18" Isobarisk sub og romforsterkning
muzak
Har ett par Dynabel 18". For å få brukt de til noe nyttig, tenkte jeg litt på en hjørnesub som kunne fylle på under 30-40hz. Planen er å nytte de i en Isobarisk kasse på ca 100L. Jeg har simulert litt grafer i WinISD. Etter det jeg har lest tidligere bør suber rulle av mykt under 100hz og så vil roomgain summere resten. Men jeg ønsker likevel litt relevant input.
Her er 2 senarioer.
Den første er 100l isobarisk avstemt til 30hz.
Den andre er 100l isobarisk avstemt til 25hz
Jeg vil tro at den siste er å foretrekke. Bør jeg eventuelt avstemme den enda lavere?
Er det andre løsninger som kanskje vil fungere bedre til dette elementet?
Hva med eventuell servostyring? Kanskje ikke med en gang, men for ikke å låse for denne muligheten i fremtiden.
Kommer til å dele de enkelt med subutgangen på en Behringer CX2310 (ikke noe eq.)
Håper på gode innspill :)
Bjørn
muzak
Bump. Lite med svar. Ingen som kan?
Bjørn
el_mariachi
Heisann
Jeg spurte om det samme i denne tråden: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,4531.0.html
Og fikk denne forklaringen:
theStig skrev:
Først må det bemerkes at alle slike simuleringsprogrammer bruker half-space forhold, dvs uendelig baffel. De er altså MED 6 dB roomgain over hele området.
I praksis får man ikke 6 dB roomgain før nede ved 20-30 Hz ved en plassering fritt i rommet, ut på gulvet altså. Det samme gjelder ved en plassering tett på vegg også, men da får man mer gain litt høyere opp i frekvens.
Jeg pleier å regne med at nivået i rommet er minst 4 dB LAVERE ved 100 Hz enn hva et simuleringsprogram vil si, og at man så får en stigning på 6 dB omtrent fra 100 ned til 20 Hz.
Hvis jeg ikke husker feil så løses dette med en konstruksjon som ruller jevnt av med 10db fra 100hz og ned til 20hz(i simuleringsprogrammet)
Snickers-is
Hva som passer best i området 20-35Hz varierer ekstremt, men fra 100Hz og ned til 35Hz pleier et flatt fall på ca 6dB å være bra. Det kan hende du må ha noe større kasse for å få til dette, men ikke lag den for stor, da blir det fort ustabilt.
muzak
Takker for svar. Etter å ha mailet litt med Frode, tenker jeg å gå for en lukket kasse på 100 liter (som en test). Blir spennende.
Skal prøve å følge opp med bilder og info om resultatet.
Bjørn
