ADYTON XP3
el_mariachi
Noen som vet hvor man kan finne tekniske data på denne?
Er den egnet til subforsterker for eksempel?
Rhesus
Samme som Soundcraft 1000. 540W rms i 4 ohm. Ikke 100% driftssikre on-the-road kanskje, men helt fine til hjemmebruk.
Har 2 vrak liggende som venter på en kjærlig hånd med loddebolt.
el_mariachi
Var ikke lett å finne noe info om Soundcraft heller.
Vet du noe om dampingfactor og strømforsyning?
Rhesus
Har aldri funnet noe mer data på den enn uteffekt, men XP3 er røsslige greier.
Trondmeg
Jeg tror jeg har full servicemanual på denne liggende. Det tar litt tid å lete fram, men jeg skal se hva jeg får til en av dagene hvs det er interesse.
Rhesus
Svært interessert ja.... :)
Har bare et dårlig skjema på storebroren, så servicemanual hadde vært gull.
Trondmeg
Jeg sa tror, så det er med litt forbehold, men jeg skal sjekke hva det er jeg har
ansepe74
Bodø
Fettern min snakka så varmt om dem...
Strømsterke greier som skulle mye til for å knele...
Desto verre var det å sjaue de siden de var tunge.
Trondmeg
Jeg fant manualen. Det var for Soundcraft SA150 - SA600
Mulig dette er en av de mindre modellene av Adytons XP-serie (var det ikke XP1, 2, 3 og 4 mon tro der 1 var den minste?). Husker rett og slett ikke, men dette har heite saker på ænn-te-hå på slutten av 80-tallet. Gi beskjed hvis det er interesse om manualen. Den er svart-hvit og kan skannes, men det er totalt 20-30 sider. DEt er hvertfall en ekvivalent til en Adyton XP-modell og manualen er merket Adyton nor og datert 1984.
Rhesus
Jeg hadde i alle fall satt veldig stor pris på servicemanualen. Tror den manualen du har er for de to mindre modellene, men de er bygget over samme lest alle sammen, og mesteparten er likt, kun mindre forskjeller i utgangstrinnet og strømforsyning tror jeg.
steinost
Lillestrøm
DALENS ELEKTRONIKK SERVICE Telefon:67062130 Telefax:67062131 ASBesøksadresse: BRENNAVEIEN 4, 1481 HAGAN Postadresse: POSTBOKS 122, 1483 SKYTTA .Disse gutta skal ha god greie på adyton.De hadde greie på p 3000.
Reaksjoner: Sig
Pengvim
Det ligger en XP3 til 2500kr på finn.no... la tilfeldigvis merke til det når jeg søkte etter andre ting tidligere.. :)
Morty
Hei.
Jeg "sitter" på en nyoverhalt XP3 men har ikke fyrt den opp etter verkstedbesøket.
I utgangspunktet funket denne ikke, men det viste seg at det kun var snakk om noen justeringer, før den spøtta ut elektroner.
Veldig dynamisk, i flg. reparatøren.
Jeg byttet forresten vifta til en mer stillegående type, mens jeg var i farta.
Men manual har jeg ikke. Kunne vært toppers om du sendte meg en pdf kopi.
PFT
Morty
Trondmeg
Jeg skal scanne den og sende den (oppgi mailadresse på pm) til de som vil ha den. Det blir nok jpeg eller tilsvarende da jeg ikke har programvare for å lage pdf tilgjengelig lett. Og jeg tror også som det ble sagt lenger opp at det meste bortsett fra antall utgangstransistorer og strømforsyning er likt i XP-serien. Scanning skjer til uka. Nå skal jeg på hytta med unga.
Rhesus
God tur. Jeg har web-plass tilgjengelig. Hvis det er greit for deg kan jeg lage PDF og legge den der for nedlasting.
Trondmeg
Manualen er scannet (33 sider) og sendes til? (send pm eller mail)
Oppdatert: Manualen vil bli lagt ut for nedlasting av Rhesus. Informasjonen oppdateres i denne tråden.
HS
Effekten er 2x 340 w i 8 ohm og 2x540 w i 4 ohm. Har noen gamle blader med tester av denne, skal se hva jeg kan finne. Iflg. danske Audio var dette den eneste forsterkeren i en test som greide å drive elektrostater på en forsvarlig måte..
Jeg har en Xp-3D som er oppgradert av Morten Berg hos Dalens - utrolig hva du kan hente ut av denne mht. forbedret lydkvalitet om man gjør de rette grepene. Det som er gjort er:
- Skifte ut trafo til ny 1200 VA Noratel super-silent type
- Bypasse/fjerne volumpotmetere
- Nye ladelytter fra Cordis 3B (finnes på lager hos OHFC)
- Koble fra vifte
- Skifte strømbryter i front til ny vippetype
- Gå over og skifte ut svekkede transistorer på utgangen
- Skifte ut alle slitne komponenter og gå over tørrloddinger
Iflg. herr Tømmervik hos OHFC er Cordis 3 i stor grad basert på samme innmat og design som XP-3 - og han mente at en Xp-3 som er oppgradert som ovenfor er ren hi-fi - noe jeg er enig i.
Reaksjoner: Sig
Toern
- Koble fra vifte
Gammel, tråd, prøver læll ... Hvor mye kostet denne oppgraderingen på 2000-tallet?
thorerjo
Nesodden
Har en XP-3 som jeg bruker daglig.Viklingene i trafoen begynner å bli slakke så trafoen durer noe.Har ett kundeforhold på jobben med Noratel.Hvordan går jeg frem for å bestille en slik trafo fra dem?
Tor_N
Fersking
Noen her som har en beskrivelse på hvordan man justerer bias på disse?
toral1
sjekk adytons venner blandt de siste innleggene
