120v til 230v omformer
hpm-1100
Askøy
Kjøpt en panasonic se 405 demodulator fra usa. Den er fra 70s.
Stå to markeringer på den: AC 120v 60Hz max 300w
Stå også på den: Power Source AC 60 Hz 120v 7w
Hva slags omformer trenger jeg??
Vil den fungere?
Mellomtransformator - VANSON | Clas Ohlson
Takk
aam01
Sandvika
Ja den fungerer like bra som noe annet.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Den ene markeringen tipper jeg står på selve strømkabelen.
Jeg svarte deg ang den 230V-110V mellomtransformatoren i pickuptråden du hadde lagt ut. Stolte du ikke på det jeg skrev der?
hpm-1100
Askøy
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Ok. Du kan originalt (ved tilkobling til 110V i feks USA) ikke dra ut mer enn 300W på de amerikanske stikkene på høyre side, men disse skal du vel ikke benytte uansett. Selve apparatet trekker kun 7W og kan derfor benytte Vanson mellomtransformator fra Clas Ohlson. Beklager at jeg var litt krass, men ser at du var i tvil. Uansett, så lenge du ikke skal benytte de amerikanske uttakene går det fint. Lykke til!
hpm-1100
Askøy
Flott, takk for hjelpen, skal kjøpe meg en sånn :)
En ting til vis det er greit å spørre, gjøre det ingenting at aparatten fungere i 60Hz og nett i norge fungere i 50Hz?
Er det sånn at den omformer du linke til ta seg av dette også?
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Det vil ikke ha noe innvirkning på apparatet så lenge det ikke er en motor som er frekvensstyrt. Clas Ohlson er uansett greie hvis du er misfornøyd og vil returnere varen. Kom med oppdatering når du har handlet og prøvd herligheten
xerxes
Holmestrand
Vær oppmerksom ved trafoer som er merket for 60 Hz.
De kan være sparsomt utrustet mhp på jern i kjernen, og derfor bli veldig varme ved belastning. Det er neppe et problem her, men ved større utstyr bør man følge med..
