Forsterkere 1 stk Parasound A21 vs 2 stk Parasound A21
nrs
Har B&W 802 Matrix S3 høyttalere som krever sitt av forsterking.
Har akkurat nå tilgang på 2 stk A21er. Mitt spm er om det er noen fordel å bruke 1 stk på hver sin høyttaler? Bruker da en kanal på hver av forsterkerne (kjører ikke mono-bridge, da høyttalerne har en min impedance på 3,4 Ohm).
Vet ikke hvordan A21 er oppbygd med tanke på strømforsyninger og ladebanker. Når man bare bruker en kanal på hver, tar da den i bruk hele reserverne på strømforsyning og ladebanker, eller er de likt delt mellom hver kanal i A21en slik at en slik bruk ikke har noen gevinst.
Dazed
Kan du ikke biampe i det minste? Altså la den ene drive bassen i begge høyttalerne og den andre diskanten?
lovemusikk
Vet at på min Doxa, må en kvasi koble rca inngangene hvis en har 2 stk for å bruke hele strømforsyningen.
Men da MÅ en sjekke med Parasound om det er mulig, så ikke noe ryk.
Dazed
Hvis forsterkeren har Én trafo, og ikke to, vil jo all kapasiteten være tilgjengelig for den ene kanalen som er i drift.
bambi
Sølvbyen
Prøvd å lese brukermanualen? Ser ut som forsterkeren er bygd opp som dual mono med separate viklinger på trafoen.
The A 21 power transformer employs multiple
independent secondary windings so that each
amplifier channel has its own power supply, assuring
more than ample DC voltage at all times and under
all conditions. It also reduces inter-channel crosstalk
that can blur the sound and impair the correct sense
of where instruments are positioned.
http://parasound.com/pdfs/A21Manual.pdf
Ser forøvrig ut som man kan bruke loop out fra den ene kanalen til den andre, sånn at man kan bruke en forsterker på en høyttaler og biampe. Det ville jeg prøvd hvis jeg ikke var avhengig av å bruke balansert signalføring.
nrs
Takk for den. Da ser det fånyttes ut å bruke 2. Uansett så vil ikke kreftene bli utnyttet ved bruk av 2 når det er slik.
nrs
Etter noen gode innspill fra ett forum medlem, og etter en tlf samtale med NCMS, så ble det brokobling. Ncms sa at det ikke var noe problem med brokobling selv om matrixene dipper ned i 3,4 ohm, så lenge jeg ikke spilte 'insane' høyt.
Prøvde igår og resultatet ble utrolig godt, jeg har prøvd mange typer forsterkere på matrixene før, med på mindre bra og bra resultat. Men A21ene i brokobling tok fullstendig kontroll på de, og presenterte ett gigantisk stort engasjerende og detaljert lydbilde.
