45 RPM Vinyl
Tomten
Et lite spørsmål; Hva er spesielt med disse platene fremfor de som ikke har denne benevnelsen?
Var inne på siden til Acoustic Sounds og der dukket dette opp.
Tomten
Geir_O
Platen går med 45 omdreininger i minuttet istedet for 33 1/3. Dvs at det er mer rille per tidsenhet musikk, derav mulighet for bedre oppløsning og lyd. Derfor vil du også få mindre musikk pr plateside og du vil trenge flere plater for å få plass til samme musikken som på vanlig 33 1/3 plater. Du må selvfølgelig sette spilleren din på 45 rpm før du spiller platen
Geir
superhkm
I riktig gamle dager kjøpte vi to og to låter på små vinylplater som kaltes 7-tommere.
Disse var altså 7 tommer i diameter og allikevel var musikken alltid i 45 rpm.
argh
Geir
Takk
Så lærte man noe nytt i dag også :)
Mvh,
Terje
Tomten
Takk for svarene.
Da fikk jeg det forklart.
Tomten
argh
Nå vi først er inne på dette, har jeg et nytt spørsmål
R.T.I har noe de kaller Half speed Mastered dette skal gi bedre lyd,
men det er 33 1/3 fart.
Noen som vil gi en forklaring på hvorfor?
Mvh,
Terje
berxter
Stjælt fra en annen site:
"So just what does half-speed mastering mean? In overly simplified form, the master tape is played back at precisely half its recorded speed while the cutting lathe is similarly turned at precisely half the desired playback speed. Why? This time-shifting process gives the cutting head twice the time to cut its musically complex and physically demanding analog groove into the lacquer. This luxury affords considerably more accuracy with matters such as frequency extremes and microdynamic contrasts."
Bernt K
argh
Bernt K
Den er grei :)
terryboy
45 r(ounds) p(er) m(inute) gir både mer rille per tidsenhet musikk og som oftest dypere rille, noe som begge deler normalt gir bedre lyd enn tilsvarende musikk gravert i 33 rpm...
Geir_O
Klarer ikke dy meg: R står for revolutions. Altså omdreininger, ikke revolusjoner ;D ;D ;D
Geir
terryboy
Riktig skal være riktig, og din definisjon er den som står i alle lærebøkene (som ikke jeg med mine runder da har skrevet!!) :-\
