6n6p rør forforsterker
Steinkare
Fikk en pakke fra Ukraina rett før helga. Der lå det 10 stk 6n6p rør.
Har bygget forskjellige versjoner av rør forforsterkere med 12B4 røret, men mikrofoni har ødelagt...
12B4A rørene jeg brukte låt veldig bra, men etter noen sekunder, så begynte det å sprake. Brukte både noen RCA og noen Sylvania rør, men begge settene var veldig mikrofoniske. Leste en eller annen plass at 6N6P hadde de samme egenskapene som 12B4A. I helga har jeg laget ett skjærereir, med gløding med AC, uten å revolvere lederne til glødingen, bare for å høre hva som lå i dette røret. Fikk naturligvis litt brum, men ikke all verden. Flott dynamisk lyd. Mulig jeg forsker litt på AC gløding her, når jeg får bygget den på en skikkelig måte. Her er skjemaet....
whistler
Interessant! Kom gjerne med oppdateringer vedr. glødingen. Med litt triksing er det godt mulig du slipper unna med AC.
Regner med at du har sett denne:
http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm
Steinkare
Flott forforsterker..
Tar det helt enkle først.Kanskje noe å tenke på en gang i fremtiden? Tenkte først å finne et sjassi som jeg skal bruke , kanskje en drossel i strømforsyningen, og kanskje prøve med ac når det gjelder gløding.Så tar jeg det derfra, tester ut....
Skal legge inn bilder etterhvert som det skrider fremover..
Haavard
Lena
Min Aikido bruker disse rørene, og den låter rett bra.
haavard
Audiomix
AC gløding bør ikke være noe årsak til brum.
Hold den unna signalet og g1 så går det bra.
Mer sannsynlig at du har ripple på høyspenningen.
Nightpuma
Agder
Jeg bygde en sånn for noen år siden. Anbefaler å bytte ut anodemotstanden med en ccs fra f.eks k&k audio. Mer kontroll og dynamikk.
whistler
Det kommer an på hvor mye strøm du velger å fóre rørene med (25mA?) og hvor stort spenningsfall du får over CCSen. Spenningen inn på CCSen bør være noen få titalls volt høyere enn anodespenningen, så i ditt skjema må anodemostanden bort, og B+ bør senkes fra 250V til kanskje 160V, avhengig av hvilket arbeidspunkt du velger for røret.
Dersom du velger denne, er du i alle fall sikker: (du må selvfølgelig ha én pr. kanal.)
Large Cascode Current Source Kit (up to 7 watts w/included heat sink)$18
Nightpuma
Agder
Det var den jeg brukte. Hadde kun en trafo for hånden som leverte litt i overkanten, så jeg droppet omtrent 110V over ccs. Har fungert helt fint det. Kjørte rørene på omtrent 150V@22mA.
Hvis du har littegranne plass, er det veldig enkelt å implementere.
Steinkare
Har alt funnet et lite fint sjassi, men det blir nok for lite nå....Må måle litt og se.
Takk for info!
whistler
Du vil bli overrasket over hvor mye plass du behøver.;)
Steinkare
Ser ut til at det blir en ramme av eik, med aluminium topp og bunn. Må vel ha en anodespenningstrafo som gir 115v ac? Likeretter jeg den så får jeg vel 150-160v?
VB
PSUD2 PSUD2 kan være et verdifullt verktøy for å simulere ulike strømforsyninger før du setter i gang for alvor.
Nightpuma
Agder
God ide med psud 2. Jeg ville hørt med Thomas Mayer hva han skal ha for en sånn:
B+ transformer for small amps or preamps
This transformer has two secondary windings like the DC filament transformer which allows secondary voltages from 100 up to 600V AC in 50V increments. The current rating is 100mA. Perfect for preamps or small amps. It is meant to be used with a full wave Graetz bridge with 4 rectifier diodes. A heater winding 6.3V/5A is included. Sufficient to heat 4 6AX4s.
VinylSavor: Power Transformers
Det er topp kvalitet trafoer, og med alle de tappingene har du mulighet til å eksperimentere med mange forskjellige rør i fremtiden.
Steinkare
Ser fint ut dette, men har endel trafoer liggende, så jeg skal nok finne riktig spenning ved å seriekoble/evt. paralellkoble viklinger....Hvis ikke det går så veit jeg hvor trafoen finnes.
