29 September - en merkedag!!
I morgen er det Norges nasjonale "fårikåldag" (sic).
Foreslår at vi også kombinerer det med "86 dB- dagen" - dagen for apekister og smultringbasser hvor alle detaljer koker bort i kålen!!!
Dette burde da sette en ekstra spiss på fårikålen også. Skikkelig synergi!!
Gratulerer så meget!! 29?
coolbiz
Sydvestlandet
Strålende merkedagsforslag, pengesluk!
"Smultringbass", det er sånne som dette, er det ikke?
You bet! Gummioppheng i Falukorv-klassen, halvmeter slaglengde og ditto reisetid! Frem og tilbake!
_RoDa_
Kremt, reisetiden bestemmes av frekvensen den skal gjengi. ;)
Skal du breke, så rens halsen for tullprat først, det er andre aspekter enn "reisetid" som gjør at storbasser har fordeler kontra småbasser. :D
Blander kortene litt nå, RoDa?? Størrelsen på elementet er en ting, type oppheng og motorstyrke er en annen. Hvilket element tror du bruker lengst tid på å hente seg inn igjen etter fullt utsving - et med Xmax 5 cm. eller et med Xmax 3 mm.?
_RoDa_
Det vet jeg faktisk ikke.
Men det hadde vært interessant og kanskje litt sjokkerende å se slow-mo biler av utslag/fleksing på både store og små elementer.
Det er lett å tro at smultringene bruker lang til på å roe seg ned, og også at storkarbassene flekser litt, men jeg tør ikke vedde penger på hva som skjer i pjakksis.
Men en liten tanke: Dersom smultringene har krefter nok til å sende elementet innover og utover disse cm, har de ikke da også krefter til å stoppe dem? De storkarbassene skal jo også flytte like mye luft som småtassene, så kanskje luftmotstanden er like ille for dem?
Rent intuitivt i mitt hode er det også slik at jo større jo bedre, bare så det er sagt.
Bigger is better gjelder ikke alltid; noen ganger er det vekta på ræva som banker'n inn.. :eek: :eek:
Med en riktig konstruert og bygget 8" kan du rive ned veggene med bass; t.o.m. etablerte bassfreaks detter av stolen når de hører hva som er mulig. Med en SLAPP utgave av en 8" går du rett i metning og distorsjon ved samme øvelse.
Seriøst, RoDa, ta en titt på en 6" gummiopphengt (altså ikke som i "kinky") stakkar som får slite under et bassrikt parti. Gjør samme observasjon på en 15" med skikkelig oppheng og magpower, og legg merke til hva som skjer (eller IKKE skjer, forsåvidt). Blir litt som en tennismatch hvor den ene spilleren jager den andre fra hjørne til hjørne helt til det går galt. Mye bedre å stå i midten og dirigere spillet...??
