Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Feb 2015
    Sulitjelma
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp til valg av rimelig effektforsterker
    Jeg trenger effektforsterker til 6 kanal, enten 3 stk 2 kanals, 2 stk 3 kanals eller 1 stk 6 kanals.
    Dette skal drive 3 stk fronthøyttalere. I starten med passiv deling men tanken er å gå over til aktiv deling etterhvert derfor 2 kanaler til hver høyttaler.
    Hver høyttaler består av 4 stk 6,5" mid/bass på 30watt rms 4 ohm på hvert element (kobles serie / parallell). En bånddiskant på 40 watt rms 6 ohm.
    Har sett på følgende:
    6 kanalere
    http://evenstadmusikk.no/Produkter/P...NodeID=1000001
    .:: LYDFAKTOR.NO
    http://www.discoworld.no/product_inf...191439315a4e5f
    2 kanaler
    http://evenstadmusikk.no/Produkter/P...71-p0000003736
    http://evenstadmusikk.no/Produkter/P...51-p0000035093
    http://evenstadmusikk.no/Produkter/P...46-p0000034888
    Men er det noen fordeler med og ha 3 stk 2 kanaler mot 1 stk 6 kanaler ?
    Hadde vært greit med en 6 kanals pga plassmangel.
  2. #2
    Feb 2015
    Sulitjelma
    Tagget i
    0 Innlegg
    Omnitronic mcp-6150 6 kanals ser jo grei ut:
    Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
    Power consumption (max.): 1400 W
    Power output sine:
    4 ohms: 6 x 150 W
    8 ohms: 6 x 100 W
    8 ohms bridged: 3 x 300 W
    Frequency range: 22 - 25000 Hz
    Damping factor: >200
    Distortion factor: 0.01 %
    SN ratio: 97 dB
    Channel separation (at 1 kHz): 51 dB
    Slew rate: >30 V/µsec
    Min. input sensitivity: 0.77 V
    Input impedance: 12 kohms (unbalanced), 22 kohms (balanced)
    Input connectors: 6 x XLR female, 6 x terminal block
    Output connectors: 6 x terminal block
    Control elements: Power switch, level control per channel, crossover on/off per channel, high/low pass per channel, mode switch (stereo/bridged)
    Indicators: Level with clip per channel, bridged
    Protection circuits: Softstart, short-circuit, overheat, overload and DC voltage
    Construction: Steel chassis with aluminum front panel
    Dimensions: 310 x 482 x 132 mm
    Minimum mounting depth: 320 mm
    Weight: 17.5 kg
    Shipping weight: 16.40 kg
    Damping factor: >200 og
    Men jeg finner ikke ut om det er en klasse D forsterker eller lengre ned.
    Også finner jeg i manualen til denne finner jeg et skjema at hvis jeg kobler 4 element i serie / parallell så gir den 37.5 watt i 4 ohm. Blir det virkelig så mye tap på en slik kobling?
    Siste redigert av Marson; 09.07.2015 kl. 16:24.
  3. #3
    Overivrig entusiast nait$'s Avatar
    Mar 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    150 watt / 4 elementer = 37.5 watt
    Taper ingenting men tilgjengelig ressurser blir fordelt på antallet elementer man kobler på.
  4. #4
    Feb 2015
    Sulitjelma
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja selvfølgelig, tenkte litt feil der.. Men takk for oppklaringen.
  5. #5
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg er ikke sikker på hva du mener med kl D eller lenger ned, men siden du putter 1400W inn max, og får 900W ut maks, er det sannsynligvis kl B evt AB. I min verden heter det forøvrig opp til kl A
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
