Audio Research Ref 210
jakr
er det noen der ute som har langtidserfaring med AR 210 og kan dele noen erfaringer? jeg er spesielt ute etter støynivå fra vifta, om dette er plagsomt over tid eller...
her i gården så har oppgraderingsspøkelset kommet på besøk, ;D og AR utstyr er en svært aktuell erstatter for vk51 se og nemoblokkene som gjør tjenesten i dag.
jakr
jakr
ingen ? virkelig... eller er det bare jul ;)
jakr
Voff
Nå er jo ikke REF 210 dagligvare ;)
Jeg har VT 100 MkII og den har innebygd vifte. Den sjenerer ikke. Hvis jeg ikke tar feil, er vifta i REF 210 enda stillere da den kan stilles i tre trinn; det laveste for de virkelig sarte....
jakr
tusen takk det er akkurat et slikt svar jeg håpet på :D
jakr
tjn
Vifta gir fra seg en lett støy som ikke plager noen, den kan ikke justeres.
Forøvrig så er det en aldeles fortreffelig forsterker.
Voff
Er det kun på REF 110 at vifta kan justeres?
Samleren
Har også en ARC VT100mk2, viftestøyen er så godt som ikke hørbar ved lytteposisjon. Jeg er følsom for denne type støy og var også skeptisk til vifte, men viften i ARC'en har aldri plaget meg. Den sviver jo rundt på lav hastighet og nærmest bare mixer luften inni boksen, så man får ikke den forserte viftestøyen som man kjenner fra PC eks. Vil tro at viftene i 210 er minst like stille.
Samleren
mag
Jeg har hatt 210 en stund og kan ikke si at jeg er plaget av viftestøyen. Ved lavt volum så hører jeg viftene, men de er ikke støyende som en PC vifte. De ligger i et mye mer rolig og behagelig toneleie. Ved moderat og vanlig spilling så hører man selvsagt ingenting. Viften er ikke regulerbar, som rico også sier.
Synes jeg så noe ARC Ref 210 og Ref 3 til salgs før jul på HS. Her kan man virkelig gjøre en fantastisk god handel, hvis de ikke er solgt allerede.
mag
A
Afterglow
Jeg hadde en ARC VT-100 mk.2 som jeg byttet ut til fordel for ARC VM-220 monoblokkene. VT-100 hadde innebygd vifte (ikke VM-220 fordi det er en åpen konstruksjon). Jeg satt ganske nær forsterkeren (ca 3 meter) og den stod fritt (grunnet varmeutviklingen). Vil ikke si at støyen var sjenerende, men i mitt lille rom kunne man godt høre støyen fra vifta mellom musikk-kuttene. Men selvfølgelig er den mye stillere enn en PC-vifte, det skulle bare mangle! En PC hører hjemme på kontoret og ikke i stua...
jakr
mange fine innspill her, jeg er ikke redd for at viften skal bli noe problem siden jeg har 3m + fra viften uten problem.
så var det et annet tema, hvordan liker denne forsterkeren lave laster? ikke det at eteraen er så lav i impedanse, men den går ned mot 3.2 ohm og da bør det vel være en del guff for at den synger skikkelig i bunnen ...eller klarer 210 dette også på strak arm?
jakr
tjn
Har brukt denne på høyttalere som er oppgitt til 4 ohm men som i tester måler langt nede på 3 tallet og enda lenger ned i visse områder, og den har ingen problemer av noen slag. Den har den kontrollen som en forsterker i denne klassen skal ha.
Fosse
Jeg har lest et par andre steder at noen er litt skeptiske til viftestøyen på disse. Noen som vet om det finnes tiltak som kan redusere denne uten å skade forsterkerne (hvor mye kan man redusere viftehastigheten? Andre vifter, tweaks, etc.
Noen som vet om det er mulig å benytte andre rør i disse forsterkerne? KT120?
Og til sist, har noen hørt Audio Research på Harbeth 40.1?
elta
Speler på 210.var irritert på viftestøyen som står festet på bakplaten.det eg har gjort er å lage ein liten avstand i frå luftrillene og viftestøyen er halvvert
Fosse
Mange takk for konstruktivt og nyttig innspill elta!
JK
Jeg er ikke plaget med viftestøy fra mine 210, og kan ikke ikke forstå at noen kan så lenge det spilles musikk?
Når det gjelder bruk av KT120 så må forsterkerene ha en lett ombygging for å takle disse. Fordelen er forsterkerene
blir mye mer stabile da KT120 er et meget bra rør. Dessverre så er kvaliteten på f.eks Winged C 6550 blitt svært så dårlig etter hvert
så alternativet for tiden er KT120...
Fosse
Takker JK. Nyttig info.
soa
Mag her på HFS hadde ref 210 i flere år, og var litt plaget av viftestøy. Løsningen han valgte var å koble ut viftene og bruke forsterkerne uten side- og toppdeksel. Fungerte etter sigende greit.
Jeg har hørt Ref 210 ved flere anledninger og i ulike oppsett. Veldig gode forsterkere. Viftestøy har aldri vært en issue for min del.
jakr
Jeg fjerna rillene bak for å fjerne bidraget fra lyd forårsaket av luft/rilleinteraksjon, satte inn bedre dempere mellom chassie og vifte, satte inn en bedre vifte med lavere egenstøy og en elektronisk hastighetsregulator. I tillegg satte jeg en absorbent rett bak vifta. Etter det er det umulig å legge merke til den fra der jeg sitter ....
Edit: glemte å si at ref 250 har innebygd hastighetsnivåer slik at den er ganske lik mine modifiserte 210.
jakr
elta
Nokon som veit hvilke komponenter som må byttes i ref210 for å kunne bruke kt120 røyr,kunne godt tenkt meg og skiftet til desse.dei krev meir glødestraum,må ein skifte strømforsyning eller er det enda enklere,nokon som veit?
