4ohms tapping vs 8ohms tapping
Hei på blokkene mine har jeg 2 tappinger som det heter på fint. 4ohms og 8ohms.
Det jeg skjønner er at jeg skal bruke den som låter best. Men dersom 8ohms tappingen låter best på høyttalere med 4ohms impedans (sånn omtrent jevnt). Kan dette skade utgangstrafoene på noen måte?
Audiomix
Sikkert ikke.
Det du bør se på er høytalerens impedanskurve. Hvor langt ned dipper den?
Jeg har sett tester av stativhøyttalere med nominell impedans på 8 ohm som varierer fra ned mot 4 ohm og opp til over 60 ohm. Gulvstående (større volum en de på stativ) varierer vanligvis ikke så mye i impedans.
Dette var kanskje ikke til stor hjelp?
Men som eksempelet viser så varierer impedansen mye. Svært få høyttalere er "flate".
De jeg har akkurat nå dipper sikkert ned til 3 ohm tenker jeg.
Hang on.
Bruker jo delefilteret til Troels Gravesen, og han har nok noen målinger . Vent litt.
surfe surfe surfe.
http://www.troelsgravesen.dk/Ellam.htm
What we have here is a speaker with a sensitivity around 82-83 dB/2.8V
Spiller bra på 18Watt for det :)
Er vel sånn omrtent sånn tenker jeg.
kwil
Kan jeg spørre på hvilken måte du opplever 8 ohms`n bedre lydmessig? (har noe av samme fornemmelse hos meg med høyttaler som er oppgitt 4 ohm men som dropper til ca 3.3 ¨på det laveste)
mvh.
kjetil
Økt dynamikk er opplevelsen. Men føler faktisk det er en anelse mer "støy" sus fra den tappingen. Må uansett ha øret helt inntil elementene.
Lurer på hvordan det blir når horna med 106 db følsomhet kommer inn i rommet....
tjn
Her fra en test i Soundstage av ARC Ref 110 power amp:
"Wilson Audio's Sophia 2 and WATT/Puppy 8 speakers are both considered a 4-ohm nominal load. However, when John Giolas set up the WATT/ Puppy 8s, he experimented with the Reference 110's 8-ohm outputs, which made the amp's prodigious soundstage swell in size and tightened up the bass as well. I'm not exactly sure why this would occur; there were no tonal aberrations with either set of outputs indicative of an impedance mismatch, for instance. The point of this anecdote isn't to say that you should use the 8-ohm outputs of the Reference 110, but rather to encourage you to experiment. If your speaker is considered an 8-ohm load, try the 16-ohm taps as well."
Ja det var en interessant tekst fra en test. Må forske litt mer på området.
Audiomix
rico skrev:
....there were no tonal aberrations with either set of outputs indicative of an impedance mismatch, for instance.
Match eller ikke match. Impedance match er det uansett ikke.
Jeg ville valgt den tappingen som høres best ut. Det er ingen fare for forsterker eller høyttaler så lenge du holder deg til lydstyrker som låter rent.
"Loud is beautiful if it's clean" :)
