AudioNote CONQUEROR brum, brum
Audiomix
Jeg "arvet" et AN prosjekt med mye brum. Alle filterkondensatorer i høyspenningen var byttet til ELNA uten at det reduserte brumnivået. Skifte til ELNA var ikke bortkastet, men feilen var en annen komponent.
Det er sannsynligvis overslag i en choke i høyspenningsfilteret. Den blir sjekket mer nøye så snart det blir anledning.
Med skohorn fikk jeg lirket inn en noe større Hammond 159Q choke. Ripple og brum gikk ned på normalt nivå. Kanskje bedre enn ny :)
Siden jeg hadde et lite utvalg fra Hammond (MOTRON) forsøkte jeg å utvide filteret med enda en choke (158Q) og to ELNA kondensatorer. Ripple ble enda lavere og brum + støy ble redusert med enda 12-13dB. Nå ligger brum + støy så lavt som 220uV på utgangsterminalene. Det holder i lange baner til horn.
Komponentene som nå er montert har noe bedre spesifikasjoner enn de originale AN.
Utgangseffekten er som en kan vente med 300B: I overkant av 8W før klipping.
Noen bilder forklarer hva som er gjort...............
Cobra2
Og AudioNaut lærer aldri, kaskje på tide å bytte ut driver-røret? (med ett som KAN drive en 300B) 8)
Arne K
6sn7 - bruker begge halvdelene. Ikke rent få 300b slutt trinn som bruker 6sn7 som drivverrør rundt omkring. De har også en lav gain versjon av forskjellige amper som bruker 6j5. (quest, conquest, kageki, kegon etc )
Ø
Øivind
Arne K
Audiomix, care to comment? ;)
Cobra2
Skal redusere uttalelsen litt - det så ut som 6SL7 for meg...
Arne K
jane
Hammond 158Q er spekket for maks 400VDC. For å dra ut 8W av 300B med katodebias må man som regel høyere opp i spenning enn 400V. Så hvis du er uheldig kan du få nok et høyspentoverslag..
Jan E Veiset
Audiomix
Jan E Veiset
Det går nok bra Jan :)
Audiomix
Arne K
Hva om du rett og slett setter en strek over den?
Dette fungerer aldeles utmerket :)
jane
Audiomix skrev:
Jan E Veiset
Det pleier jo å gjøre det. :)
Jeg tenkte kanskje du hadde koplet choken på jordpotensialet (da hadde du vært helt safe), men ut i fra bildene ser den ut til å være koplet til B+.
Jan E Veiset
Audiomix
En annen sak som kan nevnes:
De to Electro Harmonix 6SN7 som satt i forsterkeren ga en forskjell i utgangsnivå mellom kanalene på nesten 3dB.
To tilfeldig valgte Golden Dragon krympet avviket til godt under 0.25dB.
Jeg har spilt og lyttet til forsterkeren det meste av dagen. Den spiler helt utmerket.
Måler bra også ;)
Vermin
Bjerkreim
Måler bra også ;)
Hei Audiomix.
Så gøy du fikk orden på forsterkeren min :) Nå venter jeg bare på regninga mens den nye eieren kan hente den og leve lykkelig med den. 8)
Audiomix
Så det er du som skal betale?
Kommer nok ikke noe regning herfra ;)
Sjekket den defekte choken.
Den måler 30mH og en Q på 0.5. Like effektiv som en kobbertråd med krøll på ;)
Målt ved 1kHz og ingen bias. Litt usikker måling altså, men defekt er den.Trolig overslag mellom et par viklinger. Ingen lekkasje mot jord.
