AudioSource UHD speaker cable.
ymir
Noen som har prøvd disse?
Gain From A Piece Of Wire
Expect greatly improved mid and high frequency
response, minimal signal loss,
lowered distortion and up to a 2dB
gain in volume when you connect
AudioSource Ultra -High Definition
speaker cables to your
system. That's because UHD cable
is more than just a piece of
wire. It's actually 120 pieces
of wire per cable (60 per
lead). Each composed of
high purity coppe4 individually
enameled, heat -set and
braided into two flat strands
aligned at 90° angles to one another. All wrapped in vinyl
and as easy to connect to your
system as it is to install under
carpeting or along walls.
Gain from it!
FlacMan
Har du en lenke til produsentens nettside om kablene?
Balle Clorin
Hva trenger du å vite annet enn at denne ledningen forsterker signaler med 2db ifølge produsent.
Stemmer det er nobelprisen i fysikk garantert . Det sier nok om seriøsiteten for meg....fullt utslag på bullshit bariometeret!!!
Skal man øke spenningen med 2db Eller 1.25 ganger må det en transformator til eller en aktiv komponent med strømforsyning
Lurer på om det er et tulleinnlegg du har funnet på Ymir?
Svullo
vest
Gain from it!
Hva pris er det på dem å vor får jeg kjøpt dem, å fint med mere gain, men åssen for dem det till uten fårsterker lissom?
Balle Clorin
Balle Clorin
Svullo, tuller du bare på kødd eller ?
WayAhead
Sky No Limit....
Bare å tÅpe de inntil strømkabelen (må være uskjermet!) til masserølpet så forsterker de og forbedrer lyden så fint så, sett markørene på høyspentlinjene som varsler lavtflygande UFO pilota?
LangeKabla gir selvsagt best "effekt" ....
Går på tverr- og langsspenningsgain.....
Opppsss.. I Don´t Wanna Get drafted sang han nett no.....
:p
lovemusikk
Helt utrolig.
Igjen skjer det.
Noen spør om noe. Og på allerede 2 innlegg vårt tråden ødelagt.
Ja, gjør det - og følg for all del linken. :)
Smutthullet for teksten i åpningsinnlegget er selvsagt at de ikke sier noe om ved hvilken frekvens de får +2 dB, heller ikke noe om hva de sammenligner med eller hvilke høyttalere som er koblet til. Kabelen som er avbildet har formodelig høy kapasitans og lav induktans, så den vil med mange høyttalere få flatere frekvensgang helt øverst i diskanten enn en induktiv kabel som f eks NACA5 eller mange VDH-konstruksjoner av typen O————O. Så mye som 2 dB diff ved 20 kHz? Jo, kanskje. Men det er BS likevel.
Svullo
vest
Der kom et realt svar fra non som har peil. Takk
