300b koblingstips!
samlanes
Hordaland
Om man kobler glødekabel på hver sin pinne på sokkel,sliter man røret likt=lengre levetid.
Lodde om kabler kun på ei blokk,så er jobben gjort.
Kun nødvendig å bytte om på rørene av og til.
Kan hende noken produsenter allerede har gjort det,så verdt å sjekke om respektive kabler går til samme pinne på begge rør.
Kanskje dette også gjelder andre rørtyper?
Mvh.
Audiomix
Skjønner hva du mener og ideen er ikke helt ukjent.
Det er en teoretisk mulighet for at levetiden økes, men det er under forutsetning at ikke noe annet går galt.
Vær obs på at du ved å bytte om på rørene må justere bias. Hvis det ikke er autobias da.
samlanes
Hordaland
Bias gløymte eg i farten.
Er det andre ting som kan skje,som kan vere uheldig som du Audiomix er inne på?
Dette vil vel bli det samme på alle trioderør?
Mvh.
Audiomix
Jeg tror dette kun har noe å si for rør med direkte gløding. Har sammenheng med at det vil være en (relativt) liten forskjell mellom anodespenningen i forhold til den ene og den andre enden av glødetråden / katoden. Det vil medføre en liten forskjell i emisjonen fra den ene enden til den andre.
I de fleste tilfeller vil nok røret slutte å fungere av andre årsaker enn litt skjev emisjon.
Sleiven
Mvh.
jeg skønner ikke noen ting av hva du forsøker å fortelle....
Sleiven
samlanes
Hordaland
Sikkert min feil,men prøver ein gang til.
Man åpner forst,så følger du glødekabel som går til hver sin tjukke pinne på 300b røret.(to tynne og to tjukke pinner på 300b rør.)
kabelen har hver sin farge,feks kvit og svart.
Hvis svart kabel går til samme pinne på begge rør,lodder man om kvit og svart kabel på ei blokk.
Da går feks den kvite til hver sin pinne på 300b røret.
Håper det blei bedre.
Men som Audiomix er inne på,er det ikkje sikkert det hjelper allverden på levetiden,men kanskje litt.
Mvh.
Audiomix
Det forholder seg slik:
300B glødes normalt med likestrøm. Da vil det være en forskjell fra den ene enden av katoden og til anoden i forhold til den andre siden av katoden. Forskjellen er lik glødespenningen. Det kan bety at det blir en liten forskjell i emisjonen fra de to endene av katoden.
Dersom to 300B trinn kobles litt forkjellig mht glødingen, vil en ved å bytte om på rørene få byttet om på forskjellen i potenisal og emisjon. Ideen er om dette gjøres f.eks. med 6 mnd mellomrom, vil forskjellen i "slitasje" på katoden utjevnes.
I praksis må glødingen kobles forskjellig på de to rørene. Pluss til høyre pinne på de ene og venstre på det andre.
Omvendt med minus.
Cobra2
Forskjellen er...~ 400-450V v.s. 5V = 1% eller 2...
Arne K
