Hvilket multimeter
Y
ymir
Trenger nytt multimeter.Skal brukes til å foreta små sjekker på audio utstyr.
Må kunne måle Spännings-, ström-, resistans-, kapacitans- och frekvensmätning, diod- och förbindelsetest
Rimeligere alternativer dersom det ikke er nødvendig med sååå dyre instrument mottas.
Spiller det evt. ingen rolle hvilket av disse alternativene jeg kjøper?
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-526-79&toc=19047
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-046-54&toc=19047
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-001-54&toc=19047
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-054-08&toc=19047
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=76-046-53&toc=19047
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Det spiller liten rolle hvilken av de du går for. da det i denne prisklassen blir mest en smakssak. Har selv hatt Fluke 113 og har nå Fluke 115 (tredje alt ditt) og er godt fornøyd med det. Har dessuten bakgrunnsbelysning og er greit nå det er mørkt og hvis man mistenker at strømmen har gått.....
BerntJ
Om du skal feilsøke på rørforsterkere hender det 600 Volt DC blir lite. Noen SET forsterkere har mer.
Ellers bruker jeg fortsatt mitt Fluke 75 som jeg kjøpte rundt 1985. VH. Bernt
Audiomix
Det som ofte skiller dyre fra billige er (vilkårlig rekkefølge):
Tiden det bruker for ranging og stabilisering av måleverdien.
Frekvensområde på ACV, ACA og frekvensmåling.
Antall siffer / nøyaktighet.
Målefunksjoner.
Et viktig punkt er sikkerhet / safety. Ingen (svært få) er laget for å tåle mer enn 600V slik Bernt nevner. Ved høye spenninger er det nødvendig å benytte en probe. Disse går ofte til mange kV.
Ved feil bruk eller brukt på for høye spenninger skal intrumentet være sikret slik at den som bruker det ikke kan bli skadet.
Instrumenter som er sikret med en 20mm glass sikring er IKKE i kategorien sikker.
BerntJ
Jeg har kjøpt billige multimetre på salg fra Dynabel for å matche Hfe på transistorer. Fungerer helt greit til kontaktene er slitte. Til måling på rørforsterkere ville jeg ikke brukt dette. Jeg byttet måleledningene for etpar år siden på Fluke'n og kjøpte originale. Når du ser det gnister litt når du måler risikerer en ikke livet for etpar hundre kroner.
Til vanlig bruk burde ditt valg være helt greit. Har et LC meter også for høyttalerdelefiltre.
Bare husk å ikke Ohme 230 Volten...VH. Bernt.
Audiomix
Med Fluke kan du gjøre det også.
Du får ingen fornuftig måling, men du ødelegger ikke noe heller.
Den feilen mange gjør er nok å måle spenning med måleledningene i strømterminalene.
