Jeg tenker vel at du kan gjøre dette enkelt.
Du har 24V som drivende spenning.
Du mister 3V over dioden.
Motoren tar 12V ved spesifisert last.
Da står det igjen 9V fall over motstanden ved 20mA.
R = U/I = 9/0,02 = 450 Ohm.
OMF
Hei,
ikke helt sikker på om jeg henger med, hvor får du 20mA fra?
OBS!
Motorer har (ofte) en relativt høy startstrøm.
Med for høy seriemotstand er det ikke sikkert den starter.
Jeg har tenkt at man kunne løse dette ved å sørge for at det ligger "riktig" spenning over hver komponent også trekker hver enhet sin nominelle strømstyrke, men det er kanskje ikke så enkelt.
Motoren er en vifte, jeg mente man kontrollerte viftehastigheten ved å regulere spenning, men det er kanskje ikke tilfellet?
Skal denne kretsen forsyne en motor bør du lytte til Audiomix. Stor motstand i serie er ikke smart. Bruk heller en 7812 regulator. Motoren må drives av en lav impedans for å fungere ordentlig.
Lysdioden kan du passende montere over motoren i serie med en motstand.
R
Takk for input.
Godt forslag med å plassere diode og motstand i parallell med motor, men må vel uansett ha ett ledd for å redusere spenning til motor?
Hadde håp om at dette lot seg gjøre uten ekstra regulator.
