Aes/ebu digital inngang på Nad M51
Stigimon
Hommersåk
Hei folkens. Her er det så mange kloke hoder, så jeg kommer med et dumt spørsmål.
Kan vel ikke gjøre mye galt med å bruke XLR- RCA overgang i denne inngangen for å få en ekstra koaks-inngang på min M51?
Ulf-B
Uvisst av hvilken grunn, fungerte ikke en slik RCA-XLR-overgang da jeg prøvde å få til det samme på min Weiss-DAC.
Class
Vestfold
Det kommer an på hvordan NAD-en din er bygget vil jeg tro, om den tar S/PDIF signal in fra AES/EBU kontakten.
På en Behringer jeg hadde var det mulig å velge mellom S/PDIF og AES/EBU.
I tillegg til litt ulik dataprotokoll/-struktur så er det et spørsmål om nivåene/spenningen på det digitale signalet ift hvordan M51 er skrudd sammen. En AES/EBU-inngang skal ha spenninger inn på ca 2-7V p-p, mens et S/PDIF signal skal være i nabolaget av 0,5-0,6V p-p. Mange AES/EBU-innganger takler fint å bli foret med S/PDIF både mht logikk og mht spenninger, andre gjør det ikke. En del AES/EBU-innganger på konsumentutstyr bruker datastrukturen i SPDIF og fungerer ikke helt perfekt med datastrukturen i AES/EBU. Enkelte S/PDIF signaler har antagelig også noe høyere spenninger enn standarden foreskriver.
Hva som funker i konkrete tilfeller er det med andre ord ikke godt å si noe sikkert om før det er prøvd.
Jeg kan teste litt på min NAD C510 når jeg kommer hjem, den bør for praktiske formål være lik M51.
Stigimon
Hommersåk
Jeg an teste litt må min NAD C510 når jeg kommer hjem, den bør for praktiske formål være lik M51.
Hadde vært supert om du har mulighet til å teste det, KJ.
Har ikke adapter engang... men om det ikke fungerer, trenger jeg det jo ikke skaffe meg det heller.
Da har jeg testet litt provisorisk. AES/EBU inn på NAD C510 takler SPDIF fra hhv CD-spilleren (Sony SCD-XB970) og lydkortet (Tascam US-366). Fra lydkortet går det så gar bra med 196k sampling. Har brukt en billig RCA til XLR kabel fra Proel - iht reklamen en støyfri mikrofonkabel med lav kapasitans og impedans, OFC og fine greier (dvs helt fin kvalitet). Kjøp XLR til RCA kabler hos ei prolydsjappe så blir det mindre kluss med overganger og slikt.
Stigimon
Hommersåk
Takk for hjelpen KJ. Grundig testa ??????
Kjekt å vite
ardilla
OSLO
Prøvde akkurat en rca-xlr kabel fra Squeezebox Touch til NAD mM551
Kabelen fikk jeg laga spesielt av Bluejeans til en Violectric V800 etter Violectrics spesifikasjoner. Den virka ikke. Her er layouten:
Vet du hvordan kabelen du brukte er kobla - ev har du dens fulle og hele navn?
Jeg testet med en halv meter RCA-XLR kabel fra Proel, kjøpt på ei musikkforretning på nettet (den typen som selger instrumenter, studioutstyr m.v.). Kabelen er en mikrofonkabel, skjermet med et et tvinnet par. Utover at det står Proel mv. på den er det lite spesifikt om hva kabelen heter. Der er gnd/kappe på RCA koblet med en signalleder til XLR pinne 3 og med skjerm til XLR pinne 1, sammenkoblingen er i RCA-enden. Kabelen er ikke koblet til kappen på XLR. Jeg finner den ikke igjen på proel sine hjemmesider:
Professional Assembled Cables
Det fungerer som nevnt OK med Sony CD spilleren og USB lydkortet fra Tascam.
ardilla
OSLO
Så signalleder på min kabel er på pinne 2 - mens på din kabel er den pinne 3 - stemmer det (ref tegningen ovenfor) ?
Nei, signalpinnen fra RCA - hot i tegningen du viste - går til pinne 2 på XLR.
ardilla
OSLO
Unskyld at jeg er lit treig -men betyr det at både din og min kabel har signal på pinne 2, jord på pinne 3 og skjerm på pinne 1 - så de er like, da?
Det er også mulig at jeg skriver som ei kråke.
På mine kabler er xlr pinnene 1 og 3 koblet sammen i RCA enden av kabelen, til kappe/skjerm på RCA kontakten. Pinne 2 på xlrkontakten er koblet til senterpinnen på RCA kontakten.
Blei det litt mer begripelig?
ardilla
OSLO
Ok, takk!
Siden senter-pinnen på RCA er koblet til Pinne 2 på XLR, er signalet på pinne 2 på XLR-kontakten, mens 3 og 1 er koblet sammen og er ground.
På min Bluejeanskabel er pinne 2 senter (signal) og pinne 1 til ground. Pinne 3 er ikke koblet til noe, det er heller ikke selv "skjoldet" rundt pinnene. Bare 1 og 2 er i bruk. Så hvis pinne 3 brukes som ground på NAD m51, virker ikke min kabel, kan man konkludere.
Jepp det ble riktig forstått.
Det kan også være at din squeezeboks ikke har høy nok signalspenning på spdif utgangen.
Ulf-B
Jeg har hatt litt kontakt med Daniel Weiss i f.m. mine problemer med å få en RCA-XLR digitalkabel fra Squeezebox til Weiss DAC-1 til å fungere. Kabelen er laget etter den korrekte oppskriften ovenfor - senter på RCA til pinne 2 på XLR og kappe på RCA til pinne 1 og 3 på XLR - og likevel virker det ikke.
Weiss sier det samme som KJ sier ovenfor: Nivået på SPDIF er mye lavere enn AES/EBU-standarden tilsier. Til tross for dette, KAN det hende at en slik RCA-XLR-kabel virker. Men noen ganger virker det ikke. Den sikreste måten å gjøre det på, er å koble via en aktiv SPDIF-AES/EBU-konverter - f.eks. noe slikt: MUTEC - Professional A/V and High-End Equipment - MC-1.1+ Det finnes billigere varianter - f.eks. Hosa Technology CDL-313 Data Link CDL-313 B&H Photo Video - men uansett bør man nok ha en DAC som er robust overfor jitter, noe som er tilfelle for de fleste moderne DACer.
Så vi får se. Kan hende kjøper jeg noe slikt ved neste korsvei.
ardilla
OSLO
Meg:
Hi!
I would like to use a rca-xlr cable for connecting a spdif RCA output (cd-player) to the NAD's XLR (since it only has one RCA that is already in use) I have done this with other dac's. Is this possible - and what should the layout of the cable be (which pins on the XLR should carry signal, ground etc)
NAD support:
Thank you for contacting the NAD Support Center regarding the M51 digital RCA to XLR cable wiring layout.
The wiring configuration is as follows:
XLR + to CD's RCA +
XLR- to CD's RCA -
I hope this information is helpful.
Kind regards,
Bob
