12V trigger på gammel effektforsterker
MML
Jeg har en gammel Rotel 5x100W effektforsterker som jeg tenkte å bruke til bakhøyttalerne i hjemmekinoen. Problemet er at denne ikke har 12V triggerinngang. Finnes det en strømbryter som kan kobles via en slik triggerutgang?
Ulf-B
Du kan kjøpe et 12V/230V-relé - f.eks. på Clas Ohlson til ca. hundrelappen.
12V fra triggerutgangen henter du fra forsterkeren din. Strømkabelen til forsterkeren kutter du, stripper og kobler til reléet - og du er i business. Ikke helt etter elektroinstallatørenes håndbok - men det funker.
Det er ikke alle forsterkere som liker denne måten å gjøre det på - bl.a. har Hegel H200 forsterkeren som datteren og mannen hennes har, en advarsel om at strømmen ikke skal brytes på denne måten.
Audiomix
Pussig.
Det betyr at en slik forsterker kan si takk for seg hvis strømmen blir borte. At en sikring ryker f.eks.
Ulf-B
Don't shoot me, I'm only the piano player.
Jeg refererer bare det som står i brukermanualen til Hegel H200:
Always use the power switch on the front panel of the H200 to switch the amplifier on and off. Never
switch on or off the AC voltage supply to the H200 with an external switch. If an external switch is
used without switching the H200 power knob off, then the mains fuse in the back side of the H200 can
blow. The reason for this is that the internal soft start circuit inside the H200 must be reset by the H200
power on off switch.
Men ellers enig med deg - en forsterker må da tåle et vanlig strømbrudd.
Antonsen
Hvittingfoss
det er vel heller kanskje når strømmenkommer på igjen at sikringene ryker?
