3-veis HT med SEAS Exotic fulltone og aktiv deling
totte
Jeg lurer litt på å bygge en pose-og-sekkhøyttaler. Siden jeg uansett deler digitalt kan de ulike elementene få ulike forsterkere og jeg kunne tenke meg å begynne med en SEAS Exotic 8" fulltone i lukket kasse som drives av MC275. Dette vil neppe imponere nedover (jfr Rognliens omtale i Fidelity), og kanskje heller ikke oppover, men dette kan det gjøres noe med. Selv om MC275 fungerer fint i hele spekteret er det ingen ultralydleverandør, og jeg mistenker at et godt, moderne transistortrinn kan gjøre vel så god nytte i øvre diskantområde og også i hele bassområdet. Hva med da å dele digitalt et sted i øvre bassområde (300Hz?) og et sted i diskantområdet (6000Hz?) og la transistordrevne basser og f.eks. Mundorf AMT ta seg av resten.
Ideen er altså å bruke det beskrytte, lettdrevne SEAS-fulltoneelementet som en extended mellomtone som skal klinge varmt og dynamisk med rørdrift, mens moderne løsninger skal gi ekstremt oppløst og luftig diskant, samt dyp og stram bass. Er denne ideen i det hele tatt et godt utgangspunkt, og hvor bør man i tilfelle dele, og hvilke basselementer er i tilfelle egnet? Bassene kan også avlastes av suber som jeg allerede har (spiller flatt ned til ca 15 Hz uten korreksjon) helt nede i dypet.
frans
Diskanten trenger ikke så mye effekt. Ville absolutt da vurdert Class-D/T til diskant, f.eks moddet Trends eller moddet AMP6. Disse er jeg rimelig sikker på vil matche rørforsterkere bedre enn transistor. Og så koster de ingen penger i forhold til lydkvaliteten.
norcad
Hvorfor ikke åpen baffel?
Eller F8 i lukket kasse på 50L og dele ved 100hz, så kan sub ta seg av en jevnt stigende output nedover i bassen?
Hva med Exotic W8 + T8 + sub?
W8 i 15L BR avstemt til 55hz får -3dB v/91hz. Det kunne bli en søt liten sak (ifht til åpen baffel :))
Utvendig må i mm (golden ratio) ved bruk av 22mm MDF: B290, H442, D196
slowmotion
Skal du bruke seasen bare i mellomtonen ville jeg også brukt åpen baffel.
R
Rojoh
Jeg har ikke så veldig mye kunnskap å bidra med, men jeg har hatt/hørt noen fulltonehøyttalere. Jeg holder med deg i at delefrekvens mellom W8 og diskant bør dyttes utenfor området 2-4 kHz. Gjerne over som du skisserer. Ofte synes jeg man får en behagelig mellomtonegjengivelse når nevnte område er så uniformt som mulig. Syntes f.eks. Zu Druid hadde en jevn og fin overgang mellom fulltone og diskant. Da ble det vel delt så høyt som 10kHz (d.v.s. at fulltonen var ufiltrert og diskant filtrert nedad så vidt jeg kan huske). Mulig at ambiensediskant er fornuftig hvis du går for dipol til W8? Fulltonen vil kanskje sende mindre diskant bakover ved høyere frekvens?
Angående bass: Jeg har mest tro på å bruke dedikert basselement fra 2-300Hz og ned. Skal du kjøre 4-veis og bruke subene, så vil sikkert Seas W26 Nextel-bassen fungere utmerket. Personlig hadde jeg kanskje gått for en god 15" i bassrefleks og relativt slak deling rundt 200Hz? Sikkert ikke en optimal teoretisk løsning, men kanskje et dugandes kompromiss mellom lydkvalitet/pris/størrelse/visuelt?
Mvh. Johan
totte
Notert. Jeg har allerede klasse D til subene og følger gjerne opp med å forsøke fler. Denne moddingen må jeg nok ha hjelp til.
Ja, hvorfor ikke åpen baffel? Hva vil en passende størrelse på baffelen være tror du?
Mvh. Johan
Subene jag har nå er Dayton 15" elementer i br. I følge produsenten kan disse brukes opp til 600Hz. De tåler nok uansett å deles en del høyere enn 80 der de deles i dag. Kanskje jeg kan klare meg med subene + fulltone og diskant i åpen baffel?
Edit: Det takkes selvsagt for svar.
norcad
Bredde på baffelen vil jo være avhengig av ønsket delefrekvens, og om du kun skal ha en helt plan baffel, eller benytte "vinger" på baksiden.
Jeg ville ønsket å la fulltonen ta seg av mest mulig av grunntoneområdet, noe som betyr lav delefrekvens.
En plan baffel på f.eks 50x100cm vil funke greit ned til ca 300hz, og med litt eq kan du nok gå ned til ca 200hz også.
Med en asymetrisk plassering av elementet vil du slippe greit unna diffraksjoner, og sitte igjen med et par dB ekstra rundt 5-700hz som du lett demper med eq.
Men så høy WAF har det vel neppe :)
Er en smalere baffel et krav, er spørsmålet hvilke kompromisser du godtar ifht delefrekvens, eq, ønsket effekttålighet osv.
totte
Takk for svar. Jeg tenker på å bruke klar akryl med god tykkelse. Da blir det hele nærmest usynlig.
R
Rojoh
totte skrev:
Mvh. Johan
Er det 390HO du har? Det er vel mer et rent subelement, og jeg tror det finnes enda bedre elementer hvis du ofrer bittelitt i den aller dypeste bassen. Skader selvsagt ikke å prøve ut -HOen et stykke oppover. Acoustic Elegance får mye skryt for elementene sine. Kanskje TD-15H ville blitt en god kandidat til å møte fulltonen på 2-300Hz et sted?
Mvh. Johan
totte
Rojoh skrev:
totte skrev:
Mvh. Johan
Mvh. Johan
Jada, det er 390HO som er et dedikert subelement. Spørsmålet er om det kan være verdt å presse subene litt oppover og exoticene litt nedover som et forsøk før man bygger noe nytt for bassen.
frans
Audio-magus selger ferdig oppgraderte Trendsforsterkere. De selger også KingRex som er har samme chip som AMP6 fra 41hz.com. Disse selges også som ferdig bygget uten kasse og strømforsyning kit . Denne er helt basis og kan forbedres bla. med bedre kondiser.
