Ønsker anbefaling A/D converter for opptak fra analoge kilder.
Valvester
Hallaise,
Jeg har i ny og ne tatt opp musikk fra vinyl via min etterhvert tilårskomne M-Audio FireWire Audiophile, som gir
greit resultat for opptak i 24/96. Boksen er 9 år gammel, men hovedproblemet er rett og slett at M-Audio ikke lenger
oppdaterer drivere for nye OS-versjoner fra Apple (som alle vet, kommer det jo et nytt OS ca. hvert 15. minutt, og
M-Audio støtter ikke noe nyere enn fra 2011).
Har forsamlingen noen gode forslag til noe som:
1) Har noe som virker som en solid kompatibilitet med Mac (fra nå og til evigheten - eller i det minste halvveis dit).
2) Konverterer til minimum 24/96, helst 24/192.
3) Bruker FireWire eller USB mot PC/Mac.
4) Ikke koster 20000+ og har 816 mikrofoninnganger og alskens jeg ikke har bruk for.
Jeg trenger analog stereo inn, og FireWire/USB ut. Gjerne også gjengs digital inn og ut slik at den evt. kan brukes
som en gjengs D/A converter om det kniper.
Nokre forslag?
ROS
Sjekk ut Apogee Duet 2. Koster ca. 4k ny på Apple.no. Duet 2 har XLR tilkoblinger for analog linjesignal inn, så overgangskabel RCA til XLR må du evt kjøpe i tillegg.
Valvester
Nais!
Takkar for feedbakken.
Ser at det er et par av boksene som ikke har noe USB-liknende ut, kun rene digitalutganger.
Lynx Hilo og Apogee Duet virker spesielt lovende. Sistnevnte har jo også en pris mer i nabolaget til min gamle M-Audio-boks.
Det har nettopp gått opp for meg at fordelen med USB i stedet for FireWire på slike bokser, er at man sannsynligvis ikke
behøver noen spesiell driver, og dermed er bedre vernet mot produsenter som plutselig går lei, blir kjøpt opp, etc.
Spørsmål:
Det virker som om hele bunten av apparater her oppgir frekvensgang kun opp til 20 kHz.
Er det virkelig ingen som strekker seg til 40 kHz for 96 kHz sampling, eller en bra del mer for 192 kHz?
M-Audio var mer detaljerte på dette punktet:
• Bus-powered or powered via included power supply
• Frequency response: 20-40KHz +/- 1dB
• SNR and dynamic range (A-weighted): 102dB ADC, 106dB DAC
• THD + N: 0.00281% @0dBFS (= -91dB)
Valvester
Etter litt snoking på nettet fant jeg denne uttalelsen fra Ken Rockwell, som hadde testet Apogee Duet 2 med 24/192 A/D:
"What I see happening here is that the ultrasonic response is flat to about -3dB at 65 kHz, and rolls off slightly and smoothly all the way up to 96 kHz.".
Høres bra ut.
Bjørn ("Orso")
Alle lydkort/interface støtter opp til minst 96kHz og 24 bit.
Apogee er kjent for å være noe farget og ikke transparent. Har du råd til Lynx Hilo, ville jeg ha valgt den. Lynx leverer fantastiske lydmessige produkter til en levelig pris. Hilo strekker seg forøvrig til 192 kHz.
http://www.lynxstudio.com/nav/getFile.asp?i=100&t=productfile
Syncrolux
Frekvensreponsen oppover er selvsagt helt avhengig av sampleraten, noe f.eks RME oppgir i sine specs på ADI-2.
Beklager at jeg nevnte denne, jeg trodde den hadde Firewire eller USB sånn i farta, noe den jo ikke har. Men uansett:
Frequency response AD/DA, -0.1 dB: 5 Hz - 21.5 kHz (sf 48 kHz)
Frequency response AD/DA, -0.5 dB: < 5 Hz - 43.5 kHz (sf 96 kHz)
Frequency response AD/DA, -1 dB: < 5 Hz - 70 kHz (sf 192 kHz)
Bjørn ("Orso")
Ååå, frekvensgang ja. Jeg mistolket. Men hva i huleste skal man med mer enn 20 KHz? Lage musikk for hunder?
Syncrolux
Så gammel som jeg er hører jeg knapt nok 12 kHz. Dette kHz-racet er bare noe fjas spør du meg, men flere bits enn 16 kan være lurt ved opptak og videre behandling/redigering.
