12V hytteradio
ragfur
Tenkte jeg skulle prøve meg på litt enkelt selvbygg og håper på tips fra DIYgjengen.
Vi har hytte med 12V solcelleanlegg og jeg tenkte å bygge et lite stereoanlegg med FM-mottaker. Det må ta liten plass og bruke lite strøm. Det kommer for det meste til å bli brukt til radiolytting på forholdsvis lavt volum. FM-delen bør være følsom da mottaksforholdene er dårlige. Selvfølgelig hadde det vært enklest å kjøpe seg en Tivoliradio eller lete opp en reiseradio fra 60-70åra, men det er jo greit å ha et prosjekt nå på vinteren.
Jeg har lett etter DIY FMradio og finner bare denne:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9036.htm
Den bruker 12V og bruker minimalt med strøm hvilket jo er bra, men om den kan egne seg til svake signaler vites ikke, tvilsomt kanskje. En ferdigbygd tuner hadde sikkert vært greit nok, men så var det dette med strømforbruk, og at det hadde vært enklest med utstyr som kan kobles rett på 12Volt. En bilradio går jo på 12V, men er lite hyttekoselig.
Til forsterker tenkte jeg at en T-amp (Charlize?) kunne passe bra, siden den går på 12V og bruker lite strøm. Hadde vært stemningsskapende med rør-pre på hytta, men jeg antar at noe slikt bruker mye strøm?
Til høyttalere tenkte jeg å prøve med små fulltone elementer ala det som vises her:
http://www.vikash.info/audio/W3-871S/index.asp
Budsjettet er opp til et par-tre tusen (kan strekke meg litt for å få en god tuner) og jeg har ikke bygd annet enn signalkabler (bulletplug) tidligere. Har dog en loddestasjon og er en dugendes snekker.
Audiomix
Tror ikke dette lar seg realisere med ditt strøm- og penge budsjett.
Du må nok akseptere en mengde kompromisser ved en slik løsning.
Da ender du opp med noe kommersielt som går på 12V.
ragfur
Vel, det lar seg jo realisere med de komponentene jeg har listet opp. Hadde jeg bare visst litt mer om denne Vellemantuneren. Og jeg blar gjerne opp litt mer for en bedre tuner.
Antar at jeg bør holde strømforbruket under 10W.
Jeg forventer meg heller ikke noe HiFi med så små høyttalere. Skal bare høre på Pils, Englefjes og Eldorado.
Men jeg kan jo for så vidt kjøpe dette tunerkitet og sjekke det ut, det koster jo ikke all verden.
Rhesus
Tunerens følsomhet er helt og holdent avhengig av støytallet på preampen. Hvis den er for dårlig, kan du sette inn en preamp basert på en enkelt transistor, f.eks. BFR91, billig, enkelt og svært effektivt.
Tenk på at lavt strømtrekk i tomgang er viktigere enn høye effektivitet ved full effekt. Det er fordi vanlige audioforsterkere lever nesten hele livet så og si på tomgang. Der kan T-ampen falle gjennom. Det er godt mulig at du kommer bedre ut av det med en konvensjonell sak basert på en monolitisk A/B forsterker.
ragfur
Hm...
T-amp er ikke noe must for meg. Trodde den var gjerrig, men jeg skal ikke bruke mange watt heller så tomgangsstrøm har sikkert mye å si.
Nå har jeg kikket litt på Velleman sine sider http://www.velleman.be/engine.php og det ser ut som om det er en monoradio :-[.
Jeg vil ha stereo, så da får jeg lete litt rundt på nettet. Når den er i boks er det dags for et forforsterker / forsterker - kit.
B
bendis
høh. klasse d har da alltid lavere tomgangstrøm! icepower asp1000 bruker 4.1watt i standby.
krever ikke solpaneler en lader og batteri i andre enden allikavel?
VegardW
Kolsås
hva er størrelsen på batteribanken din?Og hvor "mye" panel har du?ladekapasitet?Har du regulator som viser innlading akkumulert og generelt forbruk ellers.Bruker du hytta i mørkemånedene?Hva bruker du av strøm fra banken ?Altså det første spørsmålet er hvor mye strøm kan du bruke til dette?Og i tilfelle en solid bank og ev et aggregat på lur?Du kan jo kanskje benytte en omformer og 220v.Litt off topic men skal du gjøre inngrep i solcelleanlegget sjekk www.alternativenergi.no.Her er mye snadder og hyggeligere priser enn i hyttebutikkene...Altså er du sikker på at du skal basere deg på 12v drift av radioen?
ragfur
Jeg har et 60W panel og to batterier på 110 Ah hver. Hytta brukes hele året, men om vinteren maks annehver helg. Jeg skrev lengre opp at målet mitt var max 10W eller ca 1 ampere. Det kan virke lite, men i dårlig vær kan radioen stå på store deler av dagen. Batteriene lever lengre hvis de ikke utlades har jeg hørt. Har en omformer til 220 V (firkantpuls) som jeg bruker til å lade mobiltelefon og skrumaskin. Hadde vel egentlig håpet å slippe å bruke den.
En bilradio med minnekortleser er jo en grei og billig løsning, hadde de bare ikke vært så stygge.
Audiomix
Du får ikke 10W ut med 12V og 1A på budsjettet. Ikke mono en gang.
Jeg har nevnt at med ditt budsjett kommer du ingen vei. Når du i tillegg stiller krav til design kan du like godt legge kabal på en dag med dårlig vær. Og ha iPoden på øret.
En gammeldags transistor reiseradio må være midt i blinken. Den vil kunne spille en hel årgang med PILS uten at du vil registrere noe dipp i batterikapasiteten.
VegardW
Kolsås
hmm er det forskjellig bruk av begrepene her?I forbindelse med solcelleanlegg og ting man kopler til anlegget oppgis ofte hvor mange watt den aktuelle dingsen forbruker.Når trådstarter referer til 10w mener du da det? og ikke at du skulle ha 10w effekt til ht?Uansett med 2x110ah batterier og et budsjett på 2k til anlegg er jeg enig at det virker urealistisk å mekke noe høvelig .slik sett er forslaget om reiseradio fornuftig.Andre løsninger krever større investeringer.Og forresten hvorfor lade mob via omformer .12v ladere funker jo de og...
ragfur
Jeg tenkte ikke 10W effekt til høyttalere, men 10W forbruk (altså ca 1A). Regner med at 1W effekt til HT er mer enn nok, skal ikke spille høyt. Budsjettet er fleksibelt alt etter som hva som kan oppnås.
Slik jeg oppfatter det er bøygen å finne en OK 12V tuner.
Om det ikke går får jeg bite i gresset og kjøpe en Tivoliradio, evt prøve med en billig bilstereo.
Grunnen til at jeg bruker omformer til å lade mobilen er at jeg ikke ønsker å kjøpe ny 12 V lader for hver mobil. Jeg bruker inverteren til en bordvifte også, i knottsesongen (det fungerer faktisk).
Delle
Høres vrient ut det her, Men jeg drister meg til å komme med et forslag:
Kjøp deg en (brukt?) bilstereo av OK kvalitet, og skaff deg en servicemanual.
Så går du på loppemarked/Fretex eller lignende og finner deg et designmessig egnet kabinett.
Vel tilbake på hytta begynner du så å ommøblere spilleren til sitt nye hjem, fx. en sliten Huldra eller Sølvsuper med kaputt innmat. ;D?
Billig, morosamt og uante designløsninger.....
Så var det høytalerne da. Selv nygamle B&O-apparater skrotes i disse tider, kanskje elementer herfra kan gjøre jobben. Og er det før nevnte kabinett stort nok, kan de integreres hvis det er ønskelig.
Bilradioer har ofte god følsomhet, det er vel gjerne kvaliteten på utgangstrinnet som skrangler litt.
Lykke til..
Edit: jo mer jeg tenker på dette jo sikrere blir jeg på at dette er selveste Løsningen ;D
ragfur
Har tenkt i de baner selv. Får jo en grei bilstereo med minnekortleser til under tusenlappen.
Et kabinett med frontdør kan skjule juggelet. Det er vanskelig å finne ut strømforbruket for en bilstereo, men så lenge man ikke spiller CD burde det ligge under 1 ampere, håper jeg.
Nå var jo egentlig målet å lodde litt så jeg må vel finne på noe annet for å få utløp for den trangen.
Tror nok at jeg likevel kommer til å bygge et par små fulltonehøyttalere hvis jeg velger bilstereovarianten.
En Tivoli i stereovariant (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=324557) er jo også en mulighet.
I så fall blir bare strømkabelen som blir DIY.
Delle
Tanken min var å strippe bilradioen så mye at intet av den skulle synes, untatt en evt. smal spalte for mating av CD. (Derfor jeg antydet behov for servicemanual..)
Det er sikkert utfordrende å få knappene på den gamle originalen (Fx Huldraen) til å gjøre jobben for bilspilleren, men de burde gå. Det får være endel av DIY-biten.
Display kan "gjemmes" litt tilbaketrukket fra frontglass; på den måten vil det være synlig når i bruk.
Dette går så fint skal du se 8)
Uansett: Lykke til
Edit:på billige bilstereo er følsomheten på FM ofte noe av det første som ofres.
novgarod
Dra på et bilopphuggeri og let etter en gammel Grundig bilstereo med manuell søking. Bygg den inn i ett kabinett med en av og på bryter for strømmen. Trekk av skruknottene for volum og søking. Monter forlengere og sett på ett par fine nye knotter på utsiden av kabinettet. Med ei ok antenne så har du en fabelaktig radio for en hundrelapp eller tre. En slik Grundig får du sikkert for en femtilapp...
ragfur
Grundig ja, skal merke meg det.
Og jeg kommer nok til å teste den på hytta for å sjekke lydkvaliteten før jeg stter i gang med kabinett.
Vi hadde en Grundig reiseradio hjemme da jeg var liten. Den kunne brukes i bilen ved hjelp av noen festeskinner under dashbordet (antenne- og strømkontakt i bunn). Den tok inn bra den.
