Beregning av induktans i en spole
Vidar Øierås
Jeg fant en formel på nettet på beregning av induktans i en spole.
Formelen tar hensyn til en konstant (4xPIx10^-7), permeabilitet i kjernen, areal på spolen, antall viklinger og lengde på spolen.
Jeg beregnet en spole med 1 vikling, og areal på 1m^2. Lengden på spolen er det samme som trådtykkelsen på 1mm (0,001m).
Da får jeg 1,26 mH.
Med en tynnere tråd, f.eks 0,1mm tykkelse så vil formelen gi en induktans på 12,6mH.
Dette kan vel ikke stemme?
Vidar
Drossel
no way
maybe in norway ?
Se faktasidene til www.elfa.se der finner du formler for ulike spoler og mye annet rart.
atlechri
Undrumsdal
Hvorfor skulle ikke det stemme? Induktansen er omvendt proposjonal med lengden. Blir lengden 10 ganger mindre, så blir induktansen 10 ganger større.
Men, og et stort men. De generelle formelene for beregning av en spoles selvinduktans holder ikke helt vann hvis ikke forholdet mellom diameter og lengde er innenfor rimelighetens grenser. Kawasakiformelen går vel ifra 1/100del til 10. (altså d/l) Jeg kan godt finne ut av dette for deg, men da må jeg sette meg ned med lærebøkene, det er ikke noe jeg går rundt med i hodet, men hvorfor i all verden skal du ha en så "snål" spole?
Inductor - Wikipedia, the free encyclopedia
Mvh Atle
Edit: For å si det enkelt; formelen stemmer nok den, men med omtrent de begrensningene på formen på spolen som jeg nevner.
AAaF
Trur kanskje det beste og enklaste er å bruke ein signalgenerator måle induktansen. Då kan du jo måle den ved frekvensen du ønsker å benytte den også.
Og det er jo ikkje så ulogisk om ein hugser på at diameteren er ein del av ein eller annan formel. Større diameter gir mindre induktans. Uendeleg diameter, altså ein vanleg ledning, gir minst. Dersom du tenker deg at første laget er omtrent likt, så vil det andre laget på spolen med tynnare tråd, ha ein mindre diameter. Altså eit større biddrag for å auke induktansen. Dette gjentar seg med stadig større effekt jo fleire lag du har.
HeadMan
På tur til Brødløst
Da får jeg 1,26 mH.
Vidar
Kawasaki nevnes...
Korte spoler bruk diameteren, lange spoler bruk lengden. Men sannheten er nok nærmere diagonalen ; sqrt(d^2+l^2)
RJEL
Servicemann
Heldigvis har jeg et instrument som måler dette !
Problem løst....
