akustikk hjelp til nybegynner
  • bl4z33r
    Har et spørsmål angående lengde fra veggen med fronthøyttalerene. Har klipsch rf83 har ikke plass til å få dem mere fra veggen en 20cm. Har prøvd å dra dem frem mere bare får å teste og syntes lydbildet blir bedre. Kan dette stemme eller er det bare inbilning?
    Er det noe jeg kunne brukt av akustikk plater eller noe lignende får ha bak høytalerne får å få dette litt bedre? Gjærne forklar meg hvorfor dette eventuelt går eller ikke går da jeg er helt ny på dette :)
    TrompetN
    Riktig høyttalerplassering og lytteposisjon er det viktigste for å få god lyd. Jo nærmere veggene høyttalerene står jo mer forsterkning får du i det dypere registeret. Hvor godt det fungerer kommer an på om høyttalerene er tunet for å stå nær vegg eller ikke. Hvis høyttaleren i tillegg står nært sidevegg får du dobbel forsterkning.
    Balansen mellom nivået i bass og topp er viktig å få riktig, så jeg tror nok ikke det er innbildning hvis du mener det blir bedre lyd utpå gulvet. Da har du sannsynligvis skjev balanse i lydbildet.
    Du vil få utfasninger fra alle vegger.
    Eksempel på utfasning fra frontveggen bak høyttalerene:
    Står høyttalerene nærme veggene trigger de lettere trykkpunkter som gir mer stående bølger. Dette er ressonanser som gir følelsen av treg og mye bass.
    Mange får gode resultater med "oddetallsregelen" som utgangspunkt. Denne plasseringen minimerer at de ulike veggene faser ut like frekvenser og trigger de samme stående bølgene.
    [h=5]FURTHER PLACEMENT TWEAKING[/h]To minimise the effects of standing waves, we recommend as a guideline the Rule of Odds. Measure the width of the front wall (the wall the front speakers are on) and the length of your room and divide any odd number (3,5,7,9 etc.).
    For example, let's say your room is 3.5 m wide by 5 m long. Divide the room width by three and get 116 cm. Now divide the room length by 3 and get 166 cm. These calculations suggest placing the speakers 116 cm from the front wall, 116 cm from the side walls and 116 cm apart. For most people 166 cm is too far into the room and 116 cm is too close together to support a wide stereo image. Keep dividing your room dimensions by ever larger odd numbers until you come up with a placement that makes sense for you.
    To continue our example, divide the length by 5 and you get 100 cm, a more workable distance. Divide the width by 5 and get 70 cm. So in this example a practical speaker placement that will yield good a result is 70 cm from each side wall and 100 cm from the front wall.
    Always use the centre of the woofer as your reference point. If you calculate that your speaker should be 90 cm from the side wall - measure 90 cm from the wall to the centre of the woofer cone.
    Avoid symmetrical placement. A speakers' distance from the front wall should not be within 33% of he distance from the side walls. For example if the speakers are 60 cm from the side walls, place them at least 80 cm from the front wall. In our example, we did not divide room length by 7 as that would have placed the speakers 70 cm from the front wall, too close to the 73 cm side-wall distance.
    Akustikkplater kan ikke hjelpe deg fra boomy bass fra høyttalere plassert nær vegger, men gir rommet en kortere etterklang i toppen og kan dempe uønskete refleksjoner. Hvor du best plasserer disse akustikkplatene kommer litt an på hvor mange du kan ha i rommet ditt og hvordan lyd du vil ha. Kan du ha mange vil mange anbefale å plassere de i førsterefleksjonspunktene.
    Førsterefleksjonspunktene finner du i det punktet du ser høyttalerelementet i speilbildet på alle veggene. Hvilke refleksjoner du vil dempe finnes det ikke noen fasitsvar på. Noen førsterefleksjoner fyller igjen hull i lyden mens andre skaper hull. Det gjelder å ha med seg ørene når man tester plassering av akustikkplater.
    Dette var litt om høyttalerplassering og akustikkplater. Lykke til! :)
    bl4z33r
    takk for mye nyttig informasjon. hva slags materiale skal jeg bruke får å lage noen akustikk plater til første refleksjon, skulle laget noen DIY plater får å prøve meg litt fram tenkte jeg. har hørt at det er forskjellige isolasjons plater folk bruker til forskjellige ting.
    thohaug
    Fetsund
    Hvilke materiale som egner seg kommer helt an på dybden og hvor langt ned i frekvens du ønsker å ta. Jo tykkere plate, jo lenger ned i frekvens tar den. Samtidig må man ha løsere materiale jo dypere man går. På plater med 5-10cm tykkelse er rockfon industrial et ypperlig valg. Her kan du gjerne også eksperimentere med luftrom bak på ca. samme dybde som selve plata. Det vil gi bedre effekt. Om du skal over denne tykkelsen på platene så egner rockwool flexi-a seg rett på vegg bedre.
    For deg så ville jeg nok gått for 10cm rockfon industrial plater med 10cm luft bak. Helst så lite ramme som mulig rundt.
    bl4z33r
    okei ;) hvor bør man kjøpe rockfon? noen anelse hva dette koster? :)
    thohaug
    Fetsund
    Jeg kjøpte mine gamle på Thaugland. Mange byggevareforhandlere har det, eller kan bestille det inn for deg. Hos thaugland er det vel 1000,- for 4 plater på 120x60x10cm. Du kommer langt med 12 plater. Da har du nok til å dekke alle de viktigste punktene.
    TrompetN
    Enig med Thohaug her. Ecophon master fra Glava blir også brukt mye (3cm).
    Å plassere akustikkplater i et rom gjør veldig mye med lyden, så det er et kraftig tuningsverktøy. Hvilken tykkelse du behøver kommer litt an på hvordan det låter i dag og hvordan høyttalere du har. Hvis det lyder hardt og spisst kan det gjøre underverker med et par tynne plater på sideveggene eller bak høyttaleren på frontveggen. Men siden høyttalerene dine står nært frontveggen og kanskje er litt basstunge vil tynne akustikkplater (3-5cm) kunne gjøre klangbalansen verre fordi de demper enda mer av de høye frekvensene.
    thohaug
    Fetsund
    Mange ting du kan benytte. Bare å være litt kreativ. Kroker og vaier er jo et alternativ. Selv kappet jeg bare til 5cm klosser av 2"x2" og skrudde platene fast i veggen med disse som mellomrom. Mange forskjellige måter å gjøre det på. Platene er ganske lette.
    bl4z33r
    ble litt plate bygging i dag. hadde ikke tid til å vente på rocfon platene så kjøpte en pakke med flexi a plater 70mm da jeg ble enig med meg seg at i den lille leiligheten jeg har nå så skal jeg ikke dra det helt ut. så da begrenset jeg meg med totalt 100mm
    så om det har noen mening eller ikke veit jeg ikke men jeg laget det med 70mm plate og ca 30mm luft lomme bak.
    her er bilde av sånn jeg har prøvd å plassere den nå. hvordan jeg får snudd bildet er en annen sak :p
    ptb
    I steden for å starte nok en tråd har jeg spm mht eventuell akustisk effekt av slike profiler som fremgår på bildet:
    De er ca 10cm brede og 3 cm dype. Hullene er 2,5-3mm i diam og profilene er i stål.
    Tanken er i såfall å lage et par boards på +/- 1x1m.
    Kan man (med hell) evt "fylle" dybden med et egnet dempende materiale?
    Bjørn ("Orso")
    Hva ønsker du å oppnå med det?
    Perforerte absorbenter er noe som brukes p.g.a. behov for at det skal tåle mye (fukt eller krav om hard overflate). Det er ikke et tiltak som er like effektivt som annet og spesielt til musikkbruk så vil man få utstikkende refleksjoner og er sånt sett er dårlig valg.
    ptb
    ^ Som du ser så spurte jeg åpent om det ville ha en akustisk effekt.
    Svaret ditt var akkurat den form for tilbakemelding jeg søkte etter:)
    Årsak til spm var at dette var rester etter å ha byttet ut himling på et par kontorer, og således skulle kastes. Om de kunne vært egent til å lage noe med en gitt/definert akustisk effekt i et lytterom, så hadde jeg satt til side en tilstrekkelig mengde.
    Men, ditt svar gir en så klar hentydning at det ikke ansees som aktuelt.
