Audio-Technica
motoren
Flekkefjord
Mulig det finnes en tråd angående dette men legger ut en ny en :)
Hva er forskjellen på de forskjellige Audio-Technica 33 serien?
Er i farta for en ny pu men det er jo masse å velge i der ute
Audiophile-Arve
Her er mine opplevingar med dei to beste 33-ane. TEST: Audio-Technica AT33PTG/II og AT33Sa
Elles er også EV eit fornuftig alternativ. Litt feitare klang, mindre detaljar, men vi snakkar om nyansar. Dessutan mindre kritisk til arm og finjusteringar.
Dei andre modellane er ikkje i handelen lenger, så vidt eg veit.
K.H.
Jeg har nylig prøvd AT33PTG/II og bruker nå AT33Sa. Opplever begge som veldig bra og utrolig mye pickup for pengene. Kjøpte AT33Sa på tilbud til rundt kr.6.000,- hos Platekompaniet i fjor høst og synes den spiller på høyde med mine tidligere Dynavector DVxx2 MkII til kr.18.000,-, som dessuten sporer dårligere på litt krevende innspillinger.
motoren
Flekkefjord
Ser det ligger en AT-OC 30a på torget,hvordan er denne i forhold til EV 33?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Heisann
At 33Ev i grove trekk mere stifte trykk 1,8-2,2 og 0.3Mv Tipper det er mere Kropp i denne. Spiller selv PÅ AT 33 ptg/Mk2.(den sorte)
At-oc 30 ,,,,,,----------------stifte trykk 1,5- og 0.4Mv (noe eldre modell)
Vil nok tippe At-oc 30 er lysere i klang ,,,har flere At_oc nåler her av samme(eldre) årgang ,,,
Så har du nok gain så er det ikke noe problem Med EV
www.lpgear.com/product/AT33EV.html
AT-OC30 audio technica HiFi-Do McIntosh/JBL/audio-technica/Jeff Rowland/Accuphase
Mvh Roy
motoren
Flekkefjord
Heisann
Mvh Roy
Takker for svar :) litt lysere tror jeg ikke er veien å gå for meg her i mitt oppsett.
Vil gjerne ha litt mørk klang balanse.
men kanskje jeg burde prøve den.
ErosLoveking
Sjukt mye bruks-PU for pengene. AT33xxxx er stort sett en nobrainer for den som spiller mange timer, mange skiver ila et år. "Dyrt" ikke dyrt, alt er relativt, kost pr. time er i hvert fall latterlig billig.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Heisann
Mvh Roy
Bruker selv At 33-ptg2 og spilte på denn m Jm Lab Ht (se hifi listen min )og da ble det for åpent /lyst og tynt ,spiller flott m Ht Med mere kropp 2 veis Feks,
denne som eg bruker er nok noe renere i klang i forhold til EV, så mitt valg er som du sier EV
og eg ser på hifi listen din Jasmin Lp4,0 så du kan lempe på det du vil av nåler der ute m tanke på gain og load impedance :cool:
Å Kvern M arm som passer nålen har du også;)
Roy
motoren
Flekkefjord
Heisann
Mvh Roy
Roy
Takker,må bli en Ev 33 etter hvert tror jeg :)
Har liggende en Lyra Kleos i skapet som ikke er min og det hadde vært moro å prøvd den men vet ikke om jeg tørr ;)men kanskje jeg for lov av eieren?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Roy
Ja her er spec, å den passer hos deg, så da er det bare lyden som gjennstår:cool: . 0.5Mv og 1,75 som optimal nål trykk.
Type: Moving Coil, coil and flux field centered design
Output Voltage: 0.5mV
Frequency Response: 10 Hz to 50 kHz
Channel Separation: >35dB
Diamond Stylus: 3x75µm Lyra designed Ogura long footprint Line Contact
Overhang Alignment: 0.12mm Locator Hole Precisely Aligned over Stylus Tip
Magnet(s): Dual disk neodymium
Coil Former: 5N iron core & 6N copper coils
Cantilever: 0.3mm Diameter Ogura Solid Boron Rod
Tracking Force: 1.7 - 1.8 grams (1.75 Optimum)
Dynamic Compliance: 12 x 10-6 cm/dyn
Internal Impedance: 5.4 Ohms
Inductance: 9.0 uH
Recommended Impedance: 91 - 47kOhms
Weight: 8.8 grams
Machined 7055 Duralumin structure
motoren
Flekkefjord
Roy
Inductance: 9.0 uH
Weight: 8.8 grams
Ja har send en mail til han som eier den om å få lov til å prøve den,men den er såpass dyr og tenk hvis jeg like den for godt ;)
Kanskje lurt å la vær
