Akai AP-002
ornulv
Denne spilleren har en litt rar konfigurasjon av vekter, og kanskje noen kjenner den.
Har bare funnet manualen for ap-003. Her er vektene byttet om, slik at den store, runde er på innsiden.
I maualen kalles den for lateral weight, mens den minste, som har en pinne som krysser en pinne stikkende ut fra armen,
kalles Inside force canceller.
Slik konfigurasjonen er på min spiller, trekker begge vektene armen samme vei, utover.
Pinnen den store vekten sitter på, har et merke for hvor vekten skal plasseres dersom man bruker original pickup, hvilket jeg gjør.
Den lille vekten kan justeres på to måter, både ved at selve vekten skyves ut-eller innover pinnen, og ved at hele greia kan dreies rundt
på en ring som sitter rundt armbasen, slik at den overliggende pinnen kommer lenger ut eller inn i forhold til pinnen som stikker ut fra armen.
Hvordan er den beste måten å balansere denne armen på og i hvilken rekkefølge bør vektene stilles inn?
Siden vektene er byttet om i forhold til ap-003, har de da også omvendt funskjon?
Takk for evt. svar1
Gjest.
Ser ut som om noen har mekka litt på den armen. Du bør se om du kan løsne selve armrøret og dreie sokkelen 180 grader før du monterer armrøret igjen.
pekaill
Averøy
Vekten på innsiden er nok for antiskating og skyver armen utover.
Den på utsiden er nok for å balansere vekten av pickup. Hvis du tar av denne så vil lagrene i armen bli belastet skjevt.
Tror ikke at det er kritisk om dette loddet er riktig innstilt.
ornulv
Ja, det høres rimelig ut. Spilleren fungerer utmerket, jeg liker bare å skjønne mest mulig av det jeg omgir meg med.
Takk for svar.
ornulv
Takk for svar.
Men pussig at Akai har snudd om på plasseringen av vektene på AP-003
Gjest.
Nå ble jeg lurt. Dette er jo helt riktig. Forskjellen på armene er tydelig: 002 med j-arm g 003 med s-arm. Sideveis balanse blir motsatt på de to armtypene.
K
Kleine Freiheit
Regner med at det fungerer som på Sony PUA 1600l jeg hadde. 12" j-arm. For å belaste lagrene likt:
Ha null antiskating, balanser armen slik at den svever, løft opp spilleren noen cm i bakkant. Hvis armen trekker til siden-justér lateralvekten.
KL
ornulv
KL
Akkurat.
ornulv
KL
Akkurat.
Men du og Pekaill beskriver de to vektene forskjellig. Han mener den innvendige vekten er anti-skating og den store yttre er horisontal bal.
I manualen på din Sony arm, er det omvendt, der er den indre beskrevet som lateral balance og den yttre som anti-skating.
Jeg antar da at det er den indre vekten som skal nullstilles?
