"amp err " Pioneer Recivier
chaos
Fersking
Hei.
Har en Pioneer VSX-D1011s som jeg i går byttet nettkabel & gikk over med elektro rens.
I dag skulle jeg inn på setup menyen og da kom feilmld " Amp err " opp på display.
Etter noen forsøk kom jeg inn på setupen, Denne amp error mld oppstår også når jeg skal på tone instillinger, skru på hi bit loudness og div.
Når jeg feks skal inn på setup menyen og trykker på knappen så lager forsterkeren et " klikk " Samme gjør den når jeg går ut av menyen og den går tilbake i vanelig modus. Når jeg bytter fra THX cinema til Pro Logic II lager den også det klikket, det er jo vanelig, men når amp err oppstår så tar det lengere tid før klikket kommer.
Klikket er vel noe med auto sikring ?
Forsterkeren fungerer som normalt og spiller som normalt, men er altså det at når jeg skal endre på noe så kommer " amp err " opp. Dette skjer også ikke hver gang jeg skal inn på setup menyen.
Har gått over komponentene med lys og lupe ser ikke ut til og være noe som ikke skal være der, har også blåst rundt i forsterkeren med dust off.
Noen som har peiling ?
Hilsen en med uggen følelse i magen
chaos
Fersking
Ingen med eksakt samme problem som meg, dems forsterkere slo seg av, min gjør ikke det. Stopper heller ikke å spille når jeg skal endre en instlling der amp err kommer opp. ( Der løy jeg, lyden kutter til klikket kommer tilbake )
Men autosikringen som klikker kan jo være noe årsak til problem ?
Hva med elektrorens, kan for mye rens ha noe å si ? at det legges et ledende lag på kretskort o.l ?
RJEL
Servicemann
Det er nok et rele som du hører klikker.
chaos
Fersking
Ok, men hva kan være årsaken til at dette skjer ?
Nå kommer amp err når jeg bytter ingangskanal og mm.
F så frustrerende at dette skjer, kan det ha noe med at jeg byttet nettkabel ?
Noen som vet hvordan jeg kan " hard resete" forsterkeren ?
Lett på nett uten hell.
RJEL
Servicemann
Du har vel rotet til et eller annet.
Det vet du vel best selv. Jeg var jo ikke tilstede.
Kanskje du har tatt livet av en IC med hjelp av statisk elektrisitet, kortsluttet en transistor eller to i utgangen. (er vel tvilsomt siden du sier forsterker virker)
Sprengt ei printsikring eller noe sånt, hva vet jeg.
Rimelig håpløst å stille diagnose på nett. Det er du som har de beste forutsetninger til å finne ut av dette.
Siden du har tilgang til produktet mener jeg.
Hvorfor renset du den med elektrospray? Og denne elektrosprayen du brukte, er den med eller uten olje?
chaos
Fersking
Forsterkeren er jo noen år, så en rens var jo på sin plass. Brukte CRC electro cleaner står at den ikke etterlater noen rester.
Jeg byttet nettkabel på kvelden, skrudde på å alt fungerte ( da var ikke err amp ) der, dette var på kvelden og anlegget sto og spilte igjennom natta.
Var først dagen etterpå at amp err oppsto.
Veit at det er vanskelig og uttale seg om en sånn ting over nettet.
Men må vel være en generell " check list " over ting som kan oppstå for at akkurat den type amperr kommer opp. tenker da jeg :)
Men skal ringe inn til Pioneer i morgen og forhøre meg med de og så se om det er noe vits og sende på service.
Kan de evnt motsette seg reperasjon siden jeg har byttet nettkabel ?
Takker for hjelp
RJEL
Servicemann
Tviler vel på at de motsier seg reperasjon, men ingen teknikere liker at kunden har vært inni å modifisert.
Kan bli så mye rare ukjente feil av slikt og mye feilsøking og tid for å finne ut av det ;)
Det er vel hovedprossesoren i apparatet som ligger å føler på et vist antall målepunkter i forsterkeren og blir det noe feil så kommer denne "informative" beskjeden opp tenker jeg.
Står sikker noe om dette i Service Manualen.
Men dette vet de på Pioneer.
