Ønsker anbefaling Anbefalinger til D/A koverter under 5000kr
ve
Må investere i en DAK etter hvert, men det er jo en jungel der ute...
Trenger derfor litt tips til hva jeg bør se etter, og hvilke jeg bør ligge unna.
Skal i første omgang brukes til Apple TV (optisk), med spotify over airplay som kilde.
Jeg foretrekker litt "varm" klang, men må allikevel være rytmisk.
Prisklasse: under 5000kr. Kjøper gjerne brukt.
Krav: optisk inn
Ønsker: XLR ut, flere innganger.
og når jeg først har oppmerksomheten deres; jeg ser at noen bruker to dak'er i serie. Hva er grunnen til det?
sirop
Hei,
Jeg har hatt Cambridge DacMagic, Abrahamsen V6, Beresford TC-7520 med oppgraderte op-amper, Hegel HD20, og nå Rega DAC.
Alle disse kan vel fåes brukt under 5 lapper.
Jeg vil trekke fram Abrahamsen som den klart varmeste, Hegel som den mest oppløste og kansje beste sammenlagt. Rega har en litt analog klang, uten og være verken spesielt varm eller kald i lyden. Mest for pengene synes jeg Beresford var, husker den som veldig dynamisk og "frisk", til snaue 1000lappen jeg betalte for den.
Karmana
Hei,
Vet du om noen forhandler Beresford i Norge?
SAH
Audiolab M-DAC. Har ikke testet den sjøl, men har storebroren (8200 DQ) og vil tro at lydsignaturen ikke er så veldig forskjellig. Koster 7k ny, men kan kanskje fås på bruktmarkedet for under 5k.
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Jeg ville kikket på Rega Dac. Jeg kunne lett ha endt opp med den forrige gang jeg testet Dac'er av den rimeligere sorten. Ligger sågar en til salgs på brukten.
Mangler dog fjernkontroll og XLR utgang (if memory serves), om det er viktig for deg. Tester av produktet burde være lett å finne.
Sigmund_B
Rega anbefales her også. Analog klang med kanskje en anelse rufsete lyd, men oppløst - akkurat som virkeligheten. Det høres kort og godt riktig ut. Sitter veldig langt inn å bytte ut denne for min del i hvert fall.
Sigmund
HPL
Rart at ingen har nevnt Musical Fidelity enda. Deres M1 er intet annet en fabelaktig.
Krisp og frisk lyd, stort lydbilde og gir god kontroll på bass langt ned i dypet.
Jeg har testet mange DAC'er gjennom de siste to årene, og dette er på min topp 2 liste sammen med Auralic ARC MX+ til mange ganger prisen.
Ulf-B
Jeg ble litt nysgjerrig på denne observasjonen.
Det er fullt mulig å tenke seg en slags viderekobling av det digitale signalet - f.eks. digitalt fra kilden inn på en dedikert hodetelefonforsterker - som gir lyd i hodetelefonene - og digitalt viderekoblet fra denne til en DAC som gir lyd i selve hifi-anlegget. Man kan kanskje kalle dette en seriekobling.
For min egen del har jeg to separate DACer i mitt anlegg nr. 2 - den ene DACen tar seg av musikksignalene og den andre av TV-lyden. Et oppsett som skyldes ren latskap. I og med at ingen av DAcene i dette oppsettet har fjernkontroll, har jeg rigget meg til med to separate DACer og signalkjeder frem til forforsterkeren - bare for å gjøre det litt enklere for både kona og meg å skifte kilde. Her er ikke DACene koblet sammen i det hele tatt - selv om det rent overfladisk kan se sånn ut.
For DACer uten USB-inngang, kan man koble inn en boks som konverterer USB fra PC til SPDIF - og dette sendes videre til DACen og videre derfra - nå som analogt signal - til forsterker. En slags seriekobling dette også.
ve
Takker for mange gode forslag. De fleste var vel allerede under vurdering.
Har nylig anskaffet en Musical Fidelity M6i, så M1 DAC frister jo av den enkle grunn at de matcher. At det i tillegg er en habil konverter som tilfredstiller mine krav til innganger/utganger gjør den ikke mindre fristende. Det som dog holder meg igjen er at jeg frykter at kun MF blir for lystklingende for min smak. Skal få høre M6i og M1DAC i morgen, men får ikke sammenlignet med noe annet der og da.
Når det gjelder seriekoblingen av DAK'er husker jeg selvsagt ikke hvor jeg leste det. Mulig det var en spøk, eller en ren praktisk årsak til det, som du beskriver. Men det var digitalt inn på DAK#1 -> digitalt ut -> digitalt inn på DAK#2 -> analog ut..
Drammen lyd
Kan anbefale Lead Audio LA100, ligger vel på ca.3500-4000 ny, og så har du jo Parasound Z Dac til rundt 5k.
sirop
Hei,
Denne må bestilles fra produsenten i England.
Torsen
Beresford er vel en kina dac som er brandet Beresford? Finne mange av denne med andre navn.
Gjest.
Kjør et søk på ebay, f.eks: "7510 dac". Da kommer det mange billige brødre av Beresford 7510, med samme innmat. Mere dac for pengene er vanskelig å finne, men Muse 1543x4 er et alternativ som er billigere og som får mye skryt. Se bare her:
Bryston BDA-1 DAC vs Muse DAC: Reviewed
Bjørge
Vestfold
Musikal Fidelity V-Dac!
pris til under 5000 og lyd for langt over!
har super god erfaring med denne!
har ikke xlr ut men har optisk, usb og koax digital inn...
emotikon
Kjør et søk på ebay, f.eks: "7510 dac". Da kommer det mange billige brødre av Beresford 7510, med samme innmat. Mere dac for pengene er vanskelig å finne.
B 7510 er jo eldgammel ;)
B Caiman gjelder nå og anbefales om økonomien kniper. Enig at en får mye for pengene.
Her blir den i allefall stående som reserve-DAC og i oppsett nr to.
Men i likhet med flere andre forslag her nå, får ikke ve oppfyllt ønsket sitt om XLR ut.
Gjest.
Alder ingen hindring for god lyd! Tenk bare på Philips TA 1541A dac.
Stanley Beresford skrev et sted at enkelte foretrekker TC 7510 foran de nye modellene. Ikke vet jeg, men den er nok god.
Så var det det med XLR, og det er det ikke på disse. Kan jo lage adapter.
emotikon
Ingen hindring i det hele tatt.
Min foretrukne og godt moddede dac, har 8 stk Phillips TDA-1543 parallellkoblet.
Om slike gamle ting er gode nok avhenger selvfølgelig av resten av avspillingskjeden også- match.
Ulf-B
Dette med seriekobling kommer fra at noen bruker to stk Hegel etter hverandre. http://www.hifisentralen.no/forumet...hegel-hd2-og-hd20-i-serie-bedre-resultat.html
Ah - den tråden husker jeg. Men da bruker man altså Hegel HD2 som en ren USB->SPDIF-converter - og lar Hegel HD20 ta seg av den videre behandlingen. Selv om altså også Hegel HD20 har USB-inngang, skal denne seriekoblingen visstnok gi bedre lyd via USB. Men selv om dette ser ut til gjelde for akkurat for HD2/HD20, kan man ikke automatisk trekke konklusjonen at dette gjelder for andre DACer. Har man ikke USB-kilder, trenger man uansett ikke å tenke seriekobling.
xnn3882
Jeg ser at mange anbefaler Beresford. Jeg har en Caiman dac, bruker den kun som hodetelefonforsterker. Det er det eneste den er egnet til. Synes den låter helt forferdelig tilkoblet anlegget. Mulig det er noe feil et eller annet sted, ikke vet jeg.
