Acoustic Elegance TD 15 M Basselement
Elmer
Hei!
Noen som har erfaring med dette 15" basselementet - TD 15 M fra Acoustic Elegance. "Pros and Cons". Det bør det være, jeg har inntrykk av at dette merket har fått sin egen "sekt". Jeg er på jakt etter et forslag til en bassreflekskasse, er ikke ute etter etter kjellerdyp bass (da hadde jeg valgt et annet elemen). Men ønsker litt mere"snappy" bass og høy effektivitet. Er det forøvrig noe å hente på det såkalte Apollo magnetsystemet (+ $100), jeg skal ikke simulere Rocke konsert. Dette har jeg forstått gir mest uttelling for de store membranutsving.
E
Audiodidakt
Det ligger mange tråder om det på AE sine egne forumsider.
Den stående oppfordringen er vel "the bigger the better", men tror du kommer rimelig godt ut med en 140 liters kasse.
Apollo-systemet har effekt høyere opp i frekvensen, dvs. at dersom du kun skal bruke elementet opp til eksempelvis 500 Hz så er det ikke sikkert du har særlig utbytte av det. På den andre side: hvorfor ikke bruke de ekstra 5-600 per element for å få et best mulig element? Jeg ville kjøpt på apollo.
Det var et sett med TD15M apollo til salgs her på sentralen for 4-5 mnd siden. Mener det var "Sannax" som var selger, du kan prøve å PM han for å få inntrykk av kvalitet, lyd osv
Gisle
SannaX
Det stemmer at det var meg ja :) Apollo har større effekttålighet, men spørsmålet er om du trenger det. Er usikker på om det vil merkes på lydkvalitet, men som Audiodidakt nevner så er dette en liten sum for det lille ekstra. Jeg hadde nok gjort det.
Elementet spiller snorrett on axis opp til ca 2khz.
Før du kjøper bør du sjekke litt på forumet, og som det blir nevnt her er det greit å definere bruken. TD15M har en roll-off på 3db/75hz og en Fs på 34hz. Jeg mener jeg tunet kassa til ca 40hz/160L i WinIsd. Mener det er TD15H som går bittelitt lenger ned i frekvens, men heller ikke kan brukes så høyt. Dette kan være et bedre valg. Det skal sies at TD15M så smått begynner å bli legendarisk i enkelte Diy kretser og jeg mener å ha lest at AE selv mener dette er blant de beste de noengang har laget.
Hvis du har lest "Beyond the Ariel" på DiyAudio, så har Gary Dahl bygd en sak med både TD15M og TD15H.
Tviler på at du går feil med dette elementet.
Elmer
Takker for nyttige innspill så langt. Jeg er også blitt anbefalt av en annen at muligens TD 15 H ville passe bedre, de går dypere og krever mindre kabinett, prisen er følsomheten. Men den er framleis vei innpå den rette siden av 90 tallet. Jeg har tenkt å dele (aktivt selvfølgelig) mellom 200 - 300 Hz opp mot en 8" eller muligens 6,5". Jantzen Audio sin Seasproduserte 8" JA8008 HES ser ut til å lede foreløpig, men er åpen for forslag. Toppen blir ivaretatt av en (eller to) ESS AMT-1 pr side.
E
SannaX
Hvorfor ikke se på AE sitt nye 6,5" mellomtone element i tillegg?
Elmer
AE s sitt nye 6,5" bør absolutt vurderes, men finner jeg finner det ikke ikke som et tilgjengelig produkt på siden. Det er skrevet en del om det (de) på forumsidene deres, faktisk også om en 8`er. Er det bare jeg som syns weben deres trenger en litt strammere regi.
E
svm88
Røyken
Du må se på AE sin nye 6 eller 8 tommer(8 tommeren tror jeg lanseres ca nå..)
Jeg har bygd et par høyttalere med AE TD12X(toveis med horn, delt på ca 1300hz). Er meget fornøyd! Om jeg skulle bygd igjen og hadde hatt plass ville jeg sett på muligheten for en treveis eller to og en halv veis konstruksjon. Treveis ville blitt med TD15H/S/X og 6 eller 8 tommeren til AE(den som hadde passet best med følsomheten). Eventuelt tror jeg en to og en halvveis løsning hadde vært like så spennende. Da med TD15M som mid/bass sammen med en TD15H/S/X som hjelper til i bunn, med en AMT eller et godt horn på toppen :) Her får man nok følsomhet på diskant og mellomtone/bass element til å kjøre med en god rørforsterker, også kan man eventuelt bruke en kraftigere rør/transistor på det elementet som spiller de laveste frekvensene.
Elmer
Det blir nok TD 15 H. Jeg tror denne kan gi et flott kompromiss mellom "dypbass og smekk" med en fornuftig tuning av et bassreflekskabinett.
Forøvrig 6,5" modellen TD6H, fins ikke i "butikken" på websida. På forumsidene derimot finner man ( hvis man leter) at joda de har den, det er bare å sende e-post. Når det gjelder data på elementene må man også "rote litt rundt" for å finne dem. Litt synd at slikt ikke er helt på stell, det kan gjøre at potensielle kunder gir opp og går til andre som er mere tilgjengelige. De har øyensynlig svært gode produkter til en helt ok pris. Men slike websider er ikke et særsyn blant mindre firma med begrensede ressurser. Men er det en klok policy på sikt, i 2011 ?
Den omtalte 8" utgaven er det intet nytt om pr 31/1 iflg en av deres medarbeidere på forumet.
toref
AE har hatt seriøse problemer med levering av AV-serien siden Q3-2010 pga trøbbel med en underleverandør. Dette er i ferd med å rette seg nå, men jeg forstår det slik at problemene har ført til nedbemanning. De andre produktene har visstnok blitt levert som forventet. Regner med at dette er årsaken til lavere fokus på nettsidene.
