstillinger som jeg synes fungerer bra.
Steepness: 31
Max filter: 500,000
Cutoff: 1
Anti: 200
Pre ring: 1
