Bruke 6n2p rør i 12ax7 posisjon..
Massi
Fersking
Trenger litt hjelp -
Har 2stk Nordic Ming Da forsterkere, en MC34-A integrert og en MC3r preamp. Har også en haug med 6n2p rør som jeg lurer på om jeg kan bruke i disse. Har skjønt såpass at 6n2p og ECC83/12AX7 er kompatible med unntak av heater voltage... Og der stopper det litt, jeg ser det finnes adaptere på Ebay som jeg kan bruke for å slippe å gjøre noe inngrep i forsterkeren. De finnes med h.h.v 6.3 volt heater og 12.6 volt heater.
https://www.ebay.com/itm/1piece-Gol...dapter-6-3V-/192103089873?hash=item2cba3c86d1
https://www.ebay.com/itm/1piece-6N2...-12-6V-heat-/192125034003?hash=item2cbb8b5e13
Noen som har kjennskap til Ming Da forsterkerene og kan si noe om om dette er gjennomførbart og hvilke adaptere jeg i så fall trenger.
Er 12ax7 posisjonene på ampene med parallell heater eller seriell ?
Setter stor pris om noen med litt mer peiling enn meg har noe å bidra med her.
Massi
Oura
Massi
Du må finne ut hvordan gløden til 12AX7 rørene dine er satt opp i forsterkeren. Seriell glød 12V eller parallell glød 6V.
Pin 9 for 6N2P røret er skjerm mellom de 2 triodene (for å redusere crosstalk), som kan jordes, og byr derfor ikke på noen fleksibilitet for glødefunksjonen, som i 12AX7 røret.
Rørene passer derfor ikke helt over ens.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Får du ikke et mellomstykke til det formålet ? Mener jeg har brukt noen sånne på de 2 rør typene.
Massi
Fersking
Takk for respons - det er nettopp hvorvidt Ming Da`ene gløder med 12,6 volt eller 6,3 volt som egentlig er spørsmålet - dette er jo forsterkere som er behørig omtalt her på forumet og håpet derfor noen kunne si meg hvordan glødingen var konstruert på disse. Linkene i innlegget mitt er til to forskjellige mellomstykker/konvertere som passer til 6,3 volt eller 12,6 volt gløding - logikken min er da at jeg kjøper de som passer med amp glødingen.
Er på tynn is her, elektronikk og rør er definitivt ikke min sterke side, men det jeg har lest / sett her og andre steder tilsier at dette burde funke fint, bare jeg finner riktig konverter/mellomstykke. Eller er dette helt feil ?
Ser jo at det finnes ressurser her som har modifisert disse ganske bra - tenkte jeg skulle ta den enkle versjonen, slippe å lodde og kjøpe mellomstykker istedet.
Oura
Ja, en av de to adapterene du linker til vil funke, men du er, som du er inne på, helt avhengig av at noen som har erfaring med akkurat dine forsterkere kan fortelle deg hvordan gløden er satt opp.
Har du tilgang til et kretsdiagram, kan du ved å se på oppgivelsene av den sekundære delen av nett trafo tiltenkt glød finne svaret.
Audiomix
Svært sjelden at 12AX7 (og de andre i serien) glødes med 12.6V.
I dine tilfeller har de andre rørene 6.3V gløding. Samme med 12AX7 slik det er koblet. Pinne 4 og 5 koblet sammen. 6.3V mellom disse og pinne 9.
Adaptere er ingen optimal løsning, men greit for å teste om det fungerer.
Jeg ville heller valgt de beste 12AX7 jeg har råd til eller koblet om på sokkel slik at et annet rør kan brukes. En ganske enkel jobb.
Eller ved hjelp av en switch gjort det mulig å velge.
Massi
Fersking
Takk for alle svar, da ser ut som det blir testing med 6,3 volt adapter i første omgang. Tester dette før jeg gjør noe mer permanente grep - switch hadde jo vært en frekk løsning. Et par adaptere koster mindre enn ett godt NOS rør og jeg har allerede russer rør i greie mengder - worst case så låter det ikke noe særlig og da kan man jo bare glemme hele greia.
