16A & 240V vs 20A & 110V
Tittentei
Hei,
Sitter her og drømmer litt, og leser om monoblokkene Emotiva XPR-1. I manualen står det på side 10 (pdf) at:
7. IEC Power Cord Receptacle
Accepts a standard IEC C19/C20 AC power cable and requires a dedicated 20 Amp high-current AC outlet. If you do not have an appropriate outlet, please contact your electrician to install one. Do not use plug adapters, and only use power cables of sufficient current capacity.
Spørsmålet er om man må legge opp 20A i Norge for å unngå flaskehals, eller om 16A holder?
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Det ser vi ut av effekt formelen P=U x I, hvor P er effekten i watt, U = spening i volt, I = strøm i ampere.
Altså.
240 x 16 = 3840 watt
110 x 20 = 2200 watt
240 volt ruler. ;)
Men på den andre side to av disse på samme kurs drar jo litt last fra nettet vist du spiller høyt.
Skal du være helt sikker for å ikke gå lens for strøm kan muligens en 16 amp kurs per monoblok være smart, mer en det trenger du ikke hvis du ser på beregningen.
Hvis vi går ut fra USA standard 110 - 120 volt og 20 amp vil det være omtrent det samme som en norsk 10 amp kurs effektmessig.
Tittentei
Takk, Johnny! :) Da bør det være litt å gå på med 16A her hjemme. 20A i Europa brukes vel stort sett bare på komfyr?
Var litt i tvil om Emotiva i sin bruksannvisning mener at man trenger én 20A per blokk eller at man kan kjøre to blokker på én 20A. Når jeg ser utregningen din, så virker det som om de mener at man kan kjøre begge på samme kurs. Er du ikke enig?
Siden de er på 1x1000 W i 8 Ohm og 1750 W i 4 Ohm hver seg, men at impedansekurven til høyttalerne varierer over frekvens, så kan man vel i ytterste konsekvens ende opp med å trekke et par kW per blokk. Men dette skjer høyst sannsynlig ikke (med relativt følsomme høyttalere) med nominell impedans på 8 Ohm, slik at 2 stk på en 16A & 240V holder? Haha
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Jeg hadde testet med den ene 16 amp kursen først, spiller du så høyt at du tømmer den får du installere en til.
I mitt hus fra 86 er komfyren på 20 amp ja, men nyere løsninger er at koketopp har egen 25 amp og stekeovn egen 16 amp, da kan du koke opp potetene og sausen samtidig som du griller sprø svor på ribba til jul, det er i bestefall en balanse kunst med 20 amp.
Audiomix
Litt pirk:
Har du høyttalere som tar unne for alle disse kW?
Tittentei
Hei,
Dette er da ikke pirk. :)
Har JBL 4430. De tar nok ikke unna alt, men det kan jo hende det kommer inn noen som gjør det. :) Har du innskytelser mot å bruke XPR-1 på 4430?
Audiomix
Absolutt ikke.
Sjekket linken din.
Virker som dette gir mange Watt / $. Eller omvendt: Få dollar / Watt.
