Måleinstrument for test av høyttalerelementger
Hi-Fi akustikk
Du må være litt mer presis. Hva er det som skal testes?
Om du vil teste det som er å teste, så er det bare Klippel systemet jeg kjenner til som duger, men selv der er den noen "issues" ute å går.
-Tim
Skal kun brukes til å kjøre f.eks. sveip innen et frekvensområde, ikke masse andre målinger!!! Kobles rett på ht.elementet. Noe må da finnes?
oks81
Hjemme
Reiner med det er denne setningen som gjør dette til et aktuelt apparat?
"Continuous monitoring of the impedance of the connected load, the signal balance and the phantom power
Integrated cable testing, polarity and delay"
Ellers er jeg helt grønn på hva dette går i, men instrumentet ser da ut til å være grei kvalitet og ikke noe jall..
Edit: Sluket var før meg...
SRM
Oppland
En signalgenerator? PC + en amp.
Balle Clorin
det er da helt unødvendig å kjøpe noe som helst, last ned app på telefon og bruk en 3mm til phono overgang til forsterkeren. Tidal har dessuten album med test signal. og vil du gjøre det ordentlig laster du ned gratis REW og kjøper en umik. USB mikrofon, REW har alle signal du kan ønske det og tester og kan også måle impedanse og fase på høyyttaler om du kobler opp noen mostander kjøpt på Chlas Olson/ebay
Skal du bare høre et sinussweip på eller måle resultatet?
REW gir dette reulatete når målt 1cm foran HT element og måøt med Umik-1
emokid
Det står i brukermanualen i linken din at denne er ment til å tilkobles en forsterker, ikke direkte til element. Er ellers enig med andre her, en freeware app eller målesoftware og en liten forsterker har alt du behøver
Fenalaar
Den Dayton-saken har både signalgenerator og oscilloskop-funksjon, i tilleg til å kunne ta impedansmålinger og å finne t/s-parametre.
Reklame-greier - så kanskje slenge på en pose salt?
•Ultra-linear impedance response measurement for loudspeaker drivers and complete systems•Accurate measurement of loudspeaker electromechanical parameters (Fs, Qts, Vas, and many more)
•Measurement of advanced Wright Model parameters (Kr, Xr, Ki, Xi) for precision simulations
•Precise, high-resolution impedance response measurements with 30,000 data points (1 Hz to 20,000 Hz)
•Save and compare up to 20 impedance graphs simultaneously within one test file>
•Integrated quality control feature set provides pass/fail parameter measurement (QC Pack)
•Sensitive rub and buzz detection functionality reveals hidden flaws in individual drivers (QC Pack)
•Software signal generator with selectable waveform, frequency, and amplitude
•Generates sine, square, triangle, saw tooth, impulse, pink noise, and log sweeps
•Oscilloscope software mode with dual traces, plus adjustable time and amplitude scales
•Oscilloscope and generator modes are compatible with other audio interfaces
•Quality test interface hardware assembled using precision SMT components and automation
•High-quality alligator clip leads minimize contact resistance for improved consistency
•Includes method for calculating Vas from specified Mmd
•Faster-than-ever hardware startup time virtually eliminates warm-up/cool-down
•Software is compatible with Windows XP, Vista, 7, 8, or 10 with no added configuration needed
Johan-Kr
svart-hvitt
Vis vedlegget 416105
Har du lenke(r) til Tidals testalbum?
Balle Clorin
søk på Tidal: Audio Line-up Test Tones fra AudioCheck eller Audio test Cd fra Tonstudio Roegelsnap
Jeg VISSTE at dette med PC ville komme opp. Poenget er at jeg ikke gidder å drasse rundt på en hel PC bare for å bedrive enkle målinger og funksjonstesting av elementer. Altså; gratis pc løsning er for lengst observert men har ingen interesse i denne sammenhengen.
vidarje
Rasta
Synd jeg akkurat kastet en gammel tonegenerator med rør og greier:)
Hi-Fi akustikk
Men HVA er det du skal måle? Du sier sinusweep, men det sier ingenting. Neste alt blir målt med sinussweep. Skal du kun ha frekvensrespons? Harmonisk forvrengning? Intermodulasjon? Andre ulineariteter? Vannfall? BL modulasjon? osv osv....
Uten å vite hva du ønsker skal komme ut av oppsettet er det vanskelig å annbefale noe.
-Tim
Kun funksjonstesting og se hvordan elementet oppfører seg - ingen vanskelige målinger i det hele tatt.
Tror jeg avblåser tråden - dette blir for enkelt for dere!
Hi-Fi akustikk
Funksjonstesting (sjekke om om det i det hele tatt virker) gjør du med ett batteri og ett multimeter. Batteri Kobles først til en vei, så snus polariteten. så sjekker du om DC motstanden er fornuftig i forhold til oppgitt DCR.
Hvordan elementet oppfører seg: Da er vi tilbake til "hva mener du med det?" Oppfører seg hvordan? Frekvensrespons?
oks81
Hjemme
Jeg er enkel i hodet :rolleyes:
Iphone med etani app, spille av via en T-amp.
Eller du kan bare kjøpe instrumentet + en T-amp.
Balle Clorin
Gidder du å ha ha en CDspiller da, kan gjøre samme nytten som en signalgenerator.
Ellers er det bare å koble til et multimeter innstilt på lavt millivolt område til + og - høyttaler terminalene og rope inn i elementet, eller berøre det.Gjør det utslag på meteren vet du at elementet virker.
Hvis det er for enkelt er aterntivet å koble elemantet til forsterkeren og høre om det gir lyd.... som andre har sagt er uklart hvasdu egentlig ønsker å sjekke mht elementet.. Noe enklere enn batteritesten finnes ikke.
Fenalaar
Alternativ: App på talatuten og en liten bluetooth-sak eller en Chromecast audio på en T-amp.
Johan-Kr
Joda - akkurat det med multimeter og batteri etc. er kjente saker, bygde mine første høyttalere i 1972, er elektroutdannet og kom ikke til byen med 14.30 toget fra Hamar heller..:cool:
Hvorfor må folk trøble til og vri/forvanskeliggjøre en så enkel og lettfattelig forespørsel som jeg kom med innledningsvis?
Det jeg trenger er som sagt ETT eneste instrument, gjerne håndholdt, som er å få tak i før jul. Elfa Distrelec har et par instrumenter, men de har selvsagt ikke på lager, og kan ikke levere førslutten av januar.
Nok en gang; pc- løsninger, flere bokser, Iphone etc. er ikke interessant.
Vet noen om et slikt instrument, tilgjengelig NÅ? Alle andre løsninger er fine nok til sitt bruk, men altså ikke akkurat det jeg er ute etter.
xerxes
Holmestrand
Jeg skjønner både deg og spørsmålet, og vil ubetinget si at dette gjør det du (og jeg) ønsker. Du trenger dog en forsterker etter det jeg forstår.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dersom jeg forstår spørsmålene dine riktig, med presisering i #4, så vet jeg ikke om det finnes i det hele. Enkle signalgeneratorer finnes, blal den du viser, men ingen av kan drive 4/8 ohm direkte - du vil normalt trenge en forsterker i mellom - stor eller liten er uten betydning.
Instrumentet du viser ser ut til å ha 12,5 ohm Zut men kan bare drive 10 mA- og impedansmåling fra 2 eller 4 ohm og oppover... litt merkelig sammenstilling , men kanskje håndboka til instrumentet kan si noe mer....
Aurora
Merkelig instrument, det der.... leste gjennom håndboka. Virker som det er mest ment for kabeltesting i PA/studiosammenheng. Kan riktignok kjøre frekvenssweep men ikke med tilstrekkelig effektt direkte på et element.
8x12_TOM
Det "instrumentet" du er ute etter, eller trenger for å gjøre en god nok måling av et høyttalerelement, må du nok lage selv. Ingen problem, ring JJ
atlechri
Undrumsdal
Hei Sluket.
Du finner ikke en enhet som dekker de kravene du har. Men det finnes to små og begge disse går på batteri. En killer generator, den overgår mye benkbasert utstyr og en nesten killer amp, den låter og måler himmelsk, men byggekvaliteten er ikke like bra.. (Men du kan jo kjøpe en to - tre og kaste dem etterhvert som de går i gulvet.
Begge enhetene er på lager på Parts Express, bestiller du i dag med ekspress delivery (de bruker DHL) så har du det i romjula.
NTi Audio Minirator MR2 Handheld Audio Tone Generator
Dayton Audio DTA-1 Class T AC/DC Battery Powered Mini Amplifier 15 WPC'
Her har du en test på amp'en:
6moons audio reviews: Sonic Impact Class-T amp
Og god Jul Sluket, du er absolutt en av sentralens største gullklumper.
Bjørn ("Orso")
Kanskje det har sammenheng med at spørsmålet ikke er spesielt bra.....
Du nevner jo ikke konkret hva du trenger eller skal måle. Heller ikke når du blir spurt om å spesifisere det. Å teste et høyttalerelement eller "funksjonstesting" kan være så mangt.
Hei Sluket.
Takkskaldujamenha!!
Endelig!
Hei Sluket.
Da er bestilling sent - forsterkeren var endatil på tilbud til $ 25.00! Utrolig. Takk skal du ha for utmerket evne til deduksjon, Atle!! :D Nok en gang har forumet levert og vært til stor nytte for en stakkars ukyndig! Da får man tåle litt sutring og hårsårhet. Youi can't win'em all.
atlechri
Undrumsdal
Et godt RMS voltmeter (multimeter) ved siden av dette så kan du måle det meste i felt av elektriske parametre på ht.
Jeg har hatt t-amps som fast inventar på labben i mange år. Kjøpte en haug en gang de var på tilbud på Parts Express fordi jeg regna med at de var forbruksvare... ;-)
Den første jeg kobla opp har jeg fremdeles og de andre har jeg gitt bort til venner og diy-ere. Modellen jeg har er litt annderledes enn den du kjøpte, men den har det samme kretskortet. Etter at Sonic Impact forsvant overtok PE produksjon og rebranda dem til Dayton.
Atle
Hehe... joda - voltmeter haves, både heavy duty lab variant og et skikkelig Fluke håndinstrument som er med rundt når spenningen er til å ta og føle på...
BTW, jeg har en eller annen hang vært borti et håndholt instrument som kunne gå rett på et ht element og lage lyd, men det var en stund siden.
Nettopp - men behovet er egentlig ikke særlig høy lyd heller, og som sagt så skal det ikke måles noe, lydmessig da.
Fikk lyst på Signalgenerator som gir 200W rms i 8 ohm. lurer på hva en slik en vil sette formuen tilbake med.... Grei å ha på verkstedet.
atlechri
Undrumsdal
Generatoren du bestilte gir ut 10 mA og har en kildeimpedans på 2 x 10 ohm balansert og 10 ohm ubalansert. Da kan du jo kjapt regne ut hvor mye utsignal du kan få ut av den. Mulig du kan gjøre testingen du er ute etter uten t-ampen... Da kan du jo bruke den i anlegget ditt? Tar mye mindre plass. :cool:
Bjørn.H
Tråden ryddet for usakligheter.
bjornh, moderator
Midas
Stavangerområdet
Mulig julefreden har senket seg allerede over mitt enkle hode, men hva var det Sluket egentlig ønsket å måle?
Ingen ting - se første innlegg!!
