Aluminiumsrør, hvor får jeg kjøpt det?
Torsen
Innvendig diameter 10mm, og utvendig 12mm. Noen som vet hvor jeg får kjøpt det? Trenger ikke mer enn ca 20-25 cm. Har lett litt rundt, men finner ikke ut av det.
Dazed
Tror de færreste rørleggere noensinne bruker aluminiumsrør.
Kan ikke stål brukes.
10mm veggtykkelse er også veldig mye. Er dette viktig?
SannaX
Hvis det er noen mekaniske verksteder eller sveiseverksteder i nærheten av deg har de helt sikkert. Kan til og med hende du finner noe i "kapp-containeren".
gunvald
12 mm utvendig og 10 mm innvendig blir vel strengt tatt 1 mm veggtykkelse...
Er kanskje litt ukurant størrelse, men hør med din lokale rørlegger eller ev. stavanger rørhandel eller lignende...
Dazed
Oops! Jeg tenkte centimeter.
Jeg tror problemet blir at han skal ha rør i aluminium. Rørleggere bruker ikke aluminium til noe, svjv.
Uansett kan kanskje noe herfra brukse:
http://www2.norskstaal.no/varekatalog//varekatalog.aspx?varegr=756_1#
...Men det er kanskje tvilsomt om de selger såpass små mengder og/eller til privatpersoner.
-morten-
hei,
ta en tur på biltema/clas ohlson/jula.
se om du finner en dings med alu-rør: handtak, lampestativ, snøbørste/iskrape, som du kan kappe av.
på loppis kan du også kanskje finne ting med alurør.
-morten-
SvSig
Vaksdal
Hvis jeg får behov for småting slik som dette så er eBay det første jeg tenker på.
Har f. eks. funnet en her i den dimensjonen du er ute etter:
http://cgi.ebay.co.uk/2-x-ALUMINIUM-ROUND-TUBE-12mm-OD-x-500mm-LONG-1mm-W-/250708372300?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item3a5f622b4c
Dette er såpass billig at det vil ikke være noe problem med 200-kroners grensen. Jeg har kjøpt flere ganger fra denne selgeren, og det går helt greit. Men det krever selvsagt at du har konto hos eBay og PayPal.
maxmekker_com
Stathelle
Har Ø90 utvendig Ø83 innvendig og 250mm liggende hvis det kan brukes.
Kan togså sveise inne en ferdig bunn hvis du trenger.
Send en mail hvis du kan bruke det.
Sven
Bauhaus i vestby har faktisk et ganske rikholdig utvalg av alu rør og profiler.
Torsen
Hei og takk for råd!
Men (kremt), når jeg sto på biltema, så la jeg merke til at prisplakatene som står rundt i hele butikken har ett ben/feste i nettopp 12mm alu-rør. Det fikk jeg bekreftet da jeg hadde med tommestokk. Det endte med at jeg jeg nappet til meg et sånt rør. Lengden var ca 25 cm. Ingen stusset når jeg gikk igjennom kasse og betalte for de andre varene. Kunne sikkert ha spurt, men det endte med en spansk en... Pokker, har jeg blitt en butikktyv?
yel
........... men det endte med en spansk en... Pokker, har jeg blitt en butikktyv?............
Jepp, det har du. Noen har betalt noe for den rørstumpen der...
Når det er sagt.... så har jeg gjort nesten det samme selv. Kleptomanien gikk heldigvis fort over.. ;)
-Y
