2 forsterker, 2 platespillere, 1 ekstern riaa.
Draugen
Heisann.
Har en liten oppkoblingssak gående her..
I frykt for at alt eksploderer vil jeg først forhøre meg litt, før jeg gir meg ut på det.
Utstyret i bruk:
-Holfi Integra 88se
-Technics SL-1210mk2 m/AT OC9 mk2
-Heed Questar MC
-Vintage Pioneer forsterker.
Bruker pr i dag den gamle Pioneer forsterkeren som hodetelefon forsterker. Har den koblet opp med Tape Out fra Holfi, til Tape In på Pioneeren. Dette fungerer helt flott siden Holfi ikke har hodetelefon ut.
Men saken er den at jeg gjerne skulle hatt koblet opp en til platespiller med en MM pickup, å tenkte i den forbindelse å bruke phono delen i pioneeren koblet opp mot Holfien.
Spørsmålet er da:
Kan jeg bruke tape out fra Holfi, til Pioneer sin tape inn for hodetelefonbruk, å tape OUT fra Pioneer til tape IN på Holfi for bruk av phonotrinnet uten at dette går i en uendelig katastrofal loop?
Litt vanskelig å forklare dette skriftlig, men regner med noen forstår problemstillingen.
Vil vel gå bra så lenge Pioneeren står på Phono hele tiden, å jeg bruker Holfi til å bytte enten mellom tape eller phono(for bruk av hovespilleren med Heed phonotrinnet).
Be gjerne om utdypning/endret forklaring om ikke dette gir mening!
Ulf-B
Det burde gå greit, det.
Hvis jeg har lest riktig - og du kobler slik du foreslår - vil du få lyd fra Technics spilleren din gjennom høyttalerne og gjennom hodetelefonene som før. Inngangsvelgeren på Pioneeren står da på Tape-in. Eventuelt signal inn på Pioneerens Phono-inngang velges bort så lenge du har valgt Tape-in som inngang for lyd fra Technics spilleren. Eventuelle andre signaler inn på Holfi velges bort når du har valgt inngangen til Technics spilleren din.
Kobler du den nye platespilleren din på Pioneers Phono-inngang, vil du få denne lyden inn i hodetelefonene når Pioneers inngangsvelger står på Phono. Dette signalet vil da samtidig bli sendt ut via Pioneers Tape-out. Kobler du dette til Holfis Tape-in (du kunne i og for seg ha brukt Aux eller hvilken som helst annen inngang), vil du få lyden fra den andre platespilleren ut gjennom høyttalerne - via Holfi. Samtidig går det samme signalet ut gjennom Holfis Tape-out - til Pioneerens Tape-in - men det stopper der - inngangsvelgeren på Pioneer står jo på Phono - og dermed blokkeres alle andre innganger.
Draugen
Noe i den duren jeg tenker ja! Takker for assistanse.
