Hjelp det støyer!
BjarneG
Modum
Heisann!
Jeg har i snart et par uker bedrevet feilsøking etter kilde til støy. Dette har aldri vært et problem før jeg fikk tak i en ny integrert forsterker, som jeg bruker som effekt til hjemmekinoen. Støy forekommer aldri før integrert og receiver er koblet sammen. Hvis jeg slår av strømknappen på TVen forsvinner støyen. Hvis jeg trekker ut hdmi fra tv til receiver blir støyen borte. Hvis jeg setter strømkontakten på en annen kurs, blir det merkbart bedre, men ikke borte.
Er det noen som har vært borti lignende eller skjønner hva dette kan være?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Kanskje et galvanisk skille mellom tv og forsterker kan hjelpe? Har hørt andre har benyttet dette med hell. Fåes hos CO. Lykke til
yosh81
Flisa
Høres ut som at støyen kommer fra tven.
Ikke akkurat unormalt.
Dersom du ikke er avhengig av bildesignat fra tven til reciever, kan du prøve å bytte ut hdmi med en optisk kabel. Da får du et galvanisk skille mellom tv og reciever.
Mest sannsynlig, vil det gjøre susen.
BjarneG
Modum
Det er en LG lcd, ca 3-4 år gammel 900 serien.
Hdmi fra TVen står i arc, så alt går vel egentlig igjennom den. Hvis integrert er avslått er ikke TVen noe problem. Med den gamle integrerte var ikke dette noe tema overhodet.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Kan du prøve å slå av tv dekoderen, men la tv stå på? Som TT foreslår over her, dette er ikke uvanlig. Galvanisk skille mellom dekoder og tv løser det om du finner ut at det er problemet.
Fenalaar
Er TVen tilkoblet kabelnett, og har du i så fall galvanisk skille på antennetilkoblinga?
Johan-Kr
BjarneG
Modum
Vi har parabol og antenne kabelen har ikke vært koblet til under test perioden.
BjarneG
Modum
Veggkontaktene og strøm padda er nok jorda ihvertfall.
BjarneG
Modum
Den gamle var forøvrig en Hegel H200 og den nye er en Parasound Hint
Johannesen
stavanger
det problemet hadde jeg også,men jeg har da også data kilde i nærheten,det viste seg at vist pc var kobblet opp til tv,og annlegg og utstyr sto sammen,så ble det masse rar støy som kom inn i annlegget via tv,skrudde tv av,og problemet netsten helt borte.løsningen min ble og ha alt av data utstyr,pc,swisch,osv.inkludert tv på en egen strømkurs,alle annleggs komponenter og på en egen strømkurs.da forsvant problemet hos meg ivertfall.ikke spør hvorfor og hva som sjedde,men sånn ble det ivertfall :)
Syncrolux
Jordsløyfer en plass? Er det mulig å prøve ujordet strømuttak på apparatene?
BjarneG
Modum
Dette har jeg ikke noe greie på, jordsløyfer?
El anlegget er ihvertfall nytt. Jeg har prøvd å sette tv på annen kurs, det hjelper, men det blir ikke 100%. Alt her et jordet, så vanskelig å få testet ikke jordet.
Har prøvd noen godt skjermet RCA kabler nå, det ble mye bedre. Tror jeg skal prøve å investere i flere godt skjermede hdmi kabler.
Kan strømfilter ha noe effekt?
BjarneG
Modum
Hei igjen!
Jeg har endelig funnet ut at TVen skaper støyproblemene.
Når jeg kobler kun den på en annen kurs blir støyen fullstendig borte.
Denne kursen er ingen permanent løsning, hva kan jeg gjøre med dette?
Er det noe produkt jeg kan investere i som kan stå i stua, eller må jeg ringe en elektrikker?
All hjelp tas imot med stor glede og åpne ører!
BjarneG
Modum
Heisann, til info og muligens hjelp til andre med samme problem har jeg nå blitt kvitt denne støylyden. TVen var altså problemet, mulig noen av de andre apparatene var ømfintlige for denne typen forstyrrelser. Løsningen hos meg var rett å slett å koble TVen inn på en separat kurs.
Det var mye feilsøking og jeg ble nødt til å søke hjelp hos en elektrikker, men nå er jeg kvitt den og er strålende fornøyd :D
